Forum Klubu ROVERki.pl :: [620Di] Mankamenty
[620Di] Mankamenty
gaxik
Wysłany: Wto Mar 11, 2014 21:51   [620Di] Mankamenty
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Witam zostalem szczesliwym posiadaczem roverka jednak ma kilka mankamentow jak przystalo na kilkunastoletnie autko,
1) swieci sie SRS i ABS
Abs wiem ze zebatke trzeba zmienic bo jest inna
2)Pilot nie chodzi (tzn nie otwiera drzwi i zamyka) wczesniej wogole sie nie palila dioda , teraz sie swieci, bo myslalem juz ze baterie padly, ale nie otwiera nadal.
3 sprawa to pytanko czy warto wymienic olej w skrzyni, poniewaz ciezko mi wchodzi 1 i 2 czasami, noi galka lata tak lekko jak piorko :)
Wysłany: Wto Mar 11, 2014 21:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tomii620si
Wysłany: Wto Mar 11, 2014 23:04
1. na forum jest jak odczytać błyskowo kod błędów SRS i AirBag, i co jaki numer oznacza. Odczytaj i będziesz wiedział czy jakiś urojony problem auta czy prawdziwy problem.
2. Zmień baterie. To, że świeci to nie znaczy, że będzie reagować auto - tj. słabe baterie dają słaby sygnał, zbyt słaby aby dotarł do auta (tak jak w pilocie do TV).. A zaczęły świecić byś może bo poleżały i trochę im się zebrało. Cena baterii 8zł/2szt.
3. na to Ci nie odpowiem ale latanie to może być wyrobione tulejki - taki tam mankament PG1 który da sie naprawić ... A co do ciężkiego wchodzenia biegów - przyczyn może być wiele.. Poduszka mogła któraś podupaść na zdrowiu i skrzynia bokiem stoi co utrudnia wbicie, może być zły olej zalany który w niskich temperaturach nie pracuje prawidłowo i przez to może być problem a może być i że same wybieraki już dochodzą do wieku emerytalnego :)
Rover 620Si -> Rover 620Ti [*] -> Volvo v40 t4 -> Rover 620Ti -> BMW E38
735iA -> Mazda 6 3.0 V6 -> E46 ///M330Ci -> E38 750iA
Pawkaz
Wysłany: Sro Mar 12, 2014 18:02
gaxik napisał/a:
Wg mnie jasne, że warto, chociaż są osoby, które tego nie zalecają.
tomii620si
Wysłany: Sro Mar 12, 2014 18:11
Pawkaz napisał/a:
gaxik napisał/a:
Bo są za przeproszeniem durni i nie mają pojęcia o tym co mówią..
Skrzynia to zatrybijace się zębatki które przy przeciążeniach / złych zapięciach biegu jakby nie było doznają jakiś uszkodzeń.. Fakt, że zazwyczaj nie wielkich ale wystarczających aby opiłki pływały w oleju (nie raz zmieniałem u kumpli i zdarza sie).
Do tego stary olej to stary olej tak ? Każdy olej się kiedyś zużywa, traci swoje właściwości, jakby tak nie było to olej w silniku też byłby dożywotni ...
Ostatnio moja czytała o wymianie oleju do jej Hondy to np. kiedyś lata temu MTF 94 (olej do przekładni Rovera) był lepszy do skrzyni Hondowskich niż ich ori olej.. Ale po latach jest teraz MTF Hondowski który ma jeszcze lepsze właściwości niż 94.
Ogólnie to jest prosta logika. Stary olej wymienić i tu nie ma co dużo gadać. Ja też nie bawem będę u siebie olej wymieniać i wiem, że bedzie różnica.. W kilku civicach wymieniłem olej w skrzyni i za każdym razem skrzynia chodziła lepiej.. Lepiej wchodziły biegu, łatwiej i lżej wszystko pracowało.. Wymieniaj :)
gaxik
Wysłany: Sro Mar 12, 2014 18:23
tak tez zrobie , mam jeszcze jeden problem ale chyba wiadomo o co chodzi otoz pali sie ABS, wczesniejszy wlasciciel wymienial bodajze jesli sie nie myle lozysko, nie wiem jakie ale po tym zaczelo mu sie palic i zostawil jakas czesc stara z zebatkami zeby przemienic, moje pytanie brzmi czy taka zebatka mozna przelozyc?
Brak nowych postów [ 620di] problem z obrotami
Delta3131 Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Kwi 11, 2011 01:33
kruszan
Brak nowych postów [620di] nowy nabytek
wielebny Rover serii 600, Honda Accord 20 Pon Kwi 18, 2016 20:22
wielebny
Brak nowych postów [620di] Klepanie z silnika
kataklysm Rover serii 600, Honda Accord 0 Sob Lip 19, 2014 00:33
kataklysm
Brak nowych postów [620di] Draśnięta opona.
skycraper Rover serii 600, Honda Accord 7 Sob Mar 08, 2014 01:06
kataklysm
Brak nowych postów [620Di] Problem z prędkościomierzem
Figlaq Rover serii 600, Honda Accord 0 Czw Wrz 12, 2013 13:34
Figlaq
