Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 2.0 idt] hamulce 300mm? mozliwe?
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Pon Mar 03, 2014 21:20
Remigiusz napisał/a:
Mnie tylko ciekawi po co takie hample jak do wozu 400km :)
lseria więcej jak 215km ledwo co u ciągnie :)
dokładnie mam w Tomcacie 282mm z zaciskiem legenda 2 tłoczki, tył z MG ZR 260mm całość na oplocie i jest świat i ludzie przy tej wadze :)
Tomcata na części info na PW
Wysłany: Pon Mar 03, 2014 21:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Julek
Wysłany: Pon Mar 03, 2014 23:00
toczylem otwor srodkowy bo mial 61mm a ten duzy gdzie tarcza nachodzi na piaste bo tam byl taki kawalek metalu 2mm na koncu i nie dalo sie tego zalozyc.
spider
Wysłany: Wto Mar 04, 2014 11:48
Kolega, ma ep3 z porobionymi hamulcami.
Na dniach wam powiem, jaka jest różnica w hamowaniu miedzy moim mg zr a epka.
Nawet może nagramy filmik.
RAKU_44
Wysłany: Wto Mar 04, 2014 17:01
Jak już jest temat hamowni to od Pralki 282 dostanie się tylko z IV gen 2,2 VTi czyli z lat 1991-96 ?
Tak jak napisał camaro17 tu:
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=792910#792910
Też myślę o przejściu na 282 z przodu a tył zostawić na bębnach bo jednak lite 262 niezbyt komfortowo się "depta" :wink:
Julek
Wysłany: Sro Mar 05, 2014 17:23
powiem ci tak bo teraz przerabiam ten temat hampli i mam zacisku przod tyl od preludy 2.2 vti chyba 1999;p przod przymierzalem z kolega z forum i wyszlo tak na moich alu 16" brm wszystko pasowalo i spoko;p ale z ciekawosci przymierzylismy jego 16" ze streetwise i niestety jarzmo tarlo o fele;/ o ile sie nie myle to zaciski z zr 160 maja tloczek 54mm a preluda 57;p chyba ze cos mi sie wali;p
[ Dodano: Sro Mar 05, 2014 17:23 ]
spider, przyjedz do mnie za 2 dni do piaseczna to ci pokaze jak hamuja te z ep3 :) i zobaczymy co lepsze;p
RAKU_44
Wysłany: Sro Mar 05, 2014 18:58
Ale tarło pewnie o ramiona z powodu różnic w ET bo raczej nie na obwodzie ?
Te zaciski z Pralki 99' wchodzą bez przeróbek ? Jaka tarcza 282 czy w końcu 300?
Julek
Wysłany: Sro Mar 05, 2014 23:40
nie bo moje felgi brm i te od streeta maja dokladnie to samo Et i szerokosc;p roznica polega na tym ze ramiona w brm sa wypukle i tam idealnie zacisk wlazi a w streecie jest na prosto i tutaj problem... ja podlaczylem dla przymiarki zacisk od pralki i bylo p&p dla tarczy 282mm;p ja osobiscie zakladam zaciski z ep3 type r i tarcze 300mm do tego pompa 1" stalowy oplot i na tyl mam zaciski z pralki i z zra na 260mm. ale moze uda mi sie jeszcze cos wyczarowac na 280mm;p mialem taki pomysl np zaciski i tarcze od corolli d4 na tyl 279mm ale musze pobrac wymiary i ogarnac czy podpasuje;p
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Czw Mar 06, 2014 11:25
pytanie po co taki duze hamulce do tak małej wagi oraz mocy :) włozenie duzej tarczy ma sens przy wielokrotnym hamowaniu z duzej prekosci... przy jezdzie streetowej duzo lepiej sprawdzi sie zacisk 2 lub 4 tłoczkowy tarcza 282 plus dobry kolcek
PS wkładanie na tył duzej tarczy tez nie ma zastosowania bo I tak masz rozdzielacz gdzie tył praktucznie wcale nie hamuje :)
Julek
Wysłany: Czw Mar 06, 2014 17:39
ogolnie powiem ci ze mialem plan zeby wlozyc legenda 282 2 tloczkowe ale jakos zaciskow znalezc nie moglem;p pozatym okazyjnie udalo mi sie kupic tarcze brembo 300mm i padl wybor na zaciski z ep3;p ciekawy jestem po prostu jak to bedzie hamowalo;p
jrdarus1
MG ZR
Wysłany: Czw Mar 06, 2014 17:43
Ja będę zakładał zaciski od r620 ti gdzie klocek w nich jest o 1/3 wiekszy niż w ZR 160, i moim zdaniem na razie mi to wystarczy do 2.0t, hamowało landarę 620 to i zr też da radę :) , a Julek będzie stawał dęba hehehe :D ABS będzie się gotował :D
fi tloczka 55mm, klocek ok. 135mm, ma ktos jakies dane co jest w zr 160?
