Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover 75 2.0] proszę o pomoc w wyborze
qbus88
Wysłany: Czw Gru 05, 2013 19:45   [rover 75 2.0] proszę o pomoc w wyborze
witam:) w pierwszej kolejności chciałem sie poradzić czy lepiej diesla czy w gazie? bo bardziej obstaje za jakimś LPG.
Druga sprawa, jak to jest z awaryjnością tych aut? bo wiele osób mi odradza, ale raczej ich nie posłucham.
W sumie to wybrałem cztery aukcje (dwie w gazie i dwie diesel) i proszę o pomoc i doradzenie:)
http://otomoto.pl/rover-7...-C31035647.html
http://allegro.pl/rover-7...3767083653.html
http://allegro.pl/rover75-i3754617346.html
http://otomoto.pl/rover-7...-C31415015.html
Wysłany: Czw Gru 05, 2013 19:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Balas87
Wysłany: Czw Gru 05, 2013 20:19
a można wiedzieć dlaczego odradzają tj jakie mają argumenty ??
rafalmis1
Wysłany: Czw Gru 05, 2013 23:27
pierwszy link, słabe zdjęcia :P
wgnieciony prawy próg,. Progi i nakładki chyba pod kolor samochodu, w tym roczniku powinny czarne
przebieg może być realny i facet coś o aucie wie, bajek nie piszę w ogłoszeniu
drugi link
żadne 10 poduch, max może być 6 mimo, ze oznaczenia mogą świadczyć o 8
szyba z filtrem UV, ale to chyba każda ma :mrgreen:
coś wisi pod tylnym zderzakiem w prawej strony
brak korka na pojemnik z płynem do spryskiwaczy
kluczyk bez przycisków (wpadnięte)
tylna lampka w podsufitce nie ma szkiełka
w trzecim nic nie znalazłem
w ostatnim trzeba zwrócić uwagę czy nie zoatała kierownica obszyta
PawelSki99
Wysłany: Pią Gru 06, 2013 19:58
rafalmis1 napisał/a:
drugi link
Wcale nie prawda poduch może być 8 i tyle właśnie było w Roverku mojego kuzyna. Dwie przednie, dwie w fotelach, dwie na przednich słupkach oraz dwie na słupkach między drzwiami.
sew87
Wysłany: Pią Gru 06, 2013 20:55
mi tez kiedys zacny mechanik od roverkow powiedzial ze mam 8
sew
0L0
Wysłany: Sob Gru 07, 2013 10:08
@PawelSki99 - ilość oznaczeń nie jest jednoznaczna z ilością poduszek. Wjedź kuzynowi w bok to się przekonasz ;)
Ewentualnie zerknij tu: http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001606
qbus88
Wysłany: Sob Gru 07, 2013 20:51
Dzięki za pomoc:)
a odradzają bo jak mówie, że szukam roverka, to niektórzy mówią, że awaryjne i części drogie bo firma zbankrutowała... zresztą cena za nie też nie jest wysoka w porównaniu do innych aut tej klasy.
Dlatego chciałem zapytać czy jest w tym troche prawdy, czy to poprostu zdanie osób które nie miały doczynienia z tym autem??
Jeszcze proszę o poradę czy szukać z gazem czy na rope? Jak jest z mocą? i ze spalaniem? ropniaki dużo piją??
Myślicie, że to są faktyczne przebiegi czy mogło coś być cofane?
Pawkaz
Wysłany: Sob Gru 07, 2013 23:55
qbus88 napisał/a:
Awaryjność wg mnie jak w przypadku innych marek.Cena częsci normalna i łatwo dostępna
Tomahawk
Wysłany: Nie Gru 08, 2013 22:42
Panowie a jest jakiś sposób na sprawdzenie autentyczności przebiegu???
bo jak patrzę na 10-12 letni wóz z przebiegiem 100 - 120 czy nawet 140 kkm to mam mieszane uczucia.
Wiem że to możliwe ale jednak....
może podłączenie pod jakiegoś kompa wykazać czy był resetowany przebieg????
Najdalej dojechałem swym Roverkiem do ... Я л т а
Wysłany: Nie Gru 08, 2013 23:04
jeśli chodzi o R75 to da się. Przebieg jest zapisywany nawet w kluczyku (tam nie da się cofnąć, bo jest zapisany maksymalny przy uruchamianiu, więc jak nikt nie wymienił obu kluczyków po cofaniu, to się sprawdzi) oprócz tego w LSMie, w zegarach i w ECU i chyba nawet w BCU, ale tego juz nie jestem pewny.
