Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] nie odpala
[R25] nie odpala
adriano94
Wysłany: Sob Mar 15, 2014 08:07   [R25] nie odpala
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.1 Rok produkcji: 2002
Witam :) Mój problem zaczął się od kilku dni kiedy to ciężko zaczęło mi odpalać auto. Pewnego dnie chcąc go odpalić załapał z dwa razy po czym zgasł. teraz już w ogóle nie zapala. proszę o poradę
Wysłany: Sob Mar 15, 2014 08:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sob Mar 15, 2014 10:17
iskra w ogole jest na swiecach
piotrekcrash
Wysłany: Sob Mar 15, 2014 11:44
Jak załapał na chwilę po czym zgasł to może być też zablokowane immo.
Ale to raczej mało prawdopodobne zważywszy, że teraz nie odpala w ogóle.
adriano94
Wysłany: Sob Mar 15, 2014 13:07
Iskra na świecach jest. Dziwnie coś słychać pompkę paliwa czy to może być to ? Jeździłem ostatnio praktycznie do końca paliwa. I moje pytanie czy mogło napchać jakiegoś syfu i zablokować układ ?
piotrekcrash
Wysłany: Sob Mar 15, 2014 15:22
Prawdopodobnie zabiłeś pompę paliwa. Jazda na głębokiej rezerwie jest wysoce niewskazana...
adriano94
Wysłany: Nie Mar 16, 2014 12:20
Czy wie może ktoś jak dostać się w tym modelu do pompy paliwa ? trzeba zdejmować bak czy jakoś od środka się dostanę ?
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Nie Mar 16, 2014 12:53
trzeba bak zdemontować
komoss
Wysłany: Nie Mar 16, 2014 13:17
jeżeli chcesz sprawdzić czy pompa działa i czy wogóle paliwo dochodzi to nie musisz ściągac baku całego.Po prostu demontujesz listwe ktos siada za kółko i zaczyna kręcić silnikiem.Jeżeli jest mgiełka to oznacza że pompa jest dobra i paliwo dochodzi.Wtedy przyczyna jest jedna jedyna.taki kabelek od alternatora albo ci sie poluzował albo już odpadł i dlatego nie zapala.tez to miałem juz 3 razy więc tylko kabelek przylutowałem wsiadłem i chwycił od strzała
Wysłany: Nie Mar 16, 2014 13:21
adriano94,
Spróbuj najpierw wymienić filtr paliwa.
Brak nowych postów [Rover 214] Nie odpala, kreci lecz nie odpala.
adinek221 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Sie 29, 2013 16:29
robsson78
Brak nowych postów [216Si, 97r] Nie odpala albo odpala i gaśnie
Raval Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Lut 10, 2009 13:31
szymon1986
Brak nowych postów [R214 1.4Si 97r] Auto czasami odpala a czasami nie odpala.
damda1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Sty 23, 2009 16:07
mumin81
Brak nowych postów [R25, 1.6, LPG] nie odpala
morris Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Wto Wrz 04, 2007 15:43
Kris
Brak nowych postów [R25] Nie odpala
Raku83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Gru 06, 2010 23:23
Rozan99
