Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] pasy bezpieczenstwa
grota10
Wysłany: Sob Lut 08, 2014 22:48   [R75] pasy bezpieczenstwa
Jak dobrac sie do pasow bezpieczenstwa? Zacina mi sie pas pasażera obok kierowcy.Musze rozebrac plastyk na slupku,nie wiem jak to zrobic by czegos nie polamac.
Wysłany: Sob Lut 08, 2014 22:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pingiel
Wysłany: Sob Lut 08, 2014 23:21
Zacina ci się przy wyciąganiu czy przy cofaniu się?
"... a ty lowelku jedź"
grota10
Wysłany: Nie Lut 09, 2014 00:01
nie zacina sie wcale,tylkoslabo sie zwija.Chcialem wyczyscic i wypsikac jakims smarem silikonowym albo teflonowym.
Gacurro
Wysłany: Nie Lut 09, 2014 00:26
Przede wszystkim musisz odgiąć uszczelki idące po obu stronach słupka i teraz są dwie możliwości.
1. Łapiesz za słupek oczywiście ten z tworzywa od dołu i energicznie ciągniesz do siebie lub w stroną fotela jak kto woli.
2. Łapiesz za słupek od góry i energicznie ciągniesz do siebie tylko tutaj z wyczuciem.
Przy obu metodach nie masz co się martwić o zaczepy nie połamią się no chyba że robisz to na mrozie ale to jak każdy plastik, trzaśnie.
Większą uwagę zwróć przy składaniu bo tu już możesz mocowania połamać, popatrz gdzie są blaszki na słupku to tam powinny trafić zaczepy.
Przy okazji uważaj na linkę od regulacji wysokości pasa, lubi spadać.
Odnośnie samych pasów i ich smarowania uczciwie powiem "życzę powodzenia". W swojej karierze wymieniałem trochę pasów między innymi właśnie dlatego że się prawidłowo czyt. szybko nie zwijały. Próba dostania się do środka pasa kończyła się albo ułamaniem plastikowych elementów lub całkowitym zablokowaniem co i tak zmuszało do wymiany na "nowy", ale próbuj do odważnych świat należy.
grota10
Wysłany: Nie Lut 09, 2014 00:53
dz za podpowiedz.Bede probowal .Masz pomogl :wink:
Dziadek
Wysłany: Nie Lut 09, 2014 08:48
Z mojego doświadczenia: psikanie niewiele pomaga, a w przypadku źle dobranego smaru może nawet pogorszyć sprawę w zimniejsze dni. Nasze pasy po prostu tak mają i kiedyś zastanawiałem się nawet nad wymianą na "nowszy model".
Sprawdzajka pisowni nie boli.
dukat11
Wysłany: Nie Lut 09, 2014 09:37
Dziadek napisał/a:
Też tak miałem i okazało się że linki w słupku były luźne i czasem hamowały pas bezpieczeństwa. Dokładnie poukładałem i już od kilku lat spokój
Pozdr.
Dukat11
grota10
Wysłany: Nie Lut 09, 2014 12:01
O to jest jakas wskazowka.Zobacze co jest grane jak zdejme boczki.Ale nie dzis.Jak sie uporam z tym dam znac.
[ Dodano: Nie Lut 09, 2014 12:01 ]
A tak przy okazji.Dlaczego nie mam sygnalu dzwiekowego,ani nie swieci mi sie kontrolka nie zapietych pasow? Nigdy mi sie nie swiecila.
Gacurro
Wysłany: Nie Lut 09, 2014 12:56
W roverku nie ma tej funkcji informującej o braku zapięcia pasów a szkoda. Chyba że małe żółte rączki zmodyfikowały soft nowego Row.... coś tam i teraz jest ;) .
Dostałeś maila na PW?
