Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] wymiana świec i przypadkowy kabelek
czort
Wysłany: Czw Lis 21, 2013 18:41   [R75] wymiana świec i przypadkowy kabelek
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Dziś wymieniałem świece i przewody zapłonowe.
Z przodu bez problemu łatwy dostęp.
Z tyłu za kolektorem wymiana bardziej na omacku :)
Też wymiana poszła. Wymieniałem każdą po kolei, żeby nie pomylis wtyczek.
Przy dokręcaniu środkowej cewki, w sumie zabieraniu się za ostatnią prawą zauważyłem kabelek z końcówką jak pod śrubkę.
Kabelek wychodzi z większej wiązki, swoją długością sięga w sumie do cewki sciany grodziowej i tylko.
Teraz nie wiem czy był on podpięty pod śrubę mocującą cewke???
Wymieniłem poskręcałęm, kabelek zostawiłem.
Po odpaleniu silnika gdy dotykam nim do scianki grodziowej (śrubki) iskrzyło się.. (Ma prąd?)
Odnoszę takie wrażenie że silnik jakoś nie tak pracuje!!!
NIe ma być on podpięty pod cewke, srubę mocującą??
Dziękuję za odpowiedzi
Paweł
Wysłany: Czw Lis 21, 2013 18:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
sew87
Wysłany: Czw Lis 21, 2013 18:51
pewnie to kabel masowy do przykrecenia do karoserii
sew
rtoip69
Wysłany: Czw Lis 21, 2013 18:53
masa do silnika przykręcony do pokrywy głowicy
czort
Wysłany: Czw Lis 21, 2013 19:00
Ok, masa, ale jak dotykałem do śruby od ściany grodziowej
( tam gdzie jest ta plastikowa nakrętka trzymająca wyciszenie)
Iskrzyło się??!
Normalne, ??
Paweł
rtoip69
Wysłany: Czw Lis 21, 2013 21:29
Na włączonym zapłonie iskrzy ? Bo jak tak to chyba normalne .
czort
Wysłany: Czw Lis 21, 2013 23:55
na włączonym zapłonie jak dotykałem to nic. Ale przy odpalonym silniku, to tak jakby kopło.
Jeśli nie był on przykrecony pod cewkę, to przypuszczam że wogóle nie był przykręcony.
Jeśli to masa to przykręcić ją do tej głowicy?
Paweł
rtoip69
Wysłany: Pią Lis 22, 2013 10:08
Piszesz , że silnik coś nie tak pracuje . Przykręć go do pokrywy i sprawdź czy jest różnica , jeżeli to jest kabel , który idzie z wiązki co do cewek i ma oczko pod śrubę to na pewno tam ma być , na pokrywie jest śrubka pod ten kabel .
Wysłany: Pią Lis 22, 2013 12:20
czort napisał/a:
Tak , pod główke śruby mocującej cewkę 6 cylindra. To jest przewód masowy cewek tylnej głowicy. Z przodu też jest przy cewce 1 cylindra dla cewek przedniej głowicy.
Andrzej
czort
Wysłany: Pią Lis 22, 2013 20:28
Tak więc, dziekuję za odpowiedzi.
Posłuchałem sie SeniorA i przykręciłem pod cewkę.
Widocznie jak odkręcałem to musiał się zsunąć..
Natychmiastowa zmiana pracy silnika na ok..
Po wymianie świec i kabli, też zmiana widoczna..
Paweł
rafalmis1
Wysłany: Pią Lis 22, 2013 20:49
jakie kable i jakie świece założyłeś ??
czort
Wysłany: Pią Lis 22, 2013 21:41
rafalmis1 napisał/a:
Świece jak i kable NGK.
W R200 też je używałem i zadowolony zawsze
Paweł
rtoip69
Wysłany: Nie Lis 24, 2013 12:19
Z tym kabelkiem to nie do końca tak ma być , że pod cewkę oczywiście spełnia tą samą rolę co do pokrywy ale do pokrywy jest na stałe i przy następnym demontażu cewki zaś się zapomni o nim i będzie sobie wisiał . ;)
Wysłany: Nie Lis 24, 2013 13:58
tak dobrze i tak dobrze.
Andrzej
Ostatnio zmieniony przez SeniorA Nie Lis 24, 2013 20:04, w całości zmieniany 1 raz
czort
Wysłany: Nie Lis 24, 2013 14:06
rtoip69 napisał/a:
W sumie może i racja,
że nie pod cewkę.
Znalazłem takie zdjęcie i ten kabelek jest przykręcony jak na zdjęciu,
Ale ja mam już pod cewkę i jest ok...
Paweł
rtoip69
Wysłany: Nie Lis 24, 2013 14:10
I dlatego piszę , że oryginalnie jest do pokrywy nie pod cewkę przecież cewka jest przykręcona do pokrywy i masa ta sama .
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75 Wymiana świec - wymiana filtra kabiny i paliwa
slawkop Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Wrz 16, 2010 19:28
Pawel84
Brak nowych postów [R75] Wymiana świec.
REMO Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Cze 20, 2009 12:21
Brak nowych postów [R75] Wymiana swiec
simon1984 Rover serii 75, MG ZT 5 Sob Sty 16, 2016 17:36
zdzichu
Brak nowych postów [MG ZT-T] Wymiana świec.
Jakiś patent?
REMO Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Maj 07, 2009 15:03
Brak nowych postów [R75] Kabelek w oświetleniu wnętrza
riki Rover serii 75, MG ZT 10 Pią Cze 26, 2009 15:27
