Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover 214] zalany co robić?
Anna20
Wysłany: Wto Lis 26, 2013 23:51   [rover 214] zalany co robić?
Witam piszę z ogromną prośbą dla posiadaczy Roverka 214 Si z 97r., niestety ostatnio jadąc z pracy podczas deszczu nie mogąc ominąć kałuży wjechałam w nią, nagle mój samochód zgasł. Zdarzało mi się to kilka razy, ale po kilku minutach zawsze odpalał, tylko trzeba było przygazować. Niestety wtedy po wielokrotnych próbach odpalenia go, nie udało się. Nawet nie chciał odpalić na holu. Do tej pory nie odpala, rozrusznik kręci, iskra jest.
Proszę jeśli mogę prosić pomóżcie, co może być przyczyną tego iż do tej pory nie chce odpalić.?
Wysłany: Wto Lis 26, 2013 23:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marcin316
Wysłany: Sro Lis 27, 2013 07:07
Nie napisałaś jak głęboka była ta kałuża...
Niestety jeśli silnik zassał większą ilość wody do konieczna może być jego wymiana. Zawsze po podejrzeniu zassania wody trzeba zobaczyć do puszki filtra powietrza, a jeśli tam będzie woda to wykręcić świece i przekręcić kilka razy rozrusznikiem.
Teraz najlepiej sprawdzić kompresję na poszczególnych cylindrach. Będzie wiadomo, czy od strony mechanicznej wszystko jest OK. Być może tylko elektronika ucierpiała od kontaktu z wodą. Próbą odpalenia na hol można tylko pogorszyć sprawę i znacząco nadwyrężyć pasek rozrządu.
Wysłany: Sro Lis 27, 2013 10:17
Anna20, wykręć i wysusz cewkę jeśli nie pomoże to szukaj nowej ewentualnie używanej.
Anna20
Wysłany: Sro Lis 27, 2013 13:05   ;)
Dzięki za radę, napiszę jak coś już będzie wiadomo. Oby tylko wody w silniku nie było ;/
robsson78
Wysłany: Sro Lis 27, 2013 16:28
Żeby woda dostała się do silnika to byś musiała tą kałużę mieć do pasa chyba.
Tak jak leszczu podejrzewam cewkę.
Niewiedza kosztuje.
Brak nowych postów [Rover 200] nie pali :( co robic???
Mariasob Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Pią Wrz 24, 2010 23:36
eva.
Brak nowych postów [rover 25 mg zr 14,16V] prędkościomierz nie działa co robić
mass411 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Sro Paź 28, 2009 19:16
mass411
Brak nowych postów [Rover 200 97r] nie działa mi cenytralny zamek co robić?
Tomidj12 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Sie 16, 2009 23:44
staf
Brak nowych postów [R200] Rover 214Si ma 3300 przebiegu czy robić rozrząd ?
wojnysz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Sob Maj 07, 2011 16:52
wojnysz