Balas87
Wysłany: Nie Lut 09, 2014 22:54
a ktoś wie co się mogło stać że wysokość pasa nie podnosi się i nie opuszcza gdy ruszam fotelem przód tył ??
sash997
Wysłany: Nie Lut 09, 2014 22:59
sprawdź czy linka pod fotelem od regulacji tego jest zaczepiona do fotela
Gacurro
Wysłany: Pon Lut 10, 2014 19:02
Jeżeli linka nie jest zaczepiona do fotela to może być to przyczyną. Druga to ta że mogło spaść z kółka które znajduje się w słupku pod mocowaniem pasa. Jeśli linka pod fotelem jest luźna i jak ją pociągniesz nie rusza się to obstawiam słupek.
pablo
Wysłany: Sob Paź 22, 2016 22:08
Odgrzebię trochę temat. Mam problem ze zwijaniem pasa kierowcy. Wiem że to częsty problem w naszych roverkach . Mam też zerwaną linkę pod fotelem od regulacji wysokości pasa. Czy jedno z drugim jest powiązane ? Jak tylko kupiłem Roverka parę lat temu wyczytałem o tej lince i zauważyłem że nie jest zaczepiona pod fotelem. Zaczepiłem ale w tracie odsuwania fotela tak się naprężyła linka że " strzelił" zaczep. Pas się zwijał i tak było kilka lat. Ostatnio ręcznie przesunąłem regulację wysokości fotela i od tej pory prawie wcale mi się pas nie zwija. Czy dużo roboty jest przy wymianie pasa , a może jest jakiś sposób na uzdrowienie mego?
Wysłany: Sob Paź 22, 2016 22:13
Ale totalnie sie nie zwija?
Czy jak mu pomożesz to sie nawinie?
75 Red Edition
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Paź 22, 2016 22:17
Ręcznie przesunąłeś regulacje na słupku? Widocznie regulacja zbyt mocno naciska na pas i ten się nie chce zwinąć. Pewnie jak odpowiednio do góry uniesiesz pas, to się zwinie. Zaloguj się pod fotel i pociągnij kombinerkami tę linkę.
Ja nie mam zaczepów pod fotelem, bo pogubiłem ;P i pas zwija się normalnie. Jak zaczyna się źle zwijać, traktuję go specyfikiem do pasów :) Pomaga nawet :)
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Wysłany: Sob Paź 22, 2016 22:24
Kiedys czytałem cos ogólnie o pasach, rozwiń cały wyczyść go dobrze , przetrzyj wilgotna szmatką...
75 Red Edition
pablo
Wysłany: Nie Paź 23, 2016 11:07
longer86 napisał/a:
Jak go wciskam ręką to mozolnie go zwija ale przeważnie nie mam aż tyle czasu przy wysiadaniu żeby czekać aż mi go raczy zwinąć :shock:
MaReK napisał/a:
Ręcznie przesunąłeś regulacje na słupku? Widocznie regulacja zbyt mocno naciska na pas i ten się nie chce zwinąć. Pewnie jak odpowiednio do góry uniesiesz pas, to się zwinie....
Być może coś go tam trzyma ale unoszenie do góry nie pomaga. Poczekam aż przestanie padać deszcz i coś pokombinuję łącznie z przeczyszczeniem pasa.
Dzięki za zainteresowanie :)
Brak nowych postów [R75] Pasy bezpieczeństwa - tylne pasy, blokowanie
matis34 Rover serii 75, MG ZT 3 Pon Lip 18, 2011 20:49
kerbi
Zajac1941 Rover serii 75, MG ZT 30 Pią Cze 26, 2020 21:34
Zablokowane pasy bezpieczeństwa
zyga123451 Rover serii 75, MG ZT 29 Czw Paź 07, 2010 23:30
arkads
Brak nowych postów [R75] Jak wymienić tylne pasy bezpieczeństwa
nikode Rover serii 75, MG ZT 10 Czw Gru 24, 2009 09:07
gustav.pl
Brak nowych postów [R75 2.0CDTi '04] pasy bezpieczeństwa - wymiana
demontarz
Zajac1941 Rover serii 75, MG ZT 12 Wto Kwi 18, 2023 20:26
jolo
