Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZS R45] SWAP - 1.8 w miejsce 1.4 - czy to ma sens?
xaoo
Wysłany: Wto Lis 26, 2013 16:23   [MG ZS R45] SWAP - 1.8 w miejsce 1.4 - czy to ma sens?
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2005
Cześć,
ponieważ nie mogę upolować auta, które sobie wymarzyłem (ZS 120), zastanawiam się nad swapem silnika 1.8 w miejsce 1.4.
Czy ktoś coś takiego zrobił?
Czy ma to sens?
Czy dużo potencjalnych problemów?
Co oprócz silnika + sterownika jest potrzebne?
Paweł S.
Wysłany: Wto Lis 26, 2013 16:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lis 26, 2013 16:25
Z tego co wiem to polift miały już te same mocowania silnika w benzynach, tak więc najprawdopodobniej zmiana silnika i przeprogramowanie kompa wystarczy.
MultecFSO
Wysłany: Wto Lis 26, 2013 17:24
Nie wiem jaka była skrzynia w ZS przy 1.4, ale pewnie R65? W takim wypadku trzeba jeszcze przerzucić koło zamachowe ze sprzęgłem z 1.4 do 1.8.
A tak to tylko słupek + wtryski i podmiana wsadu w sterowniku (Galetto :) ).
Wysłany: Wto Lis 26, 2013 19:05
Ja w 1.8 mam IB5 skrzynię.
Marcin1642
Wysłany: Wto Lis 26, 2013 22:55
W R45 przed liftem jest skrzynia PG1, wiec wymiana silnika wiąże się z wymiana skrzyni biegów.
Wysłany: Wto Lis 26, 2013 22:58
Marcin1642, chyba że weźmie polifta, wtedy skrzynia zostaje jak dobrze pamiętam.
Marcin1642
Wysłany: Wto Lis 26, 2013 23:02
Wtedy być może, że zostanie bo nie miałem styczności z poliftem. Ale co z przełożeniami w skrzyni będą takie same? Bo pomiędzy 1.4 a i 1.8 jest spora różnica.
xaoo
Wysłany: Sro Lis 27, 2013 01:42
Żeby doprecyzować: w grę wchodzi wyłącznie wersja po liftingu.
Paweł S.
Wysłany: Sro Lis 27, 2013 08:47
po lifcie to tak jak Adi pisze, mocowania są takie same.
Brak nowych postów [R45 1.8] Sens wymiany kolektora wydechowego + łącznik
ADI-mistrzu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Lis 18, 2013 20:19
Brak nowych postów [416] Używana pompa wspomagania - jest sens?
Leif_Erikson Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Lut 19, 2013 15:40
Marcin1642
Brak nowych postów [R416 1,6Si] jest sens dociagac sruby glowicy?
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Lip 29, 2010 09:28
Brak nowych postów [R416Si 1,6 16V 1996r] Czy jest sens montować lubryfikator
Raffaele Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Czw Sie 27, 2009 11:35
iktorn73
Brak nowych postów [R414] komputerek w miejsce zegarka
Wiesia92 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pią Mar 18, 2016 10:47
Finveg
