Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 45] Drobny wyciek oleju. Okolice skrzyni biegów.
fredii
Wysłany: Nie Gru 01, 2013 17:09   [Rover 45] Drobny wyciek oleju. Okolice skrzyni biegów.
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 2003
Witam :)
Chciałem zaczerpnąć małej porady. Otóż mam małe tłuste kropelki pod samochodem. Olej jest koloru prawie przeźroczystego może lekko podchodzący pod żółty. Miejsca wycieku nie zlokalizowałem gdyż kompletnie nic na silniku nie widać, ale gdy postawie na noc to plamka jest jakby pod skrzynią biegów na kostce brukowej. Tak się zastanawiam skąd to może być. Olej ogólny zalany MOBIL 10W40 nie jest koloru kompletnie przezroczystego. Od wspomagania jest koloru czerwonego tak samo od skrzyni biegów. Może to być jednak ten ogólny MOBIL 10W40 i to akuratnie ucieka gdzieś w okolicach skrzyni biegów? Skąd tam może cieknąć?
Dziękuję za jakąkolwiek pomoc
Wysłany: Nie Gru 01, 2013 17:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
wooy11
Wysłany: Pon Gru 02, 2013 08:59
Jak poziom oleju silnikowego nie zmienia sie to został jeszcze olej w skrzyni biegów który moze sie saczyc z półosi i scieka sobie powoli w kierunku skrzyni biegów.....mususz wejść pod auto i zobaczyc jak wyglada wejście półosi do skrzyni, czy tam jest sucho czy nie.......może puszcza uszczelniacz półosi ? Sprawa groszowa tylko roboty troche przy tym jest ;)
...jeżdzę tylko Roverami http://www.fotosik.pl/pok...7e9cb120a7.html ...10 lat turlałem sie wanną na kółkach (111L)
potem R400 a teraz MG ZS iTD 2.0
Wysłany: Pon Gru 02, 2013 10:35
Musisz zajrzeć pod auta. Może któryś simering półosi przecieka.
fredii
Wysłany: Pon Gru 02, 2013 16:13
Już wiem skąd leci i co to leci. Otóż ukruszył się jak to nazwał mechanik trójnik na łączeniu instalacji gazowej z rurką od zbiorniczka wyrównawczego gdyż jest plastikowy. Gazownik taki założył. Płyn chłodzący wyciekał kropelkami. Sączył się po głowicy spływając po skrzyni biegów. Dzisiaj tylko zaizolował a w środę ma mi założyć metalowy + nową rurkę. Mam nadzieję, że to wszystko i będzie jak to się mówi git.
Ze skrzyni biegów raczej nie ma wycieków gdyż pół roku temu wymieniane były uszczelniacze półosi, uszczelka wybieraka i jakiegoś tam ślimaka od prędkościomierza czy licznika obrotów. Dziękuję za zainteresowanie się tematem. Leci po punkciku.
Dziękuję :)
Brak nowych postów [ Rover 416 si 97r.] Wyciek oleju ze skrzyni biegów.
xkrzychux Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Lip 15, 2010 13:20
kqba
Brak nowych postów [R400] Wyciek oleju ze skrzyni biegów
Paweel Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sro Lis 16, 2011 20:07
Brak nowych postów [R416] Wyciek oleju ze skrzyni biegów na półosiach
grande90 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Lip 23, 2014 19:46
grande90
Brak nowych postów [rover 416] skrzynia biegów wyciek i chyba mały stan oleju
guti8989 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Mar 26, 2015 22:28
