Forum Klubu ROVERki.pl :: [r620 Sdi] problem z paliwem
michal065
Wysłany: Sob Paź 22, 2011 00:37   [r620 Sdi] problem z paliwem
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Witam moj problem wyglada nastepujaco: Po podlaczeniu paliwa z butelki podlaczonej bezposrednio do pompy wszystko jest ok jednak gdy paliwo zaciagane jest ze zbiornika samochod nie odpala i czasami zapala sie check wymienilem juz przewod paliwa zbiornik jest czysty. Prosze o pomoc
Wysłany: Sob Paź 22, 2011 00:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
R.E.D.
Wysłany: Sob Paź 22, 2011 01:20
rozumiem, ze filtr tez wymieniony?
sprawdzales czy gruszka jest ok?
co z przewodem filtr-pompa? tez wymieniles?
maciej1
Wysłany: Sob Paź 22, 2011 07:06
Podepne sie pod temat: to taki ważny ten przewód "filtr - pompa"? Ma wpływ na jakośc uruchomienia silnika?
kruszan
Wysłany: Sob Paź 22, 2011 08:21
z pewnością ma kolego maciej1, jeśli dawno nie był wymieniany to filtr to podstawa, potem przewód filtr pompa - radzę uważnie sprawdzić metalowe rurki, u mnie są trochę skorodowane to dla bezpieczeństwa puściłem bezpośrednio gumowym wężem filtr - pompa.
ps. drożność wszystkich węży i filtru jest ważna ponieważ pompa bezpośrednio ze zbiornika zasysa paliwo, więc wszystko musi być szczelne i nie może napotykać trudności :)
Rover 600 2.0 SDi 99'
maciej1
Wysłany: Sob Paź 22, 2011 08:29
Ok, dziekuje za info. Tak dopytuje, bo w zeszłym roku autko paliło mi dosłownie na dotyk. Teraz szczególnie z rana trwa to ułamek sekundy i tak myslę może właśnie gdzieś przyczyna leży w układzie paliwowym (gruszka, filtr ok)
kruszan
Wysłany: Sob Paź 22, 2011 08:45
warto sprawdzić :) dla świętego spokoju hehe
michal065
Wysłany: Sob Paź 22, 2011 10:25
Wlasnie psialem to troche zaspany i zapomnialem dodac ze wyciagnalem gruszke poniewaz w srodku strachciala guma i lecialy z niej syfy straszne w jej miejsce wstawilem filtr dodatkowy taki maly za 6 zl. Przewod Filtr-pompa pojde zaraz wymienic i postaram sie zalatwic gruszke
kruszan
Wysłany: Sob Paź 22, 2011 12:22
michal065 napisał/a:
nawet jak zakupisz gruszkę zostaw i tak zaworek zwrotny, wiem z doświadczenia, że jakość gruszek oferowanych w sklepach w kwocie 30-35zł jest fatalna, nijak się mają do oryginału, zaworki są słabe, i przepuszczają (2 kupiłem i w 2ch to samo...) jeden trzymał mocno a z 2giej strony powoli puszczał... gruszka przydaje się jak chcemy odpowietrzyć układ po wymianie przewodów czy coś... luzujemy odpowietrznik na pompie i gruszkujemy aż pocieknie... :)
maciej1
Wysłany: Sob Paź 22, 2011 16:09
Zaworek przed gruszką jak patrzec od ściany grodziowej, tak?
Wysłany: Sob Paź 22, 2011 16:31
tak, paliwo ma się nie cofać z gruszki
R.E.D.
Wysłany: Sob Paź 22, 2011 23:34
zamiast filtra daj zaworek zwrotny
kruszan
Wysłany: Nie Paź 23, 2011 10:59
R.E.D. napisał/a:
heh, jeśli to miał być żart to zabrakło jakiejś śmiesznej minki...
ps. oczywiście tak nie rób
R.E.D.
Wysłany: Nie Paź 23, 2011 12:28
kruszan napisał/a:
nie - to nie byl zart - pewnie nie dostrzegles w cytacie slowa "dodatkowy" :cool:
ja tez na poczatku kombinowalem podobnie i przez dodatkowy filtr montowany na przewod tylko paliwo sie cofalo, dzieki czemu krecilem chyba z dwie minuty zanim zapalil :roll:
kruszan
Wysłany: Nie Paź 23, 2011 14:25
hmm filterek? ja cały czas myślał, em, że kolega michal065 zakupił zawór zwrotny i zamontował go przed gruszką... :P
sry za zamieszanie :) mój błąd
maciej1
Wysłany: Nie Paź 23, 2011 16:57
Szoso pisze, że zaworek ma byc przed gruszką. No to jak w końcu :?:
kruszan
Wysłany: Nie Paź 23, 2011 19:38
patrząc od ściany grodziowej zawór zwrotny, potem gruszka normalnie i filtr paliwa :)
michal065
Wysłany: Nie Paź 23, 2011 21:35
podsumowujac dla wszystkich amatorow mechanikow: Jezeli robisz cos nie rob tego w balaganie i nie zapomnij kolejnosci prace swoje rob sumiennie
PS Honda wrocila na drogi dziekuje do widzenia
R.E.D.
Wysłany: Nie Paź 23, 2011 22:00
to napisz dla szukajacych w przyszlosci co bylo nie tak i jak to rozwiazales :wink:
maciej1
Wysłany: Pon Paź 24, 2011 08:46
Tak jest słuszna uwaga. Przyda się na pewno
michal065
Wysłany: Pon Paź 24, 2011 15:48
Wiec tak demontaz zbiornika przeprowadzony byl w nocy na dworze przy blasku latarki zostaly pomylone przewody odplywowy z ssacym i to prawdopodobnie bylo powodem zapowietrzanai sie pompy mowie to przypuszczalnie poniewaz usterka zniknela po zamianie przewodow. Szerokosci
Brak nowych postów [R 600 Sdi] Problemy z paliwem
MrSorohc89 Rover serii 600, Honda Accord 13 Czw Cze 16, 2011 19:53
Koju
Brak nowych postów [R600] Problemy z paliwem.
arszenick Rover serii 600, Honda Accord 17 Wto Wrz 25, 2007 23:27
Brak nowych postów [R620Si] Gaśnie, faluje na obrotach i śmierdzi paliwem
liberoy Rover serii 600, Honda Accord 25 Czw Paź 10, 2013 20:38
elvisek107
lu_cky Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Paź 11, 2009 19:30
marthinez
Brak nowych postów [R620] Problem z ABS
manifestorian Rover serii 600, Honda Accord 7 Pon Sty 03, 2011 22:00
Kobi84
