Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZS] Problem z odpalaniem...
bad_gs
Wysłany: Czw Sty 16, 2014 16:25   [MG ZS] Problem z odpalaniem...
Typ: TD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2005
Witam mam taki problem a mianowicie od 3 dni mam problem z odpalaniem... jest to wina cofającego się paliwa do baku, bo gdy napompowałem paliwo tą gruszką koło filtra paliwa to palił normalnie. A po odpaleniu pali już na dotyk, musi minąć koło 12 godz by objawy się powtórzyły. I tu pytanie to będzie wadliwa ta gruszka przy filtrze (bo jeśli dobrze rozumuje to powinny być w niej zaworki) czy pompa paliwa, a może to i to?
Wysłany: Czw Sty 16, 2014 16:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mirwin
Wysłany: Pią Sty 17, 2014 08:23
Gruszka.
bizon
Wysłany: Pią Sty 17, 2014 10:33
bad_gs napisał/a:
zaworek przy gruszcze. mozna zalozyc sam zaworek przed gruszka.
albo tak jak mam ja, nie zakladac nic. pusty waz bezposrednio do filtra. lepiej nic nie miec niz ciagle psujace sie gruszki i zaworki, ktore potrzebuja znacznie wiecej czasu na napelnienie w przypadku zapowietzenia niz sam przewod.
mirwin
Wysłany: Pią Sty 17, 2014 14:08
Ja tak raz zrobiłem i ciągle paliwo uciekało z pompy. Podobno jest zawór w pompie i jak on jest dobry to faktycznie drugiego nie trzeba.
bizon
Wysłany: Pią Sty 17, 2014 14:43
mirwin napisał/a:
ale ten w pompie trzyma paliwo miedzy filtrem a pompa. to dwie rozne rzeczy.
filtr jest w najwyzszym miejscu, wiec od niego paliwo ucieka w obydwie strony. ten w pompie trzyma paliwo miedzy filtrem a pompa. miedzy filtrem a bakiem paliwo zawsze splynie, ale przewody wypelniaja sie w mgnieniu oka. jesli jest zalozona gruszka, to przed nia musi byc zaworek, bo napelnienie gruszki juz dluzej trwa
Wysłany: Pią Sty 17, 2014 17:26
bizon mam pytanie.
Jak odpowietrzasz filtr nie mając gruszki i jak go napełniasz?
Wysłany: Pią Sty 17, 2014 17:47
Filtra wcale nie trzeba odpowietrzać gruszką (przynajmniej ja nigdy nie odpowietrzałem), a napełnić go można np. przed założenie albo przez odpowietrznik. Tyle, że trzeba mieć trochę ropki w butelce.
fredii
Wysłany: Pią Sty 17, 2014 18:35
Ale ja też nie mam żadnej gruszki, bo mi ją w serwisie wywalili. Powiedzieli, że tylko problemy sprawia. Zamontowali tylko nowy filtr i już tak jeżdżę dwa lata i problemów nie mam.
A w ogóle to, do czego potrzebna ta gruszka?
bizon
Wysłany: Pią Sty 17, 2014 18:41
fredii napisał/a:
wlasnie do napelnienia nowego filtra.
szoso napisał/a:
bizon mam pytanie.
mam w domu wolna gruszke, przy wymianie filtra sila rzeczy i tak sie odpina przewody, dokladam na chwile gruszke, nawet nie wpinam w przewody, podpompuje i skladam do kupy bez gruszki. nie jest to dla mnie problem raz na rok wziasc z domu gruszke, niz meczyc sie z ciagle psujacymi sie zaworkami w gruszkach.
Kiedys zapomnialem gruszki a stary filtr juz wywalilem, wiec zamontowalem suchy i krecilem. zdolalem odpalic samochod przed wyladowaniem akumulatora.
a zapowietrzone przewody jako problem odpalania uwazam za mit. po wymianie filtra przewody mam suche i zagadauje od razu. jak juz wspomnialem przewody wypelniaja sie chwila moment, najwiecej trzeba krecic zeby napelnic gruszke i w innych tematach wspominany filterek od skutera przed zaworkiem
bad_gs
Wysłany: Pią Sty 17, 2014 19:51
Czyli wymiana gruszki... całe szczęście bo myślałem że coś z pompą... domyślam się też że nie będzie problemu z dostaniem nowej...
Wysłany: Pią Sty 17, 2014 19:53
bad_gs napisał/a:
Nie będzie. Nowa ok. 40zł
bizon
Wysłany: Pią Sty 17, 2014 21:20
bad_gs napisał/a:
albo sam zaworek za 15zl
bad_gs napisał/a:
jesli jednak chcesz cala gruszke wymienic to szukaj tylko z metalowym zaworkiem, a nie plastikowym
barney79
Wysłany: Pią Sty 17, 2014 21:51
Kolego mialem te same objawy.Winowajca okazal sie filtr nie gruszka.Paliwo nie moze uchodzic z filtra.Twoj filtr nie trzyma cisnienia.Gruszka nie bedzie powodem pilowania samochodu bez pompowania.Zmien filtr paliwa.Pozdrawiam
[ Dodano: Pią Sty 17, 2014 21:51 ]
Paliwo nie jest utrzymane pod cisnieniem miedzy pompa a filtrem poprzez pompowanie wytwarzamy cisnienie ktore pompuje rope do pompy wtryskowej i tak zaczyna wgladac na uszkodzony zawor zwrotny(gruszke).Zmien filtr.Nie kupuj tanich zamiennikow bo mozesz poplynac jak ja.Chcialem zaoszczedzic i wydalem 2 razy tyle na 2 filtry.20 zl przemienilo sie w 68zl.
Przekaż 1 % na mojego syna:
http://dzieciom.pl/podopieczni/13695
bad_gs
Wysłany: Sob Sty 18, 2014 11:37
Wszystkie filtry wymieniałem jakieś 6 miesięcy temu i nigdy nie kupowałem najtańszych, a filtr paliwa mam za mana. Podejrzewam że to będzie ten zaworek a dokładniej podszedł tam jakiś syf który coś blokował bo jest już lepiej, odpala po jakichś 4 sekundach i telepie troszkę samochodem (podejrzewam że ze zbyt małej dawki paliwa bo po chwili się wyrównuje) możliwe że pomógł specyfik który dolałem do paliwa gdy objawy się zaczęły...
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R45 iDT] Problem z odpalaniem
marcinZG Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Maj 01, 2014 23:05
Raptile
Brak nowych postów [R45] problem z odpalaniem
seba11917 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sob Paź 25, 2014 16:40
seba11917
magneto Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Wto Mar 31, 2015 23:00
magneto
Brak nowych postów [R45] Problem z odpalaniem
ciekawostka
rafalq1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Nie Sie 24, 2008 13:41
NEOSSS
Brak nowych postów [R 45] Problem z odpalaniem :/
Monotonny Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Wto Sty 05, 2016 17:30
Monotonny
