Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420]Urwana śruba od ręcznego w zacisku
chmurasta
Wysłany: Sob Paź 19, 2013 15:15   [R420]Urwana śruba od ręcznego w zacisku
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Witam, nie wiedziałem jak nazwać temat, mam nadzieję, że jest w miarę ok, jeśli nie, proszę o zmianę. Mam problem, zabrałem się za regeneracje zacisków, powodem jest brak ręcznego, przez moją głupotę ukręciłem śrubę na której znajduje się sprężyna... Teraz pytanie, czy da się taką śrubę dokupić? Jeszcze nie wiem jak wygląda to w środku, zaczynam rozbiórkę, da się to jeszcze uratować? Przy okazji zapytam, ta "dźwigienka" po wyjęciu sprężyny poruszała się swobodnie, można było manewrować palcem, tłoczek stał w miejscu, miał ktoś z Was tak? Regeneracja pomoże?
Wysłany: Sob Paź 19, 2013 15:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pon Paź 21, 2013 08:35
http://chomikuj.pl/zeuskm...+TD/Jak+naprawi*c4*87+hamulec+r*c4*99czny+-+zacisk,1352474094.doc Tu masz bardzo fajny poradnik, jak naprawić reczny w r600/accord V
Brak nowych postów [R416] Urwana śruba głowicy !
djozi21 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Sro Maj 23, 2007 08:58
srbenda
Brak nowych postów [r45] urwana śruba od koła wałka rozrządu
goldenarts Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Sty 16, 2013 23:09
Brak nowych postów Solved[R420Di '96] Urwana śruba kolektora dolotowego
szoso Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sob Kwi 10, 2010 08:32
jaro12
Brak nowych postów [420Di] Rozrząd - urwana śruba koła wału rozrządu
krzysztof2 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Wrz 17, 2015 10:16
Bertyers
Brak nowych postów [R420] Urwana nakrętka wahacza
danielsonicl Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Wto Cze 24, 2008 22:24
danielsonicl
