Forum Klubu ROVERki.pl :: [200/Freelander] Konwersja kluczyka na scyzoryk
MD
Wysłany: Nie Sty 05, 2014 22:06   [200/Freelander] Konwersja kluczyka na scyzoryk
W internecie natknąłem się na taki oto kluczyk
Link do aukcji zagranicznej
Już od dawna rozglądałem się za scyzorykami, a tu proszę - możliwość wykonania takiego bez przerabiania pilota, po prostu zmienia mu się obudowę.
Z wielką pomocą Greg-si'ego pilot został zamówiony na ebayu, co z tego wyszło, opiszę poniżej.
Przeróbka z konwersji L-R na R200:
Chip pasuje dość dobrze, wymaga wycięcia jedynie fragmentu słupka pod nim oraz delikatnego poszerzenia otworu w bocznym uchwycie. Nie opisuję tego dokładniej, gdyż przymierzając płytkę do mocowań od razu zauważycie gdzie oraz ile trzeba usunąć, a robi się to nożem czy dłutkiem - minuta pracy.
Kluczyk nie pasuje wcale, co widać po zdjęciu z aukcji, jednak nie stanowi to problemu.
Po pierwsze, usuwamy grot L-R poprzez wbicie spinacza czy cienkiego gwózdka w dziurkę znajdującą się w gnieździe grotu - wewnątrz tego kanaliku jest po prostu maleńka rurka blokująca całość w pozycji użytkowej. Teraz grot daje się łatwo wysunąć.
Kolejny krok to dorobienie klucza - warto się spytać, czy dany majster będzie w stanie wykonać grot, jeśli nie, może wyrzeźbić klasyczny kluczyk. Ja skorzystałem z opcji drugiej, po czym sam go przerobiłem - łamiąc plastik, odcinając nadmiar metalu i w 15 minut zwężając końcówkę tak, aby pasowała do gniazda. Później taki grot wsunąłem w szczelinę, ponownie zablokowałem tym pręcikiem i gotowe.
Na koniec łączymy wszystko w kupę - składamy i sklejamy obudowę upewniając się wcześniej "na sucho", czy wszystko działa jak należy.
Kwestię logo Land-Rovera pozostawiam waszym fantazjom - można czymś zakleić, nałożyć na to grawerowaną wstawkę z blachy lub postąpić jak ja - zakleić kawałkiem mahoniu, bejcowanym i lakierowanym, a następnie polerowanym papierkiem 2000 oraz pastą na tafli szkła. :D
(Sznurek oraz spinka nie są dołączone do zestawu, te pochodzi z jakiejś zawieszki Orbit)
Jak widać powyżej, rozwiązanie eleganckie, ładne i bardzo wygodne. ;)
Ostatnio zmieniony przez MD Sro Lut 05, 2014 17:23, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Sty 05, 2014 22:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
toksyn
MG ZR
Wysłany: Sro Lut 05, 2014 17:01
No więc tak, na sexboxie po tym jak MD pokazał jak prezentuje się jego scyzor padł pomysł aby złożyć grupowe zamówienie, kto jest za i ile sztuk?
1. Toksyn (1 sztuka)
2.
Dajmy tydzień czasu do piątku więc wpisujcie się tutaj a listę zakończymy 14 lutego br.
[Dzisiaj 16:57] MD: Na forumie obrodzi w Rołverki na scyzoryki. :D
a więc do dzieła!
Wysłany: Sro Lut 05, 2014 17:06
2. Markzo (1 sztuka)
3.
gammathough
Wysłany: Czw Lut 06, 2014 10:20
To tylko na serię 200 czy 400 też się załapie? :)
http://f1.bcbits.com/img/0002963056_100.png
MD
Wysłany: Czw Lut 06, 2014 11:18
Gammathough, chłopaki mówią, że R400 ma taki sam pilot. Z resztą, możesz porównać - ten po lewej na górnym zdjęciu jest właśnie do R200.
Jam jest MD, władca Dinożaurów
Gajos01
Wysłany: Nie Lut 09, 2014 12:15
3. Gajos01 (1 sztuka)
4.
group1320
Wysłany: Nie Lut 09, 2014 14:42
4. group1320 (1 sztuka)
5.
Wysłany: Sro Lut 12, 2014 14:44
Pany, do kiedy termin? Ja mysle, ze do soboty i robym to zamowienie...biore 2 sztuki
toksyn
MG ZR
Wysłany: Sro Lut 12, 2014 19:19
Markzo napisał/a:
Dobrze mówisz, kto zamówić to może ?
Wysłany: Czw Lut 13, 2014 16:59
UP :)
kita626
Wysłany: Czw Lut 13, 2014 19:45
1 sztuka, a jakiś nr konta komu za to zapłacić ?
greg-si
Wysłany: Czw Lut 13, 2014 20:07
MD możesz strzelić fotkę jak wygląda łączenie grota kluczyka z tą obudową?
R200 Coupe Turbo & V8
MD
Wysłany: Pią Lut 14, 2014 13:24
Ja swoją obudowę już skleiłem, ale przesyłam wam schematyczny rysunek tej chromowanej kostki, która obraca się wraz z grotem.
Jak widać, kluczyk zwężeniem wsuwa się w tę szczelinę i w dziurkę wbija pręcik. Ot cała filozofia, standardowa procedura dla prawie wszystkich scyzoryków.
Jezyk_R200
Wysłany: Pią Lut 14, 2014 17:13
A jakie koszty??
toksyn
MG ZR
Wysłany: Pon Lut 17, 2014 21:14
Dziś jeszcze można się dopisać, róbcie to wg schematu będzie łatwiej mi później Was widzieć i nie będę musiał szukać :) Myśle, że do jutra poludnia mozna jeszcze smialo sie zapisac, pozniej porozsyłam numer konta i koszta :)
[ Dodano: Pon Lut 17, 2014 21:14 ]
Aukcja widzę, że się skończyła a innej z tym samym przedmiotem nie mogę żadnej znaleźć :( musimy chyba poczekać chwilkę..
tomi_zog
Wysłany: Pią Mar 14, 2014 14:00
i co tam w temacie, mozna sie jeszcze dopisac do zamowienia??
toksyn
MG ZR
Wysłany: Sob Mar 15, 2014 00:20
póki co cisza, ostatnio patrzyłem to nie było nowej aukcji, ale jak się pojawi to roześlę do Was PW
tomi_zog
Wysłany: Pon Mar 17, 2014 14:09
przeca aukcja caly czas wisi
jak co to pisze sie na sztuke
kluczyk
pozdro
barney79
Wysłany: Pon Mar 17, 2014 21:01
Zamawiacie panowie te piloty?Jestem zainteresowany
Przekaż 1 % na mojego syna:
http://dzieciom.pl/podopieczni/13695
Julek
Wysłany: Wto Mar 18, 2014 19:09
ja tez bym sie podlaczyl;p
Brak nowych postów [R200] Kluczyk - scyzoryk
xtek Tuning wizualny 4 Pon Maj 05, 2008 11:37
Brak nowych postów [Freelander] Liczniki
Bari Tuning wizualny 6 Czw Lut 26, 2009 21:42
Bari
Brak nowych postów [Freelander] aluminiowe elementy wnętrza
bartgral Tuning wizualny 4 Czw Lis 14, 2013 20:24
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander 2.0 TD4 2005] Opony letnie
Orlin Tuning wizualny 12 Pon Mar 01, 2010 22:05
Brak nowych postów [Freelander] Delikatny Tuning - oświetlenie
SyntaX Tuning wizualny 21 Sob Wrz 03, 2011 22:03
SyntaX
