Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 214 Si] Kopci z rury i bierze olej
kwasniotki
Wysłany: Sro Sty 29, 2014 16:20   [R200 214 Si] Kopci z rury i bierze olej
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1996
Witam jestem tutaj nowy także proszę o wyrozumiałość. Ostanio kupiłem Rover'a 200 1.4 Si 103km 16V 96 rok. Mam problem a mianowicie przy obrotach większych niż 3-4tyś strasznie kopci na biało i bierze olej. Ostatnio w miesiąc czasu ( nie wiem ile dokładnie km ok. 500) spalił mi ok 1 litra oleju. Dzisiaj odebrałem samochód od mechanika bo były robione nowe kable i świece wraz z kopułką. Stare były strasznie zabrudzone olejem. Mechanik mi powiedział że albo do wymiany są uszczelniacze zaworowe albo coś jest nie tak z pierścieniami na tłoku (bo samochód kiedyś został przegrzany). Moje pytanie jakie mogą być objawy jeżeli na prawdę są to te pierścienie. A drugie pytanie czy przy wymianie uszczelniaczy zaworowych konieczne jest ściąganie głowicy? Znalazłem taki poradnik link: http://www.roverki.pl/zro...ia-glowicy.html i czy ten poradnik byłby dobry do wymiany uszczelniaczy w moim wypadku? Z góry dziękuję i proszę o rady zebym wiedział na przyszłość ;)
Wysłany: Sro Sty 29, 2014 16:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Sty 29, 2014 16:36
Sprawdź, czy nie ma czasem objawów HGF-u. Jak wygląda płyn chłodniczy ?? Nie ma w nim śladów oleju ??
Sprawdź, czy pod korkiem wlewu oleju nie ma "majonezu"
kwasniotki napisał/a:
:taa: Tak.
kwasniotki
Wysłany: Sro Sty 29, 2014 16:47
a mógłbyś mi wytłumaczyć co to jest HGF? W płynie chłodniczym nie ma oleju ale jeszcze zaraz się upewnie czy jest. Pod korkiem to znaczy tam gdzie olej wlewam? jeżeli o to chodzi to nie ma bo uzupełniałem ostatnio olej
Wysłany: Sro Sty 29, 2014 17:31
Tu masz info o HGF: http://www.roverki.pl/por...o-jest-hgf.html
Tak. Poszukaj trochę na forum, a znajdziesz całe mnóstwo tematów o HGF.
kwasniotki
Wysłany: Czw Sty 30, 2014 19:06
Poczytałem o HGF i widzę żę to jest głównie związane z płynem chłodniczym. Nie ubywa mi płynu chłodniczego, nie ma żadnej konsystencji majonezu ani tłustych plam w płynie chłodniczym nie ma także żadnych wycieków spod głowicy temperatura jest także w normie. Także wina leży raczej na pewno albo po stronie pierścieni albo uszczelniaczy teraz pytanie jaka jest szansa że jednak to tylko uszczelniacze bo jeżeli pierścienie to licze się z wymianą silnika na inny...
[ Dodano: Czw Sty 30, 2014 19:06 ]
Czyli chyba jednak nikt nie wie.
Wysłany: Sob Lut 01, 2014 15:42
Przeważnie jeśli uszczelniacze poszczają to kopci na niebiesko od razu pod odpaleniu i potem przestaje. Przy obciążonym silniku jak zakopci, to tez wina uszczelniaczy.
Przy zużytych pierścieniach raczej będzie kopcił cały czas, choć też niekoniecznie.
kwasniotki
Wysłany: Pon Lut 03, 2014 12:51
Dym pojawia się przy większych obrotach od 4-5tyś. Wcześniej widziałem biały dym co wiąże się z ubytkiem płynu chłodniczego jednak tego ubytku nie ma. Ubywa olej silnikowy i teoretycznie powinien być niebieski dym. Bo jeżeli dym jest biały to nie ma takiej możliwości że to mogą być uszczelniacze?
Karim
Wysłany: Pon Lut 03, 2014 20:33
Ja tak samo mam biały dym, od wymiany oleju nie nie mam jego ubytku, tak samo płyn chłodniczy caly czas w zaznaczonym miejscu markerem, z obaw że coś jest nie tak zacząłem od najtańszej rzeczy, czyli uszczelki od kolektora dolotowego, kupilem 2 uszczelki gumowa co wchodzi w rowki kolektora i płaską żeby mieć pewność że to będzie szczelne, po wymianie kopci jak kopcił. Ale skoro żadnych ubytków nie ma więc zostawiam to bo nie zawsze dymi, a i nie przeszkadza to.
Był 620Si 96' 131KM+LPG -> Jest R25 01' 103KM
kwasniotki
Wysłany: Pon Lut 03, 2014 22:47
Dzisiaj dokładnie sprawdziłem ten dym i tak jak mówiłem zaczyna on się od 4 tyś obrotów jednak jest niebieski także mogę być prawie pewny że to będę uszczelniacze? bo przy pierścieniach podobno kopci cały czas. Przed wymianą świec i kabli dym był o wiele wiekszy teraz po wymienie tego dym jest o wiele mniejszy.
Kozik
Wysłany: Wto Lut 04, 2014 07:52
kwasniotki, uszczelniacze zaworowe można wymienić nie ściągając głowicy, wprawny mechanik obgoni to za 2-3h bez problemu. Jeśli będzie dymił nadal to wtedy zastanowisz się nad pierścieniami
Pozdrawiam Kozik
kwasniotki
Wysłany: Wto Lut 04, 2014 12:14
Okey pytam bo nie wiem czy w ogóle opłaca mi się naprawiać... bo uszczelniacze mogę zrobić ale jak to będą pierścienie to cały silnik do wymiany to słowa mechanika.
Brak nowych postów [R25] Bierze olej poszukuję mechanika Rzeszów
aradiruk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Sie 26, 2018 14:31
aradiruk
Brak nowych postów [R214] Bierze olej i płyn chłodniczy od niedawna.
Rockefeler17 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Maj 10, 2012 14:23
Rockefeler17
Brak nowych postów [Rover 214Si ] Silnik bierze olej, co może byc przyczyną??
neonksc Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Wto Gru 16, 2008 17:59
oprawca_1978
Brak nowych postów [R200] Kopci jak wściekły.
Przemek8V Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Lis 15, 2016 22:07
