Forum Klubu ROVERki.pl :: [MGF] Pasek Rozrządu
Pasek Rozrządu Zerwany
Bionico
Wysłany: Czw Paź 29, 2009 19:44   [MGF] Pasek Rozrządu
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1997
Dzisiaj przy malej prędkości ok 10/20 km/h zerwał się pasek rozrządu.
Typ silnika to 1.8 VVC 145 km. Chciałbym się dowiedzieć czy tak małej prędkości
jest możliwość ze uszkodzenia nie będą wielkie i czy ten silnik nie jest przypadkiem tzw silnikiem bezkolizyjnym. Samochód posiadam od 3dni przejechałem nim możne 3km.
Ostatnio zmieniony przez emes Wto Lis 23, 2010 21:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Paź 29, 2009 19:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
BoloSr
Wysłany: Czw Paź 29, 2009 19:46   Re: [MG-MGF 1.8 VVC 97r ] Pasek Rozrządu
Bionico napisał/a:
silnik niestety kolizyjny i watpie zeby nic sie tam nie stalo :(
Korczus
Wysłany: Czw Paź 29, 2009 19:52
To już trzeba mówić o pechu, dopiero auto kupiłeś i już taka awaria, współczuję :/
Bionico
Dziękuje za odpowiedz. Jestem zielony w mechanice ale z tego co słyszałem trochę się wykosztuje na naprawę albo co bardziej prawdopodobne czeka go złomowanie ;/ 3 dni się nim nacieszyłem ;(
BoloSr
Wysłany: Czw Paź 29, 2009 19:55
Bionico napisał/a:
a tam od razu zlomowanie trza dorwac mechanika i zabrac sie za robote :)
Korczus
Wysłany: Czw Paź 29, 2009 19:57
Nie martw się, ja kupiłem mojego i w drodze powrotnej mi wywaliło uszczelkę pod głowicą, 700zł naprawa, pojeździłem rok i teraz znowu to samo, tym razem prawie tysiak poszedł, bo jeszcze rozrząd zmieniałem. Taki już chyba urok tych Roverów ;/
Bionico
Wysłany: Czw Paź 29, 2009 20:15
Dzięki za słowa otuchy. Jutro laweta zawiezie go do znajomego mechaniki i zobaczymy jak to będzie.
marcinmarcin
Wysłany: Pią Paź 30, 2009 00:03
A nie możesz pogadać poważnie ze sprzedawcą? Być może to wina jego zaniedbania
Gonia
Pomogła: 20 razy
Wysłany: Pią Paź 30, 2009 08:20
Korczus napisał/a:
Jak coś takiego czytam, to krew mnie zalewa :(
Jak to jest, że z Tomim jeździliśmy już wieloma Roverkami i jeden raz (tylko!!!) robiliśmy uszczelkę pod głowicą, a i to dlatego, że "machanik" poprzedniego właściciela użył jakiegoś badziewie (najpewniej AJUSA)... nie wspominając o rozrządzie.
Moim zdaniem jest albo brak serwisu, albo zły serwis, albo badziewne części. Przez parę lat eksploatacji Tomi mówi: paski GATES (ew. Mitsuboshi lub DAYCO). Uszczelki FAI lub oryginał. Tego się trzymamy i jakoś nie mieliśmy problemów z HGF (poza jednym przypadkiem) a tym bardziej pękniętym paskiem.
P.S. Odradzam paski Conti (słyszałam od kilku mechaników, że się wyciągają).
P.S.2 Gates jedynie oryginał.
P.S.3. Wydaje mi się, że po strzale paska ten silnik nie będzie już chodził tak jak powienien. Od razu poszukałabym drugiego silnika.
ywis
Wysłany: Pią Paź 30, 2009 08:27
Gonia napisał/a:
A ja zaś stwierdze na odwórt, miałem Gates do rozrządu, do alternatora i lipa z paskami tej firmy, rozciąga się właśnie i nic więcej.
Założone Conti i wszystko jak w zegareczku...
