Forum Klubu ROVERki.pl :: (R75) Zmiana silnika 1.8N/A na 1.8Turbo
maniu48
Wysłany: Sob Gru 16, 2017 20:30
Dawaj mocyyyy
Wysłany: Sob Gru 16, 2017 20:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dzelo23
Wysłany: Sob Gru 16, 2017 20:41
Maiło być hop siup i po robicie a było prawie że hop łup :/
Niestety przeliczyłem swoje możliwości i strzeliło mi w plecach :/ i nie jestem w stanie za bardzo nic robić.
Dzisiaj pomógł mi brat i udało się zagnać kuce do zagrody, niestety jeszcze trochę zejdzie zanim zdołam je ujeździć.
maniu48
Wysłany: Sob Gru 16, 2017 20:52
Dawj wiency zdjęć
adam_26
Wysłany: Nie Gru 17, 2017 13:55
współczuje, akurat przed świętami trochę lipny temat do roboty oby pozytywnie zakończony :P ;)
:pisze:
dzelo23
Wysłany: Nie Gru 17, 2017 20:10
Dobra, nie jestem w stanie napisać tego ładnie składnie w jednym poście więc będzie w kawałkach.
Zacząłem rozbierać silnik bo jak wiadomo miałem płyn w oleju.
Po zdjęciu pokrywy zaworów byłem trochę zdziwiony bo "majonezu" nie było aż tak dużo.
Odkręcanie głowicy :D jedna szpilka pękła i jedna wyszła z gwintem, pozostałe wyszły ok.
Głowica zdjęta i co... ?? Nigdzie na uszczelce nie widać miejsca gdzie by miała uszkodzenie, na bloku też nic nie widać ani na głowicy. Głowica poszła do sprawdzenia i planowania a majster popatrzył i powiedział że nie wydaje mu się by to była wina uszczelki. Głowica sprawdzona, splanowana, wymienione uszczelniacze i lekki szlif zaworów, koszt 250 zeta.
CDN.........
Wojtek254
Wysłany: Wto Gru 19, 2017 10:24
Administracja forum ROVERki.pl informuje:
Niniejszy post został ukryty z powodu niezgodnśoci z regulaminem.
dzelo23
Wysłany: Wto Gru 19, 2017 10:55
A jak będziecie szukać serwisu to polecam https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Ortopedia może na nogi pomogą bo na wszystko inne już chyba za późno :d :p
Zygmunt262
Wysłany: Wto Gru 19, 2017 12:54
Wysłany: Wto Gru 19, 2017 14:24
Gdzie jest ciag dalszy dzielo :D Czekam na reszte zdjec i info :D
dzelo23
Wysłany: Wto Gru 19, 2017 15:17
Spokojnie, będzie ciąg dalszy tylko zaganiany jestem a w międzyczasie składam eRa
Oczywiście składanie też idzie jak to u mnie bywa zazwyczaj z przygodami :/
MatiNitro
Wysłany: Wto Gru 19, 2017 18:44
Łup łup :d
BluebeRRRrrry 75 2.0 CDTi AUTOMAT
maniu48
Dawaj mocy i zdjęcia, up sruuupppppp !! !!!!
dzelo23
Wysłany: Wto Gru 19, 2017 19:21
Opisu ciąg dalszy:
rozbieramy dalej:
podstawa filtra oleju na sylikon, ok ale nawalone go że masakra
pompa oleju o dziwo na uszczelkę
magistrala olejowa z końcówką szpilki która się zerwała przy odkręcaniu
ściekający olej i płyn
uszczelniacz wału od strony skrzyni :o wklejony na sylikon, zwróćcie uwagę na ilość silikonu który został po zdjęciu miski, to ten taki szary nad uszczelniaczem bo blok jest do góry nogami
połówka bloku złożona na ..... sylikon, z zewnątrz widocznie ktoś wytarł a w środku :D
Wyciągałem sam ten silnik z mg zt i wyglądał bardzo ładnie, pracował zresztą też ładnie ale jak widać ktoś go już robił a na liczniku było 75tys. mil.
Jako że przyczyny przecieku płynu do oleju dalej nie widać to znaczy że cdn :D
Wysłany: Sro Gru 20, 2017 21:40
gada już?
dzelo23
Wysłany: Sro Gru 20, 2017 22:21
Jeszcze nie, oprócz problemów zdrowotnych doszedł problem ze szpilkami kolektora, wyszły z gwintem.
Udało się ogarnąć ale się yebłem czytając rave i dowaliłem kolektor na 75 Nm a powinno być 45Nm, nie czułem by gwinty puściły więc będę składał dalej. Jeżeli będzie źle to eR będzie stał do wiosny :/
Wysłany: Pią Gru 22, 2017 22:39
Wieść gminna niesie, że coś tam zagdakało? ;>
dzelo23
Wysłany: Sob Gru 23, 2017 07:45
Gadakania nie było, ktoś coś przekłamał w tym głuchym telefonie ;)
https://youtu.be/15YKQtPQT3Y coś na den klimat było :d
Z racji braku czasu zaistniałe sytuacjie i przyczynę całej tej zabawy opiszę gdy tylko czas pozwoli usiąść przed komputerem.
Wesołych świąt.
Wysłany: Czw Gru 28, 2017 10:01
Jak lata turbas? :)
dzelo23
Wysłany: Czw Gru 28, 2017 11:54
Lata aż miło, niestety brak czasu doskwiera i nie mam kiedy przed kompem usiąść i dokończyć opis.
Zrobiłem trochę ponad 40km i wszystko jest ok, błędów brak. Trochę obroty falują od 790 do 840 ale to było już od dawna.
marek501
Wysłany: Czw Gru 28, 2017 22:54
Witam ! Napisz skąd się brał płyn w oleju i "majonez" pod korkiem skoro to raczej nie wina uszczelki pod głowicą. Ciekaw jestem bardzo.
pozdr.
marek501
Brak nowych postów [R25] zmiana silnika
komoss Tuning mechaniczny 10 Pon Sty 20, 2014 21:18
Harry
Brak nowych postów zmiana silnika w 200 z 1.1 na 1.4 16v
karolkr Tuning mechaniczny 3 Pią Lut 06, 2009 14:57
NEOSSS
Brak nowych postów [MG ZS] zmiana silnika na vvc
djdk Tuning mechaniczny 38 Czw Sty 17, 2019 11:50
polonez_vvc
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200] Zmiana silnika z 8v na 16v
Avixxx Tuning mechaniczny 2 Pią Mar 07, 2014 16:04
Brak nowych postów [r200] zmiana silnika
rudealis Tuning mechaniczny 52 Pon Lip 25, 2016 21:17
