Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 200] Temperatura silnika ?
Zamknięty przez: Adrian
Pią Mar 07, 2014 08:18
red
Wysłany: Czw Mar 06, 2014 23:00   [Rover 200] Temperatura silnika ?
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2000
Mam pytanie do Was o temperaturę silnika ?
Dokładniej chodzi mi, to, że w moim Rover 200 (przynajmniej jak na moje oko) bardzo szybko motor uzyskuje temperaturę.
Podam przykład :
dzisiaj np. podjechałem do sklepu jakieś 2 km. Gdy stanąłem pod sklepem to wskazówka była już w połowie wskaźnika . Co ciekawe - zawsze bez względu na długość i prędkość jazdy generalnie zatrzymuje się w połowie i dalej nawet o milimetr raczej nie rusza.
Zastanawiam się, czy to czasem nie są jakieś fikcyjne wskazania, tym gorzej, że jak wszyscy wiemy motory w Roverach bardzo łatwo przegrzać i tym samym wysłać ich na złom.
Wysłany: Czw Mar 06, 2014 23:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MD
Wysłany: Czw Mar 06, 2014 23:10
Red, blok silnika masz z aluminium. K-seria piekielnie szybko się zagrzewa i staje w połowie niczym oporządzenie o poranku. Żeby z kolei przegrzać jednostkę, trzeba niemało się postarać. Ciesz się, że tak masz, jak zacznie wolno łapać temperaturę to wtedy możesz szukać problemów. U mnie silnik się zagrzewa po jakiś dwóch kilometrach. ;)
Mam 1.4 8V
Jam jest MD, władca Dinożaurów
Ukor
Wysłany: Czw Mar 06, 2014 23:37
Jak wskazówka staje na połowie to bardzo dobrze. Jak szła by wyżej to miał byś powody do zmartwień :P
Polowa skali = 90*C
Sprzedam dużo gratów do R200 SDi
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover 25 temperatura silnika]
Lejto Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Sty 20, 2018 09:27
Brak nowych postów [Rover 214 ] problem z temperaturą silnika
liukas19 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Pią Gru 14, 2012 09:42
liukas19
Brak nowych postów [Rover Steetwise] Temperatura silnika spada podczas jazdy.
Bashful Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sob Gru 03, 2011 16:30
Bashful
Brak nowych postów [R 200 1.6 `98r] Temperatura silnika
Po raz setny...
wild_weasel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Cze 03, 2008 16:40
