Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] uciekł gdzies płyn chłodniczy i szarpie autem
komoss
Wysłany: Nie Gru 22, 2013 14:54   [R25] uciekł gdzies płyn chłodniczy i szarpie autem
Witam.Mam mały problem z płynem chłodniczym.Zatem.Tydzień temu wymieniałem płyn chłodniczy na nowy.Było wszystko dobrze.3 dni temu gdy jechałem nagle auto jak by straciło moc i niedało się wkręcic na obroty (tak chodźby szarpało silnikiem) po przegazowaniu przejechałem troche i znowu zaczeło szarpać.Potem wskazówka temperatury nagle podskoczyła do góry na chwile i znowu zeszła w normalny poziom.Dzisiaj oglądałem płyn w zbiorniczku niema ani kropli poprzyciskałem węże które idą do chłodnicy to było słychać jak powietrze wpada do zbiorniczka i troche płynu.Jak odpalam auto na poczatku troche dymi jak jest zimny jak sie zagrzeje to przestaje dymić.Dodam ze mam roczną LPG w aucie.Pod autem nie zauważyłem żeby gdzies uciekł płyn na podłodze nie było mokrych plam.Co może byc przyczyna tego szarpania i ubytku płynu??
Wysłany: Nie Gru 22, 2013 14:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
robsson78
Wysłany: Nie Gru 22, 2013 17:31
Co do szarpania i skoków wskazówki temperatury, popraw mocowanie masy od akumulatora do nadwozia bo to zwykle ono jest przyczyną.
Niewiedza kosztuje.
komoss
Wysłany: Pon Gru 23, 2013 14:35
Auto naprawione.Co do szarpania awarii uległ przewód nr.2 (lekko pęknięty był) teraz juz auto nie szarpie.A co do płynu chłodniczego to powodem był mechanik.Nalał 2 litry płynu chłodniczego a reszta zastąpił normalna woda.Woda po prostu wyparowała.Juz wszystko jest uzupełnione wymienione auto jeździ.Temat do usunięcia
robsson78
Wysłany: Pon Gru 23, 2013 22:13
komoss napisał/a:
Pomysłowy ten mechanik :-| zwłaszcza w zimę, szczęście tylko że mrozów nie ma.
Jak wodo-płyn wyparował skoro krąży w układzie zamkniętym ?
Niewiedza kosztuje.
komoss
Wysłany: Pon Gru 23, 2013 22:27
Wiesz jeden mechanik powiedział że nalał wody a drugi powiedział że wyparowała a obaj po technikum (LOL).Ja się za bardzo na mechanice nie znam jak sie cos popsuje to troche pogrzebie i naprawie z ksiazka w rękach ale zeby wyparowala tez mi to bylo dziwne ale niech mu będzie.AAA i ta masa co wspominałeś też miala duże znaczenie
pelson91
Wysłany: Pon Gru 23, 2013 22:30
może być dobry mechanik i wcale bez szkoły, pod warunkiem że jest sprytny i w miarę inteligentny. a może być i taki po studiach np z budowy maszyn a nie mieć pojęcia o robocie. komoss, piszesz tak zawile że ciężko się to czyta i trudno coś sensownego z tego zrozumieć :D
Pozdrawiam,
pelson91
Brak nowych postów [R214 Si] "Uciekł" płyn chłodniczy
wlodi893 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Lut 07, 2011 17:54
wlodi893
Brak nowych postów [R 25 1,4 16v] zagadka: szarpie i ubywa płyn chłodniczy
Grzesiek79 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 31 Czw Lut 09, 2012 13:02
Grzesiek79
Brak nowych postów [R200] Szarpie autem po zmianie biegu
koziol99 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 45 Pon Mar 14, 2011 15:54
Brak nowych postów [R214, 1,4 96 i] Szarpie silnikiem - PROBLEM Z AUTEM
Iza19019 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 34 Sob Lip 24, 2010 19:12
Iza19019
Brak nowych postów [R200 2,0SD 98r] Szarpie autem przy włączonej klimatyzacji
zywy30 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Wto Sie 25, 2009 10:27
piotreq