Tomahawk
Wysłany: Pon Gru 09, 2013 13:41
czyli co trzeba mieć ze sobą (lub kogo) przy kupnie???
T4???
i czy to jest komp uniwersalny do wszystkich R, czy do poszczególnych sa różne wersje lub wgrywane softy...???
rafalmis1
Wysłany: Pon Gru 09, 2013 17:28
Trzeba mieć T4. Jest to oprogramowanie przygotowane pod rovery. Kluczyka nim nie sprawdzisz. Marek sprawdzał mi kluczyk jakimś ustrojstwem od BMW
dukat11
Wysłany: Pon Gru 09, 2013 18:03
Przebieg jest zapisywany w trzech miejscach: licznik, imobiliser (nie w kluczyku a w module) i module świateł (LSM). Najlepiej odczyta T4 ale można też innymi interfejsami.
Pozdr.
Dukat11
rafalmis1
Wysłany: Pon Gru 09, 2013 18:49
Faktycznie można innymi interfejsami. Ale w kluczyka tez jest. Przecież sam byłem świadkiem jak u mnie był sprawdzany
MatiNitro
Wysłany: Pon Gru 09, 2013 19:03
przebieg jest w kluczyku zapisany ;) mi MaReK sprawdzał, położył kluczyk na takim pudełeczku z logo BMW :D i przebieg wyświetlił się w programie diagnostycznym :D co to było nie wiem :P
BluebeRRRrrry 75 2.0 CDTi AUTOMAT
Wysłany: Wto Gru 10, 2013 09:48
MatiNitro napisał/a:
tak , w EEPROM zegarów, LSM i transponderze (tzw. kości ) immo , który jest w kluczyku. . Tak podaje RAVE :
The transponder chip also contains customer service data which is updated whilst the vehicle is
being driven. The service data includes VIN, total mileage and service due date.
The light switch module is used as a back-up facility to store the odometer reading. The IPK
updates the LSM every 100 kilometers by transmitting the odometer total mileage reading on K-Bus.
Every time the ignition is switched to position 2, the IPK and the LSM compare VINs and total
mileage reading for plausibility.
Andrzej
seba1x
Wysłany: Czw Gru 12, 2013 19:28
ten pierwszy rover to na allegro stoi ze 3-4 miesiace
qbus88
Wysłany: Sob Gru 14, 2013 14:08
to nieźle... ja dopiero od niedawna przeglądam. Już zdecydowałem, że na pewno w gazie, ewentualnie benz. i sam zamontuje instalacje tylko nie wiem czy mnie to za dużo nie wyniesie...
Nie jest mi auto na już potrzebne, więc czekam na jakąś ciekawą ofertę.
Znalazłem też w Koszalinie, a początkiem stycznia tam będę
http://otomoto.pl/rover-75-C31569006.html
ewentualnie rzeszów, ale tu jeszcze koszty rejestracji dojdą
http://otomoto.pl/rover-75-C31309718.html
dexter77
Wysłany: Sob Gru 14, 2013 22:38
Przepraszam, że się wtrące, ale mam pytanie do pewnego elementu z drugiego linka powyżej:-) czy ktoś może mi powiedzieć do czego służy ten dziwny uchwyt z prawej strony przy zapalniczce? czy to jest jakieś mocowaniw na telefon?:) pytam ponieważ mam coś takiego również w innym modelu, który planuję zakupić:)
pelson91
Wysłany: Sob Gru 14, 2013 22:41
tam kiedyś powinien być uchwyt na napoje, natomiast teraz znajduje się nie wiem co :D podejrzewam że na telefon, z tym, że nie wiem w jaki sposób telefon tam zamontować, skoro powierzchnia jest płaska a uchwytu tam nie ma
Pozdrawiam,
pelson91
piter34 Chcę kupić ROVERka 6 Wto Maj 15, 2012 15:18
Brak nowych postów Rover 75 2.5 lub 2.0 v6 proszę o pomoc w wyborze
marekpiotr Chcę kupić ROVERka 3 Pon Cze 14, 2010 12:16
marekpiotr
Brak nowych postów MG ZR prosze o pomoc w wyborze
Tomcio Chcę kupić ROVERka 18 Pią Sty 14, 2011 22:53
marcinmarcin
Brak nowych postów [MG ZT] oraz [R75]. Proszę o pomoc w wyborze.
spitz Chcę kupić ROVERka 9 Pią Paź 17, 2014 17:27
spitz
Brak nowych postów Bardzo proszę o pomoc w wyborze rovera 75
marekpiotr Chcę kupić ROVERka 2 Wto Cze 15, 2010 17:23
marekpiotr
