Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] Problem z pompą wtryskową lub sterownikiem.
Duderson
Wysłany: Sro Mar 05, 2014 19:31   [MG ZR] Problem z pompą wtryskową lub sterownikiem.
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Witam, problem jest taki, auto jeździło dobrze, wsiadła za kierownicę moja dziewczyna i noga jej się ześlizgnęła ze sprzęgła, auto zgasło i... już nie odpaliło
po powrocie do domu wziąłem autocoma i podpiąłem pod niego mg
wywala następujące błędy:
P1688 Metering Oil Pump Stepping Motor Circuit Malfunction
P1251 Air Mixture Solenoid Circuit Malfunction
P0251 Injection Pump Fuel Metering Control "A" Malfunction (Cam/Rotor/Injector)
może ktoś miał taki problem i podpowie co nieco, czy sam sterownik, czy pompa, czy może wszystko naraz :)
Wysłany: Sro Mar 05, 2014 19:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bociannielot
Wysłany: Sro Mar 05, 2014 20:40
Sterownik jak pada to ze względu na uszkodzenie pompy mechaniczne wiec naprawiajac go naprawiasz go na chwilę - dłuższą lub krótszą :ok:
RAKU_44
Wysłany: Czw Mar 06, 2014 16:30
Sprawdź kąt wtrysku jak było szarpnięcie mógł puścić napinacz i przeskoczyć pasek.
Diagnostyka pompy tu:
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=749603
Brak nowych postów [R200] problem z wtryskami i sterownikiem
nowak1990 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Sro Lut 20, 2013 20:11
nowak1990
Brak nowych postów [MG ZR 2.0 iDT] Pompa wtryskowa
MG_ZR Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Lip 07, 2011 17:35
Brak nowych postów [R 200] Pompa Wtryskowa
gonzo_gon77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Lis 06, 2011 19:53
gonzo_gon77
Brak nowych postów [R 25] Pompa wtryskowa
wolian Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Maj 26, 2016 20:58
wolian
Brak nowych postów [R 220 SD '97] POMPA WTRYSKOWA
bubu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Lis 19, 2013 18:03
bubu
