Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover 620,400] Pomoc przy kupnie
Otwarty przez: szoso
Pon Gru 16, 2013 19:56
oskar063
Wysłany: Pon Gru 16, 2013 15:07   [rover 620,400] Pomoc przy kupnie
Witam. Zaciekawił mnie ten samochód i szukałem tablice/otomoto do 5 tysięcyh bo niestety tylko taki budżet posiadam.
Znalazłem takiego roverka (myślę, że ładny):
http://otomoto.pl/rover-6...-C30744169.html
Rozrząd był wymieniany pod koniec 2012 ale przejechane na nim ma 10tyś kilometrów tylko.
@PS. Drogi moderatorze, pasuje? :) To teraz licze na twoją pomoc bo upominać o łamaniu regulaminu potrafisz to pomóc chyba też większego problemu nie będzie nie? Bo chyba te 6 tysięcy postów nie nabiłeś w takim stylu jak w moim temacie ??
Ostatnio zmieniony przez oskar063 Pon Gru 16, 2013 19:28, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Gru 16, 2013 15:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
toksyn
MG ZR
Wysłany: Pon Gru 16, 2013 15:22
Jedynie to ta 600 wchodziłaby w gre moim zdaniem.. :)
zresztą, bierz moją 200 !! :D
oskar063
Wysłany: Pon Gru 16, 2013 15:51
Dzięki, prosiłbym jeszcze o rady czy ta 600 jest w miare.
Rozmawiałem łącznie przez telefon ponad pół godziny z właścicielem i wydaje się że samochód naprawdę jest w porządku.
pelson91
Wysłany: Pon Gru 16, 2013 15:53
jak nie ma dużo rdzy to jest w miarę :)
Pozdrawiam,
pelson91
oskar063
Wysłany: Wto Gru 17, 2013 00:15
Właśnie rdzy nie ma. Tylko proszę o profesjonalne rady. Klima nie działa tam coś jeszcze jest ale ogólnie opłaca się brać?
[ Dodano: Wto Gru 17, 2013 00:15 ]
Pomoże ktoś?
BlackD
Wysłany: Wto Gru 17, 2013 09:06
Słuchaj.Jak silnik masz zdrowy,masz mało rdzy i nie wygląda na mocno walonego i lepionego to bierz.Ja swoją 620-tke kuiłem w kwietniu,miałem więcej pierdół do porobienia a jakoś daję radę. Jak kupisz to odrazu juedź do blacharza niech zrobi błotniki bo po zimie będziesz mógł je ręką wyrwać.Łożysko wymieniasz,z chłodnicą do klimy możesz mieć jaja delikatne ale jk poszukasz po złomach to może znajdziesz całą.Generalnie jedź zobacz przejedź się i jak wszystko ci pasuje to bierz i ciesz się swoim R.
Z roverów się śmieją ale nie muszę przynajmniej pedałować.
oskar063
Wysłany: Wto Gru 17, 2013 11:31
Dobrze dzięki :) Rdzy ma mało, a co do łożyska nie wiem ile może kosztować... Jeszcze jedno. Czy jest możliwość wykonania takiego zabiegu.
Mam 80km od domu do właściciela tego rovera. Samochodu nie moge wziąć na siebie bo będę miał zwyżki OC. Czy przy zawarciu umowy kupnie moja matka musi być przy tym? Tzn czy moge 'podrobić' jej podpis albo jakoś to obejść żeby samochód był na nią cokolwiek żeby ona nie musiała jechać bo nie ma kompletnie czasu.
Proszę o pomoc pozdrawiam
marthinez
Wysłany: Wto Gru 17, 2013 11:46
oskar063 napisał/a:
Wydrukuj sobie dwa egzemplarze umowy kupna. Wypełnij dane swoje i matki i podpiszcie się na nich. Resztę wypełnisz w obecności sprzedawcy.
Marcin
falar
Wysłany: Wto Gru 17, 2013 12:19
Generalnie to sprzedawca decyduje o tym jak będzie wyglądał dokument sprzedaży/zakupu więc bez uzgodnienia tego wcześniej nie ma sensu brać ze sobą swojej umowy.