Gonia
Pomogła: 20 razy
Wysłany: Pią Paź 30, 2009 08:33
W oryginale był i jest Gates, więc nie może być lepszych pasków do Roverów i MG... no chyba, że Conti jest lepszy od oryginału :P
ywis
Wysłany: Pią Paź 30, 2009 08:36
Gonia napisał/a:
W moim przypadku tak wychodzi, Ze Conti i Bosh u mnie się lepiej sprawdzają, bo Gates niestety nie zdał relacji, po miesiącu musiałem zmieniać paski.
Wysłany: Pią Paź 30, 2009 08:40
nie wiem ile w tym prawdy ale kolega który handluje częściami kilkanaście lat powiedział mi że Gates się popsuł trochę i jakaś inna marka go wykupiła
trafia się że klienci przychodzą z pękniętym Gatesem a z Conti jeszcze nikt nie przyszedł że pękł odkąd handluje
Gonia
Pomogła: 20 razy
Wysłany: Pią Paź 30, 2009 08:53
szosownik napisał/a:
Gates się nie popsuł, a jedynie na polski rynek trafiły podróbki. Paski GATES'a nie są najtańsze, w związku z czym, jeśli podrabiać, to coś drogiego :)
Od tamtego czasu na opakowaniach pojawił się hologram.
[ Dodano: Pią Paź 30, 2009 08:51 ]
Taka specyfika polskiego rynku, że każdy chce kupić najtaniej... i tu pojawia się pole do popisu dla podrabiaczy. Przecież to okazja kupić paski za półceny... choć detalista może sprzedać je w tej samej cenie... podobnie jest z Boschem, którego oryginalne części do najtańszych nie należą (kłaniają się m.in. przepływki).
[ Dodano: Pią Paź 30, 2009 08:53 ]
Dlatego w Polsce trzeba uważać kupując części, czy aby dokonuje się dobrego interesu, kupując tanie części, czy są one na pewno oryginalne i nowe (a nie regenerowane).
PHJOWI
Wysłany: Pią Paź 30, 2009 09:25
Gonia napisał/a:
od 2002 roku rover przeszedł na conti. I wszystkie rozrządy oprócz kv6 były conti
ywis
Wysłany: Pią Paź 30, 2009 09:29
Nie wiem, ja mam Conti i nie narzekam... dałem ok. 80 pln za pasek rozrządu, za Gates płaciłem grubo ponad 100 pln i zawiodłem się.
PHJOWI
Wysłany: Pią Paź 30, 2009 12:37
my już na produktach conti+ruville jedziemy ponad 11 lat , a żeby podrób nie brać lepiej kupować w dużych hurtowniach typu fota intercars , wtedy ryzyko podróby jest znikome.
Markzo
Wysłany: Pią Paź 30, 2009 13:20
temat jest o przemieleniu silnika 1.8VVC ;) doradzcie coś koledze ;) być może miał farta (3mam kciuki!) i uszkodzenia będą niewielkie ;) nie nerwuj się narazie, wszystko jest do zrobienia ;)
skąd jestes kolego?? napisz, ktoś CI doradzi sprawdzonego mechaniora w okolicy ;)
Mariusz418
Wysłany: Pią Paź 30, 2009 13:23
witam
tragedji nie będzie mały problem z zaworami nic pozatym
pozdrawiam
iktorn73
Wysłany: Pią Paź 30, 2009 13:36
Mojemu koledze pękł pasek w Hondzie przy podobnej prędkości i nic się nie stało. Możliwe że da się uratować silnik niedużym kosztem. Podejrzewam że będzie zabawa z zaworami i nic więcej. Powodzenia :)
Brak nowych postów [MG F ]pasek rozrządu - wyciaganie silnika??
Gość MGF i MG TF 5 Pią Sty 06, 2012 22:25
PHJOWI
Brak nowych postów [MG F] jaki pasek rozrządu i jaki mam napinacz ??? Olej ??
cortez MGF i MG TF 1 Wto Lut 25, 2014 12:47
Patryk1893
Brak nowych postów [MGF] Wymiana rozrządu ,uaktualnienie tematu ?
Jarek3 MGF i MG TF 21 Sro Wrz 24, 2008 21:13