https://www.youtube.com/w...be_gdata_player
Julek
Wysłany: Czw Mar 06, 2014 19:08
w zr tloczek chyba 57mm:D no w sumie mysle ze jak wszystko skoncze to z 200 kola sie beda blokowaly :D
greg-si
Wysłany: Czw Mar 06, 2014 19:55
Tylko nie zapomnijcie że to hamowanie musi coś przenieść. Tarczą nie jedziesz po asfalcie.
Zblokować koła przy 200 to żaden problem.
R200 Coupe Turbo & V8
jrdarus1
MG ZR
Wysłany: Czw Mar 06, 2014 20:25
Blokada kol przy 200km/h czy to bezpieczne? Mi sie wydaje ze nie, co ty tak popierniczasz tym dizelkiem
Julek
Wysłany: Czw Mar 06, 2014 22:51
:twisted: caly rok jezdze na oponie 195/50/16 ;p smieje sie tylko z tym 200;p max pojedzie 215 ale tym autem powyzej 170-180 nie robi sie zbyt ciekawie :D
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Pią Mar 07, 2014 03:01
z 200 to musiałbys miec ceramikę :) pozatym pamietaj o dobrym kolcku bo ten zestaw bez dobrego klocka bezie tylko spowalniał... a jak załozysz dobry klocek to od razu tez opone bo bez niej tez nie bedzie efektu :)
Raptile
Wysłany: Pią Mar 07, 2014 11:58
Auto sie rozpada , a ty gniesz 200 kmh ;D nie polecam
[ Dodano: Pią Mar 07, 2014 11:58 ]
dobryziom napisał/a:
bo ladnie wyglada
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Pią Mar 07, 2014 12:54
przekonales mnie :p hahah
bociannielot
Wysłany: Pią Mar 07, 2014 13:38
Julek, pamiętaj że to rower i jak zahamujesz przodem to możesz przez kierownicę przelecieć ;-)
Julek
Wysłany: Pią Mar 07, 2014 22:32
bociannielot, hahaha rozwaliles mnie;p
RAKU_44
Wysłany: Nie Mar 09, 2014 09:14
Próbował ktoś połączenia zacisków od Pralki z felgami 15"?
Da radę czy nie do końca bo zaciski z Hondy są ponoć większe od tych z ZR-a/ZS-a.
Brak nowych postów Czy to możliwe?
Objechałem Corsę GSI moim 214Si
donmulanka Tuning mechaniczny 128 Wto Mar 04, 2008 09:57
freestyler
Brak nowych postów K16 VHPD - czy jest możliwe go znaleźć?
Khonju Tuning mechaniczny 5 Pon Kwi 04, 2016 11:50
bociannielot
Brak nowych postów [r400 1.4 103km] remapowanie mozliwe?
rafalskorupski Tuning mechaniczny 4 Pon Wrz 08, 2008 10:34
Brak nowych postów [R623 si] turbo sprężarka - czy możliwe jest zamontowanie
bert623si Tuning mechaniczny 9 Sro Wrz 19, 2012 21:00
EquinoX
Brak nowych postów [MG ZR 2.0 Hamulce]
Hamulce MG ZR 2.0
Szymonek Tuning mechaniczny 1 Sob Mar 06, 2010 12:51
maniaq
