Forum Klubu ROVERki.pl :: [MGF]Nieszczelność hydraulicznego zawieszenia
GOLY94
MG MGF
  Wysłany: Pon Lis 18, 2013 17:27   [MGF]Nieszczelność hydraulicznego zawieszenia
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2000
Witam czy możliwe jest zejście powietrza w układzie po 9 miesiącach? Auto przez 8 stało idealnie jednak gdy czekałem na części do zawieszenia zeszło ...dziwne bo tylko z jednej strony .. czy ma ktoś na terenie Warszawy i okolic pompke i mógłby mnie poratować?
Wysłany: Pon Lis 18, 2013 17:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Skwirek
Wysłany: Pią Lis 22, 2013 10:20
Witaj,
w zawieszeniu jest płyn i sprężone powietrze.
Jeżeli auto oklapło i nie masz pod samochodem żadnych plam po płynie z zawieszenia, to możliwe jest, że rozszczelniła Ci się "grucha" i jest ona do wymiany.
Jeżeli chodzi o opadanie zawieszenia, to taka jego przypadłość.
Wg zaleceń serwisowych - podlega ono kontroli (ponownemu uzupełnianiu płynu do zadanego ciśnienia/objętości) co 2 lata.
Twój samochód opadł z jednej strony, gdyż miechy są połączone stronami.
W okolicach Warszawy, jeżeli chodzi o serwisy - to English Car Centre w Starych Babicach zajmowało się napełnianiem takich zawieszeń - koszt (kiedyś) ok. 120zł za stronę.
Pozdrawiam,
Marcin
"Człowiek, który nie dąży do spełniania własnych marzeń równie dobrze mógłby być warzywem"
flapjck1
Wysłany: Pią Lis 22, 2013 17:24
vorbrodt jubilerska na Pradze ogarnia
GOLY94
MG MGF
Wysłany: Pią Lis 22, 2013 21:23
Tzn że jak opadło to jest cos uszkodzone nieszczelne ? Czy tak sie zdarza?
flapjck1
Wysłany: Sob Lis 23, 2013 00:02
zdarza się ze opada, ot tak, nieszczelny zaworek na gruszce,
czasami peka jakiś przewod, czasami peka grucha,
trzeba sprawdzić, obejrzeć wszystko, jak nie widać nic ewidentnego to napompować i obserwować
plyn ma intensywnie zielona barwe ( jak kontrast do klimy ) i latwo go zauwazyc, przypuszczam ze w swietle UV będzie widoczny jeszcze lepiej ( taka sama metoda sprawdzenia jak układy klimatyzacji - zolte gogle + lampa podczerwona + kontrast )
Brak nowych postów [MG MGF]Rozpórka zawieszenia
GOLY94 MGF i MG TF 1 Czw Paź 10, 2013 22:07
damcio
Brak nowych postów [MG MGF] Naprawa zawieszenia w MG MGF
19alhambra MGF i MG TF 3 Nie Maj 05, 2013 21:23
flapjck1
Brak nowych postów [MGF] Płyn do zawieszenia MGF
biolyvyoob MGF i MG TF 3 Wto Cze 05, 2012 17:37
mar15ek
Brak nowych postów [MGF] pompowanie zawieszenia
Maciek MGF i MG TF 9 Wto Lip 16, 2013 07:43
remess
Brak nowych postów [MGF] Podnoszenie zawieszenia
scooby MGF i MG TF 40 Pią Mar 07, 2014 20:54
K-750
