Forum Klubu ROVERki.pl :: MG MGF - prośba o pomoc przed kupnem
nightsnail
Wysłany: Sob Lut 22, 2014 09:13   MG MGF - prośba o pomoc przed kupnem
Witam Kolegów.
Noszę się zamiarem kupna MGF-a . Zainteresował mnie ten egzemplarz:
http://otomoto.pl/mg-mgf-...-C32196205.html
Sam jestem z Chorzowa - nie wiem czemu nie ma tego info po lewej stronie.
Pytanie : czy ktoś oglądał już może tę sztukę ?
Sam byłem ją odwiedzić tydzień temu, z racji że auto jest nie zarejestrowane, tylko wyjechaliśmy z garażu. Właściciel ma jeszcze 2 inne cabrio, to tylko stoi mu w garażu od chyba pół roku, było doglądane, jest książeczka, w której jest mowa o wymianie rozrządu, w PL została zrobiona pompa wody.
Z moich uwag to takie że nie potrafiłem wrzuić wstecznego, w sumie właściciel też miał z tym problem powiedział że to załatwi w tygodniu. Dzwoniłem później i dowiedziałem się że bieg wchodzi, tylko trzeba użyć więcej siły. Czy to normalne? czy możliwe że przez to że skrzynia była zastana?
Poza tym wydało mi się że sprzęgło dość opornie pracuje. Nie jestem zbyt doświadczonym kierowcą : )
Poza tym auto zapaliło od strzała , pracowało dobrze.
Ostatecznie, czy jest sens jechania na stacje diagnostyczną, jeżeli nie za bardzo znam się na tym, czego ewentualnie szukać ?
Czy auto nie jest odrobinę za nisko ?
Co sądzicie o cenie?
Chcę się umówić na jazdę próbną i ostatecznie podjąć decyzję. Dach jest w dobrym stanie od środka widać tylko jedno małe przetarcie, które niekoniecznie musi przeciekać .
a
Będę wdzięczny za pomoc !
Ostatnio zmieniony przez nightsnail Sob Lut 22, 2014 10:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lut 22, 2014 09:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bociannielot
Wysłany: Sob Lut 22, 2014 09:40
skad jestes?
nightsnail
Wysłany: Sob Lut 22, 2014 10:13
bociannielot napisał/a:
skad jestes?
Jestem z Chorzowa - nie wiem czemu nie wyświetla się to info na stopce.
Uzupełniłem w poście.
bociannielot
Wysłany: Sob Lut 22, 2014 10:29
tak pytalem bo u mnie MG ostatnio widzialem ale masz do nas duzo dalej niz do Nysy, a w ciemno (ja sie na MGF zbytnio nie znam zeby ocenic) to nie ma sensu jechac
szylozbi
Wysłany: Sob Lut 22, 2014 10:35
Cena jest ok za ten rocznik, na zdjęciach wygląda dobrze. Obecnie jeżdżę 3 autem z grupy R/MG i w każdym zarówno dieslu jak i benzynie często musiałem poprawiać wrzucanie wstecznego :) Zastanie skrzyni jest możliwe, przerabiałem to na obecnym aucie, po zakupie biegi ciężko wchodziły. Myślałem, że trzeba będzie wymienić sprzęgło ale potem biegi się same 'rozchodziły'. Moim zdaniem nie jest za nisko, HGF sprawdziłeś? Wysłałem Ci PW
Tommek
Wysłany: Sob Lut 22, 2014 12:41
potwierdzam "poprawianie" wrzucania wstecznego. Czasami w moim R200 wejdzie mi za pierwszym razem, ale najczęściej muszę poprawiać. Więc R/MG pewnie już tak mają. Może wymiana oleju w skrzyni coś poprawi. Wbrew pozorom zaleca się wymienić ten olej z tego co pamiętam co jakieś 150k km.
nightsnail
Wysłany: Sob Lut 22, 2014 13:13
Nie wiem czy jest HGF prawdę mówiąc, może mnie ktoś oświecić ? Z góry dziękuję.
Chciałbym spróbować zaatakować jeszcze raz jutro. Widziałem MGFa identycznego w Katowiach na blachach z mojego miasta - byłem bardzo zaskoczony : ) Może Ta osoba się ujawni .
Auto nie jest zarejstrowane więc nie może się poruszać oficjalnie - czy mogę wobec domagać jazdy próbnej ? Auto stoi już jakiś czas. Z resztą, i tak bym wracał nim na kołach prawdę mówiąc.
Czekam na więcej komentarzy, pozdrawiam !
Brak nowych postów Prośba o pomoc w zweryfikowaniu usterki przed zakupem 75
Daro0 Chcę kupić ROVERka 9 Nie Lut 01, 2015 20:06
RYCHO35
Brak nowych postów [MG ZR 160] Porady przed kupnem
YOBACK Chcę kupić ROVERka 1 Wto Lut 02, 2016 19:34
ploomy
Brak nowych postów Rover 214 - ocena przed kupnem
phnt Chcę kupić ROVERka 7 Nie Sie 22, 2010 19:29
mlmar
Brak nowych postów [R25] Porady przed kupnem Rovera 25 1.4 16V
Nicpek24 Chcę kupić ROVERka 9 Pon Lis 28, 2011 10:24
Wydryszek
Brak nowych postów [rover 200] opinia przed kupnem
dbr234 Chcę kupić ROVERka 14 Sob Lut 23, 2013 07:49
brkzzz
