Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200]Alarm przestał działać
Kempesik
  Wysłany: Sob Gru 07, 2013 00:22   [R200]Alarm przestał działać
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1999
Cześć, jest to mój pierwszy post, ale nie o tym :D
Tak więc posiadam Rovera 200 z 1999r. 1.4 Pojechałem do sklepu, normalnie wszystko działało, wracam po 30min. chce pilotem rozbroić alarm żeby do bagażnika się dostać i nic, podszedłem bliżej też nic. Otwieram drzwi kierowcy alarm nie reaguje, myśle sobie zacznie wyć, a tu nic. Kontrolka od alarmu nie działa, alarm nie działa, na pilota też nie działa. Roverek nie posiada zamka centralnego, więc nie wiem o co może mu chodzić :( Jeszcze dodam że lampka "kabinowa" czy jak to tam się nazywa też nie działa po otworzeniu drzwi, ani kierowcy, ani pasażera. Lampka w bagażniku działa, jest przetarta wiązka bo nie działa podgrzewanie i stop dodatkowy na klapie.
Myślę sobie zobacze bezpiecznik, "cały" no to nie miałem pomysłu. Odpalając go zauważyłem dziwną rzecz, otóż był otwarte drzwi, po odpaleniu lampka zaczęła świecić, ale kontrolka jak i alarm dalej nie działa.
Prosiłbym o pilną pomoc, co sprawdzić, co zrobić :(
Wysłany: Sob Gru 07, 2013 00:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ruszti
  Wysłany: Sob Gru 07, 2013 11:12   Re: [R200]Alarm przestał działać
Kempesik napisał/a:
przetarta wiązka
Pewnie ona za tym stoi ;p
Kempesik
Wysłany: Sob Gru 07, 2013 14:22
Dobra problem rozwiązany, problemem okazał się bezpiecznik od układu centralnego zamykania. Na tej plastikowej puszce to jest jakimś skrótem opisane i nawet na to nie patrzałem... Po za tym nie miałem jak go wyjąć bo nie miałem żadnych kombinerek ani nic, a siedział skubany mocno w "oprawce" :) Tak czy siak dzięki za pomoc! :D
Wysłany: Nie Gru 08, 2013 14:49
Sam siebie nie był uszkodzony. Pewnie wiązkę masz uszkodzoną.
Brak nowych postów [R25] EGR przestał działać
Mundekk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Pon Cze 03, 2013 19:40
Mundekk
Brak nowych postów [R214] Przestał działać pilot
violinerpl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Wto Mar 01, 2016 17:02
robsson78
Brak nowych postów [r200 1,4 16v 98'] Wspomaganie przestało działać
Lisus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Wto Lut 09, 2010 09:48
truten23
Brak nowych postów [R200, '98] Przestało działać ogrzewanie lusterka
ywis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Pią Gru 19, 2008 10:04
