Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] premblem z elektryką, zegary, odpalanie, prąd światła
ra3l
Wysłany: Pią Paź 04, 2013 18:10   [R200] premblem z elektryką, zegary, odpalanie, prąd światła
Nie wiem od częgo zacząć więc zacznę od tego co wiem i będę pisał wszystkie info które mi przychodzą do głowy...
A więc:
Nie odpala (tak jak byłby słaby aku), na pych pali, na kable pod inny aku już nie.
Jak już odpali i ruszy, miga kontrolka ABS...
Po jakiś czasie zrobiło mi się to co w załączniku przygasły kontrolki, wysiadło radio nawiew itp. Światła stopu nie działają, przednie jak na wyczerpanym aku mimo że samochód chodzi...mam również w aucie gaz... i załącza sie i wyłącza tak w kółko (słychac ten charaktersytyczny pstryk w butli)...
Jak coś mi przyjdzie do głowy będę pisał, jak za mało info albo nie precyzjne pytać to będe odpowidał.
W załączniku zdjęcie:
Kontrolki aku srs i abs swieca wskazówki na 0 obroty i predksc na 0 mimo że samochód jest w ruchu.
Wysłany: Pią Paź 04, 2013 18:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Paź 04, 2013 18:20
Miałam takiej jaja z elektryka jak mi regulator napięcia w altku padał.
ra3l
Wysłany: Pią Paź 04, 2013 18:30
Gdzie to się kolego znajduje i jak sprawdzić sprawność?
Wysłany: Pią Paź 04, 2013 18:39
ra3l napisał/a:
ra3l napisał/a:
Elektryk ci go sprawdzi.
ra3l
Wysłany: Pią Paź 04, 2013 18:45
Sorry :D źle przeczytałem :D Altku jako "Ałtku" :D A nie alternatorze.
A samemu nie da się sprawdzić ? Co do tego poterzbne jest?:D
robsson78
Wysłany: Pią Paź 04, 2013 19:38
A ja znowu swoje, sprawdź najpierw masę.
Niewiedza kosztuje.
ra3l
Wysłany: Sob Paź 05, 2013 14:19
Masę po kablu od aku sprawdzałem jest dobrze przykręcona...
Jak jeszcze można sprawdzić inaczej mase? przebicie? czy coś podobnego ?
ruszti
Wysłany: Sob Paź 05, 2013 14:31
Problemy z elektryką w naszych roverkach w większości przypadków powoduje wiązka tylnej kalpy . Warto sprawdzić , może jaki przewód przetarty czy coś :)
Spróbuj odpiąć aku na 2h może coś się poprawi .
Masa jest do karoserii przykręcona i jeśli kable mocno siedzą i nie widać że są jedną wielką kupką rdzy to raczej jest ok . U mnie jak miałem problem z masą to auto miało problemy z odpalaniem ,a powodował to luźny przewód masowy ( luźny był bo go rdza zjadła )
ra3l
Wysłany: Sob Paź 05, 2013 15:08
To w takim razie z masą wszystko jest OK.
A co do aku na 2h to odpada całą noc stał bez aku bo go ładowałem bo myślałem że to to.
A wiązka tylnej klapy? hmm wycieraczka działa, światła działają (przynajmniej działały poł godziny przed tym co się dzieje. Więc chyba w pół godziny nic się nie zmieniło ?:D
Brak nowych postów [R200] problem światła pozycyjne/zegary
szczytek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pon Paź 29, 2012 18:04
szczytek
Brak nowych postów [r220 diesel 98r] problemy z odpalanie i elektryka
browar814 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Wrz 08, 2009 23:22
Brak nowych postów [R200 1.4 8v] uciekający prąd
kmisiowy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Lip 23, 2012 09:56
kmisiowy
Brak nowych postów [R200] Kopie mnie prąd :P
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Sro Kwi 30, 2008 13:33
truten23
