Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45]. wtrysk sterujący
kurczak
Wysłany: Nie Lis 10, 2013 13:56   [R45]. wtrysk sterujący
Witam .poczytałem forum odnośnie wtrysku sterującego . według forumowiczów napięcie na wtrysku sterującym powinno być 110 ,u mnie jest tylko 95 czy to znaczy że mój wtrysk jest do niczego ? do 2000 tyś. obrotów jest zamulony ,dopóki nie włączy się turbina do tego stopnia że trzeba nieżle przygazować żeby ruszyć i czy wtrysk sterujący ma wpływ na obciążenie silnika ? . obroty nie skaczą ,nie dymi . a może to wina turbiny ,bo gwiżdże ,choć luzów nie ma .troszkę olej przepuszcza ,ale turbiną zajmę się w póżniejszym terminie .
Wysłany: Nie Lis 10, 2013 13:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lis 10, 2013 15:33
Wtrysk sterujący ma mieć około 100 Ohm a nie Volt :!:
Przeplwyke masz walnięta :roll:
Poczytaj to sobie lub kup nowa przeplywke albo ja odepnij lub załóż inne mapki :
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=66889
kurczak
Wysłany: Wto Lis 19, 2013 19:28
sorki nie dopisałem ,mierzyłem w omach .przepływkę jak odłączyłem na chwilę to silnik zmienił pracę ,myślałem że dlatego jak reaguje to jest ok
[ Dodano: Nie Lis 10, 2013 20:16 ]
czy taki wkład przepływki będzie pasował do mojego roverka ? http://allegro.pl/przeply...3683704918.html . u mnie jest na 5 kabelków
[ Dodano: Wto Lis 19, 2013 19:28 ]
no i utopiłem kasę daremnie .kupiłem przepływomierz i dalej jest mułowaty od dołu :sad: nie wiem już gdzie szukać przyczyny ,a nie mam gdzie sprawdzić na vagu ,bo już wszystkie warsztaty w koło wypytałem i żadem nie ma programu żeby sprawdzić czy jakiś błąd siedzi .
Wysłany: Wto Lis 19, 2013 19:52
kurczak, Jak kupiłeś przeplwyke za 100zl to się nie dziw ze nie działa :wink:
Temat jest trochę od groma o tym na forum wystarczy czytać :wink:
kurczak
Wysłany: Sro Lis 20, 2013 18:28
kupiłem niemieckiej produkcji ,bo tylko taką znalazłem o takim samym numerze za 3 stówy :sad: przy starej jak odłączałem wtyczkę to też nic poprawy nie było .przy nowej jeszcze nie odłączałem
Brak nowych postów [R400] Wtrysk sterujący a odpalanie
imus23 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Pon Gru 05, 2011 07:36
Alexi
Brak nowych postów [420 Di] opóźnic czy przyspieszyc wtrysk?
Patryk_420Di Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Lut 28, 2013 21:09
Patryk_420Di
Brak nowych postów [R416Si LPG 98r] Leje 2 i 3 wtrysk
miras1962 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Cze 21, 2009 18:15
oprawca_1978
Brak nowych postów [R416 1.6kat] Sekwencyjny wtrysk benzyny....?
madzia Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Cze 27, 2009 12:17
des
Brak nowych postów [R400] Po uszczelnieniu pompy wtrysk wyższe obroty silnika
leci z pompy dalej!!!
szoso Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 24 Sro Paź 26, 2011 07:47
