Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Obroty, wybijający płyn chłodniczy, piszczenie
mlody0089
Wysłany: Czw Paź 10, 2013 18:07   [R25] Obroty, wybijający płyn chłodniczy, piszczenie
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2000
Mam takie problemy może ktoś doradzi
Obroty
Gdy wciskam hamulec to wzrastają i zaraz spadają.
po zgaszeniu silnika po odkręceniu korka wybija płyn. nic takiego sie nie dzieje przy włączonym silniku
piszczenie
Przy skręcie w czasie jazdy piszczy szczególnie przy skręcie w lewo ale w prawo też piszczy
Jak coś wiecie to piszcie. Pozdrawiam
Wysłany: Czw Paź 10, 2013 18:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
robsson78
Wysłany: Czw Paź 10, 2013 19:32   Re: [R25] Obroty, wybijający płyn chłodniczy, piszczenie
mlody0089 napisał/a:
Silnik się przegrzewa ? czy tylko chodzi o wybijający płyn ?
Jaki jest poziom płynu w zbiorniczku ?
W układzie panuje podwyższone ciśnienie, utrzymuje je korek, jak go odkręcisz to może płyn wylecieć chociaż nie powinien.
Może masz zapowietrzony układ ?
Niewiedza kosztuje.
mlody0089
Wysłany: Czw Paź 10, 2013 19:47
Pierwszy raz po odkręceniu korka wybiłlo płyn a później bulgotało. Płyn jest teraz poniżej minimum i przestało wybijać ale bulgota dalej.
ruszti
Wysłany: Czw Paź 10, 2013 20:33
Czyli miałeś rozgrzany silnik , zgasiłeś go , otworzyłeś zbiorniczek wyrównawczy i wywaliło płyn i bulgotało tak ? i zrobiłeś to w celu ? :)
I jak masz zdjęty korek i silnik pracuje to nie bulgota ?:P
Dokładnie płyn chłodniczy w układzie pracuje w podwyższonym ciśnieniu , dzięki temu przy zagrzaniu np. do temp 105 stopni nie gotuje się ... Ale jeśli ktoś lub coś spowoduje spadek ciśnienia to nagle ciecz zaczyna "bulgotać" w całej swojej objętości i może wywalić płyn. (dlatego są rożne ostrzeżenia na korkach czy na chłodnicy..)
Brak nowych postów [rover 216 si 96 r] obroty wyciekający płyn chłodniczy
Siwy_028 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pon Gru 14, 2009 15:30
Siwy_028
Brak nowych postów [214 Si] Płyn chłodniczy
vegan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Mar 03, 2013 14:41
vegan
Brak nowych postów [MG ZR] Płyn chłodniczy
norbi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Gru 20, 2011 20:59
Kozik
Brak nowych postów [220 SDI '97] jak wymienić płyn chłodniczy?
stan_w._j. Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Wrz 13, 2007 13:36
Brak nowych postów [214 Si 1999] płyn chłodniczy
leszczyna Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Sie 27, 2008 21:50