Co do tańszego OC, to wystarczy że po zakupie (na siebie) spiszesz umowę darownizny, np. na 10% wartości samochodu dla Twojej matki i tak zarejestrujesz auto. Nie generuje to żadnych dodatkowych kosztów.
pelson91
Wysłany: Wto Gru 17, 2013 12:20
tylko trzeba udać się do US chyba...
Pozdrawiam,
pelson91
marthinez
Wysłany: Wto Gru 17, 2013 13:18
falar napisał/a:
Raczej oboje decydują.
Z drugiej strony wszystkie umowy są takie same tzn. muszą zawierać te same zapisy prawne.
Marcin
falar
Wysłany: Wto Gru 17, 2013 14:08
Umowy tak, ale co jeśli sprzedawca musi na to wystawić fakturę?
oskar063
Wysłany: Wto Gru 17, 2013 15:52
Nie musi, dogadałem się z Nim.
Ale on jest współwłaścicielem, a właściciel to jego ojciec. Znajdę taką umowę?
Bo tylko zwykłą mam...
@ROVER:
Co do samochodu, mówi że troche rdzy jest i że na wiosne moge spokojnie zrobić. Jakimś preparatem reperaturka coś takiego, nie kminie. Ale tak czy siak zime przeboleje jeszcze.
Jeśli nie ten, prosiłbym o jakieś linki właśnie roveru z stargardu/szczecina.
PS. Powiedziałem koledze co tam troche się bawi w motoryzacji i poweidział żebym nie brał rovera bo części nie znajdę tak rzadko są. Co wy na to?
Prawda czy jakiś MIT?
falar
Wysłany: Wto Gru 17, 2013 15:57
oskar063 napisał/a:
Typowy farmazon, części nie brakuje, zarówno nowych jak i na szrotach pełno jest używanych.
A kolega niech się dalej "bawi w motoryzacji", resorakami. :)
oskar063
Wysłany: Wto Gru 17, 2013 16:07
A co do tej rdzy. Czy mogę samodzielnie ją usunąć? Tzn nawet jak nigdy tego nie robiłem. Oczywiście lakier dostane od właściciela za darmo.
Jak przebiega proces usuwania rdzy i czy samochód którego dopadła jakaś tam rdza jest już nie do kupienia czy można na to przymknąć oko?
PS. Ile mogę wynegocjować z 4300zł?
falar
Wysłany: Wto Gru 17, 2013 16:23
Wszystko zależy od stopnia i miejsca skorodowania.
Ja jestem zdania, że nie da się tego zrobić tanio i dobrze, ale na pewno znajdziesz na forum jakieś info jak to zrobić metodą chałupniczą :|
Najgorsze co może Cie spotkać to skorodowania podłoga.
oskar063
Wysłany: Wto Gru 17, 2013 16:29
Mówi że już jakieś bąble są bo miał dziurke ale lakiernik mu to spieprzył bo naprawił a teraz korozja..
A podłoga? Jak sprawdzić żeby nie wyjść na idiotę czy ma korozje :?:
falar
Wysłany: Wto Gru 17, 2013 16:34
Obejrzeć od dołu, ewentualnie popukać czymś metalowym.
Korozja najczęściej pojawia się zaraz za przednimi nadkolami, patrząc na auto z boku - pod przednimi błotnikami (między kołem a drzwiami).
oskar063
Wysłany: Wto Gru 17, 2013 22:44
Tak wygląda ta rdza. Tragicznie czy ujdzie?
BlackD
Wysłany: Sro Gru 18, 2013 08:32
Jeśli to tylko tyle to nawet się nie zastanawiaj.Tylko jak kupisz to odrazu do blacharza
piter34 Chcę kupić ROVERka 6 Wto Maj 15, 2012 15:18
Brak nowych postów [Rover 75] Pomoc przy kupnie
myszaqpl Chcę kupić ROVERka 10 Sob Lut 25, 2012 20:12
Brak nowych postów Rover 200 coupe pomoc przy kupnie
bartasbdg Chcę kupić ROVERka 8 Czw Wrz 26, 2013 21:59
Wojtek88
Brak nowych postów [Rover 45] Pomoc przy kupnie ROVERka
Crom Chcę kupić ROVERka 3 Czw Gru 02, 2010 21:47
Andrzej_1272
Brak nowych postów Rover 75 kombi pomoc przy kupnie
viking Chcę kupić ROVERka 2 Czw Kwi 20, 2017 16:44
viking
