Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Słaby prąd na zapłonie
Ciorny
  Wysłany: Sob Lut 15, 2020 21:07   [Freelander] Słaby prąd na zapłonie
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Witam, nie bardzo wiem jak poprawnie opisać i nazwać ten problem ale polega on na tym że gdy przekręcę kluczyk na zapłon, wszystkie kontrolki a w zasadzie cała deska ledwo co świeci. Tak jakby było zbyt małe napięcie. Po odpaleniu problem znika i wszystko jest jak trzeba. Proszę o jakieś sugestie :?: :mrgreen:
Wysłany: Sob Lut 15, 2020 21:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
piokow01
Wysłany: Pon Lut 17, 2020 09:10
Sprawdzić stan akumulatora. Sprawdzić mocowanie klem. Sprawdzić punkty styku kabla ''- " masowaego z karoserią. Np pod obudową akumulatora. Wyczyścić wszystkie punkty i nasmarować.
Oczywiście zawsze podczas odpalania kontrolki lekko przygasają.
Ciorny
Wysłany: Pon Lut 17, 2020 13:20
Tak tak podczas odpalania to oczywiste, problem jest jednak w tym że po samym przekręceniu na zapłon są ledwo widoczne. Dzisiaj miałem też dosyć dziwną sytuacje bo mój Roverek podczas jazdy dosłownie na chwilę zgasł a konkretniej całkowicie odcięło prąd.
Malignus
MG TF
Wysłany: Pon Lut 17, 2020 21:58
Podobnie miałem w vectra b.Powodem przetarta wiazka gdzies przy kompie.Prad zniknal na chwile podczas jazdy na autostradzie.Nic przyjemnego
Ciorny
Wysłany: Pon Lut 17, 2020 22:39
Wydaje mi się że namierzyłem problem, w moim przypadku są to kable idące do kostki stacyjki. Jak na razie trochę inaczej je ułożyłem, samą kostkę i wtyczkę wyczyściłem i problem zniknął. Zobaczymy co będzie dalej. Dzięki za pomoc.
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [ FREELANDER 1.8 1999r] sygnalizacja dźwiękiem przy zapłonie
marcink3233 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 2 Sob Lut 11, 2012 12:49
SyntaX
Brak nowych postów [FreeLander]Regeneracja reduktora w Land Rover Freelander
TrueGrand Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 10 Nie Maj 26, 2013 11:57
robag
