Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200]Dławienie i szarpanie jak się rozgrzeje
Otwarty przez: Adrian
Pią Lut 21, 2014 08:55
Mufcore
Wysłany: Pią Lut 21, 2014 00:07   [R200]Dławienie i szarpanie jak się rozgrzeje
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.1 Rok produkcji: 1998
Na wstępie jako nowy się przywitam więc dzień dobry i witam wszystkich.
Już wyczytałem chyba wszystko na forum ale problem pozostał.
No to do sedna, posiadam a w zasadzie kupiłem żonie ROVERKA 200 1.1 8V i mam z nim pewien problem a mianowicie.
Autko odpala bez problemu i od kopa więc jedziemy, jedziemy aż się zagrzeje i tu zaczynają się cuda przy mocniejszym dodaniu gazu zaczyna się dławić, krztusić itp.
Następnie po zejściu na niższe obroty jest dalej to samo, czyli na biegu jałowym dalej szarpie i prycha.
Kable OK, świece OK, kopułka OK, palec OK, przepustnica wyczyszczona.
Mierzyłem czujnik położenia przepustnicy i na całkowicie zamkniętej pokazuje ok 800ohm we wtyczce ok 5,0V, mierzyłem alternator prąd ładowania 14,1V
Może ktoś coś podpowiedzieć
Ostatnio zmieniony przez Mufcore Pią Lut 21, 2014 08:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lut 21, 2014 00:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Lut 22, 2014 19:08
Sonda lambada. Ewentualnie czujnik położenia walu.
Brak nowych postów [216Si] Dławienie się/szarpanie podczas rozgrzewania silnika
pawelo150 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Sie 19, 2016 17:49
robsson78
Brak nowych postów [R200 1.4 8v] Dławienie na rozgrzanym silnku
tommar88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Gru 03, 2007 16:39
tommar88
Brak nowych postów [R25] kopci na zimno i jak juz sie rozgrzeje
hubert1910 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Sty 23, 2013 10:47
Brak nowych postów [R216] Problem z rozruchem jak się rozgrzeje
wieczek00 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Mar 15, 2015 18:32
wieczek00
