Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 si] Nie odpala, mechanicznie niby wszystko ok...
krett
  Wysłany: Sob Lis 23, 2013 13:11   [R214 si] Nie odpala, mechanicznie niby wszystko ok...
wczoraj po pracy mój Rover po raz pierwszy nie odpalił
pierwsza myśl ze to akumulator okazała się błędna (a szkoda bo problem był by z głowy)
nie było wcześniej żadnych objawów zbliżającej się awarii
po ściągnięciu do mechanika okazało się ze technicznie wszystko jest ok tzn
akumulator ok
rozrusznik kręci
iskra jest
pompa paliwa podaje paliwo
wszystkie bezpieczniki ok
ale świece są cały czas suche jak pieprz
mechanik stwierdził ze nie możliwe żeby wszystkie wtryski siadły na raz i prawdopodobnie immobilizer je blokuje,
niestety nie dało się podłączyć kompa bo nie miał tego modelu w swoim programie
jakieś pomysły , sugestie ??
może to całkiem inna sprawa ?
immobilizer teoretycznie wyłącza się prawidłowo z pilota, lampka miedzy zegarami gaśnie drzwi się otwierają itp..
może ktoś z okolic sosnowca ma interfejs do 214 si ??
Wysłany: Sob Lis 23, 2013 13:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
R-200
Wysłany: Sob Lis 23, 2013 17:38
Filtr paliwa?
Pozdrowienia Piotr.
Wysłany: Nie Lis 24, 2013 17:39
Jeśli świece suche to skąd pewność, że pompka podaje paliwo ??
krett
Wysłany: Nie Lis 24, 2013 19:54
po zdjęciu filtra widać ze paliwo leci, ale chyba za słabo...
w tygodniu zajrzę do pompy paliwa
szkoda ze trzeba zdjąć bak zęby się do niej dostać
Wysłany: Nie Lis 24, 2013 20:36
krett, odkręć listwę wtryskową i skieruj wtryskiwacze do góry.
W czasie kręcenia powinny pracować parami (1 z 3 i 2 z 4) na przemian rozpylając paliwo w postaci mgiełki na wysokość około 0.5m.
Invi_86
Wysłany: Pon Lis 25, 2013 10:56
Miałem podobny problem http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=90959 Przed rozkręcaniem polecam dolać min. z 10L paliwa.
krett
Wysłany: Pon Lis 25, 2013 20:48
kurde, wczoraj mechanik opuścił bak aby sprawdzić pompę ale mówi ze jest ok
wtryskiwacze tez sprawdził i ok
jest sens dolewać to paliwo jak mam pol baku ??
zapomniałem dodać ze auto mam zagazowane (sekwencja)
Wysłany: Pon Lis 25, 2013 20:53
krett, pisałem wyżej co masz zrobić.
krett
Wysłany: Wto Lis 26, 2013 18:58
wtryskiwacze dzialaja, leci mgielka...
mam umowionego innego mechanika ale dopiero na 6 grudnia ;/
Wysłany: Wto Lis 26, 2013 19:15
jak jest paliwo to musi brakować Ci iskry (albo sprężania)
Karoligor
Wysłany: Wto Lis 26, 2013 20:21
Dziwna sprawa że nie odpala skoro pisałeś że:
Akumulator ok
Rozrusznik kręci (czyli immo nie blokuje)
Iskra jest (pytanie czy we właściwym momencie)
Pompa paliwa podaje paliwo (Jakie ciśnienie paliwa)
Wszystkie bezpieczniki ok(Sprawdzone miernikiem czy na oko??)
Paliwo jest.
Nie napisałeś czy sprawdzany był rozrząd.
Jeśli i rozrząd będzie ok to powinien odpalić... chyba że coś nie dopisałeś.
Wysłany: Wto Lis 26, 2013 20:23
Iskra może być, ale jeśli jest słaba to w powietrzu przeskoczy a w cylindrze już nie.
Wtedy trzeba podmienić na jakąkolwiek inną dla testu.
imejdz
Wysłany: Wto Lis 26, 2013 22:32
sprawdź kopułkę, u mnie było podobnie, wszystko działało a nie palił. Powodem były mikro pęknięcia na kopułce przez co iskra nie szła tam gdzie trzeba kiedy trzeba :)
http://forum.roverki.eu/v...ghlight=#769024
krett
Wysłany: Pon Gru 09, 2013 15:06
witam z powrotem
auto dalej uziemione
oddałem do innego mechanika, jednego z lepszych w mieście
stwierdził ze problem jest w sterowniku bo czas wtrysków ustawiony jest na 3ms
i nie ma prawa odpalić
niestety sam nie ma jak się wpiąć w sterownik, wysłał go do znajomych speców
ale oni tez nie mogą się wpiąć, będą próbować do jutra jeszcze
ogólnie lipa jakaś
jak ktoś ma namiary na jakiś speców od Roverów z okolic Dąbrowy Górniczej, Sosnowca to proszę pisać, bo szkoda autka... :-|
flapjck1
Wysłany: Pon Gru 09, 2013 16:42
to wszystko co sie wyprawia to bulszit
jezeli masz jakies jaja a wczesniej nic nie bylo to:
wylacznik kapotazowy
czujnik polozenia walu,
kopulka,palec, przewody WN
te 3 rzeczy do sprawdzenia i nic wiecej, no chyba ze jakis gryzon przegryzl ci wiazke
krett
Wysłany: Pon Gru 09, 2013 16:56
no i te 3 rzeczy są ok niestety
komoss
Wysłany: Pon Gru 09, 2013 17:07
Jutro zrobie fotki i ci podesle.Bo są dwie przyczyny czemu ci nie odpala.odesle ci fotki co sobie sprawdzisz najlepiej jak będziesz miał kanał ale bez kanału też sprawdzisz czy jest ok.A co do czujnika wału wyjmij go i wyczyśc bo on jest rozbieralny.
krett
Wysłany: Pon Gru 09, 2013 17:14
dzieki czekam na info
[ Dodano: Pon Gru 09, 2013 17:14 ]
ok a tak z ciekawosci jaki jest prawidlowy czas pracy wtrysku
powiem jeszcze ze auto jest zagazowane i na gazie tez nie rusza
flapjck1
Wysłany: Pon Gru 09, 2013 18:07
czas pracy wtrysku jest nie do podejrzenia na zwyklym uniwersalnym urzadzeniu. wiec w tym bym nie szukal
jestem prawie pewny ze cos przeoczono z zestawu przytoczonego przeze mnie
Wysłany: Pon Gru 09, 2013 21:54
krett, Ci Twoi spece to chyba nie są od motoryzacji, czas wtrysku może być nawet niecałe 2ms ;] .
Podmień cewkę zapłonową na dowolną inną (nawet z malucha).
Brak nowych postów [R214 8V 98'] Wszystko umarło :(
siejson Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Nie Lis 04, 2012 10:10
siejson
Brak nowych postów [R214 16V] Nie odpala!
Karzel15 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Sie 22, 2010 01:04
Brak nowych postów [R214 SI] nie odpala.
radomraptile Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Lis 16, 2010 11:51
radomraptile
Brak nowych postów [R214] nie odpala
danielos930205 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Sie 20, 2016 14:31
danielos930205
Brak nowych postów [R214 1,4 16v 97r] nie odpala
waldi80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Kwi 19, 2012 11:45
made07
Zamknij
