Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR]Czujnik położenia przepustnicy. Falowanie obrotów.
mooker
MG ZR
Wysłany: Sro Gru 04, 2013 16:46   [MG ZR]Czujnik położenia przepustnicy. Falowanie obrotów.
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2002
Mój MG po przeczyszczeniu przepustnicy nagle dostał wysokich obrotów na biegu jałowym. Utrzymują się one w granicach ~1200, na zimnym silniku są w miarę stałe, na ciepłym zaczynają falować. Wygląda to tak jakby silnik cały czas pracował na ssaniu. Dlatego pierwszym podejrzanym był czujnik temperatury, dziś go wymieniłem i dalej to samo. Krokowiec też został wyczyszczony dokładnie. Zorganizowałem sobie kabel do diagnostyki i podpiąłem go pod ScanMastera który pokazał mi że pozycja przepustnicy niezależnie od obrotów wynosi 3,9 %. W błędach również wyskoczył mi TPS. Czy jest to wina czujnika czy to bardziej skomplikowana awaria?
Screeny z ScanMastera:
Wysłany: Sro Gru 04, 2013 16:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Gru 04, 2013 18:32
Na to wygląda, że tps jest zwalony.
robsson78
Wysłany: Sro Gru 04, 2013 19:15
A adaptacji przepustnicy w ZR się nie robi ?
Niewiedza kosztuje.
mooker
MG ZR
Wysłany: Sro Gru 04, 2013 19:20
Adaptacja nic nie zmienia, jak tylko dopadnę miernik sprawdzę jeszcze opory na czujniku. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze podwyższone spalanie, w trasie jakieś 10l gazu/100 km.
Btw Jakby ktoś w Krakowie/Rzeszowie miał na zbyciu czujnik ewentualnie całą przepustnicę to chętnie odkupię.
pulinek
Wysłany: Pią Gru 06, 2013 11:17
mooker,
miałam kiedyś u siebie podobny problem z falującymi obrotami, też ZR i też zagazowany ;) ...i przyczyną była bardzo błaha, otóż instalacja gazowa jest przykręcona do kolektora dolotowego i się poluzowała śrubka i łapał jakieś lewe powietrze tamtędy i obroty falowały jak zwariowane na jałowym biegu.
mooker
MG ZR
Wysłany: Pią Gru 06, 2013 23:06
Sprawdziłem czujnik miernikiem i wina leży po jego stronie, cały czas, bez względu na położenie przepustnicy opór jest taki sam. Czeka mnie kupno nowego czujnika, albo całej przepustnicy.
[ Dodano: Pią Gru 06, 2013 23:06 ]
Problem rozwiązany, podmieniłem czujnik z innej przepustnicy. Oprócz wadliwego czujnika okazało się jeszcze że ktoś podpiął wtyczki od czujnika położenia wału i czujnika położenia przepustnicy odwrotnie. Teraz jest wszystko ok, muszę tylko komputer zresetować bo przy schodzeniu z obrotów na światłach czasami gaśnie. Temat do zamknięcia.
Brak nowych postów [R200 1.4i 99r + LPG] Czujnik położenia przepustnicy
promap Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Maj 07, 2008 15:50
promap
Brak nowych postów [r214i 1.4 8V 97r.] Czujnik położenia przepustnicy
remo_78 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Lut 09, 2013 13:42
remo_78
Brak nowych postów [rover 200 vi 99] Czujnik położenia przepustnicy
wcinek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Pon Lip 02, 2012 15:39
Brak nowych postów [R200] czujnik położenia przepustnicy
Fafnoscie Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Lip 22, 2011 10:02
Brak nowych postów [MG ZR105 2003] Czujnik położenia przepustnicy MG ZR
Stupa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 23 Sro Cze 11, 2008 10:38
Stupa
