Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] PALIWO SCHODZI Z POMPY ??
SOLO89
  Wysłany: Sro Sie 06, 2008 20:13   [Freelander] PALIWO SCHODZI Z POMPY ??
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
WITAM MAM PROBLEM Z PALIWEM PO POSTOJU SCHODZI Z POMPY I WTEDY DŁUGO KRĘCI ZEBY ZACIĄGNĄĆ ZNOWU
DOKĄD TO PALIWO SPŁYWA?
GDZIE LEZY PRZYCZYNA CZY POMPA WTRYSKOWA LAND R... MA JAKIS MAGICZNY ZAWOREK ?? ?
PROSZĘ O POMOC BO ZAMĘCZE ROZRUSZNIK :beczy: :bezradny:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 16, 2010 23:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Sie 06, 2008 20:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Dolt
Wysłany: Sro Sie 06, 2008 20:26
Niestety ale nie pocieszę Ciebie
U mnie było tak samo, paliwo cofało się z powrotem do baku i było trzeba potem długo kręcić rozrusznikiem aby załapał.
Winą była pompa wtryskowa, tak było u mnie.
Wymiana zaworka zwrotnego nic nie dała i gruszki też
Wysłany: Sro Sie 06, 2008 20:46
Może przyczyną nie jest cofanie się paliwa tylko zapowietrzanie układu paliwowego. Trzeba to sprawdzić - szczelność połączeń przewodów, filtr paliwa, gruszkę. Może być też niedrożne odpowietrzenie baku (sprawdź korek wlewowy) i w zbiorniku tworzy się duże podciśnienie powodujące zasysanie z powrotem paliwa.
rover40099
Wysłany: Nie Sty 19, 2014 14:07
Gdzie sie znajduje zaworek zwrotny i gruszka?
Wysłany: Nie Sty 19, 2014 14:14
ale suchara wyciągnąłeś :) .... zawór zwrotny jest wbudowany w gruszkę, a gruszka powinna być przed filtrem paliwa.
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander TD4] spory apetyt na paliwo
SyntaX Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 7 Sob Mar 24, 2012 16:03
Brak nowych postów [FREELANDER] termostat pompy oleju/zaworek pompy oleju
matjas Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Sob Kwi 23, 2011 10:11
matjas
