Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG MGF] Naprawa zawieszenia w MG MGF
19alhambra
Wysłany: Nie Maj 05, 2013 11:31   [MG MGF] Naprawa zawieszenia w MG MGF
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1997
Witam. Jestem być może przyszłym właścicielem MG MGF z 1997 roku. Sprzedający w trakcie zadawanych pytań poinformował mnie, że w sprzedawanym samochodzie są wyczuwalne luzy na sworzniach zwrotnicy z przodu. Moje pytanie czy w tym modelu naprawa zawieszenia to skomplikowana operacja, czy jest dostępność części szczeg zamienników. Nie miałem wcześniej styczności z tą marką a MG MGF to piękny samochód i chciałbym móc poczuć przyjemność z jazdy takim samochodem. Patrząc na różne zdjęcia i schematy zawieszenie ma specyficzną konstrukcję i stąd moje obawy o nieskomplikowaną naprawialność elementów tego zawieszenia.Szczególnie właśnie wymiana sworzn,i tulejek, wahaczy.
Wysłany: Nie Maj 05, 2013 11:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
flapjck1
Wysłany: Nie Maj 05, 2013 12:49
sworznie to banal, kosztuja 30-40 pln w zamienniku za sztuke ( aczkolwiek w aucie jest ich bodajze 8 szt ) nietypowe w nich jest to ze sa wkrecane w zwrotnice, dosc duzym kluczem ( bodajze 46 mm ) ktory musi byc dlugi ( musi sie zmiescic trzpien sworznia )
19alhambra
Wysłany: Nie Maj 05, 2013 20:45
Rozumiem z tego, że największym problemem może być zdobycie klucza płaskiego o rozmiarze 46 mm. A tak poza tym większych problemów nie powinna sprawić wymiana sworzni? Jeszcze nie wiem dokładnie które są do wymiany, ale przy negocjacjach cenowych chciałem mieć informacje na temat stopnia skomplikowania tej operacji.
flapjck1
Wysłany: Nie Maj 05, 2013 21:23
nie plaskiego!!!!
nasadki! plaski tego nie ogarnie, potrzebny jest udar do odkrecenia ( fabrycznie jest z klejem do gwintow ) a wysokosc "nakretki" na sworzniu jest bardzo niska - plaskim ja zmasakrujesz tylko i tyle z tego bedzie
Brak nowych postów [MGf] Naprawa zawieszenia
hedgard1 MGF i MG TF 3 Wto Lis 15, 2016 23:59
flapjck1
Brak nowych postów [MGF] naprawa i poprawki
trollbee MGF i MG TF 20 Sro Wrz 24, 2008 00:04
trollbee
Brak nowych postów [MGF] Naprawa: komputer, sonda itd.
Mad MGF i MG TF 15 Pon Wrz 20, 2010 20:40
Mad
Brak nowych postów [MGF] Naprawa sterowniak SRS Airbag
nowy889 MGF i MG TF 10 Czw Lis 28, 2019 12:20
Xakari
Brak nowych postów [MGF]Zamek terkocze naprawa czy wymiana
nowy889 MGF i MG TF 2 Wto Cze 30, 2020 23:57
nowy889
