Forum Klubu ROVERki.pl :: [620SDi] Zassało gruszkę, nie wkręca się, nie jedzie...
gosmic87
Wysłany: Sob Mar 15, 2014 03:09   [620SDi] Zassało gruszkę, nie wkręca się, nie jedzie...
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Mam problem. Mianowicie po kilkukilometrowej jeździe auto całkowicie zmuliło i nie osiąga więcej niż 40 km/h. Dodatkowo zauważyłem, że zassało gruszkę (jest całkowicie płaska i twarda). Auto odpala i trzyma obroty jałowe ale nie osiąga więcej niż 2000 obr/min.
Myślałem, że odpowietrznik baku jest zawalony ale otworzyłem bak, odpaliłem auto i nic nie dało.
Pompa po regeneracji, świeże przewody paliwowe, świeży filtr paliwa.
Gdzie szukać problemu ?
Wysłany: Sob Mar 15, 2014 03:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Mukez
Wysłany: Sob Mar 15, 2014 07:42
wymień gruszkę i będzie dobrze.Zaworek który jest w środku pompki zawiesza się i nie otwiera do końca przez to daje zbyt małą dawkę paliwa niż potrzeba i w efekcie zasysa gruszkę i samochód muli.Miałem ten sam problem w swoim roverku na początku stawiałem na zasyfiony zbiornik i zapychanie przewodu paliwowego ale okazało się że problem leży właśnie w gruszce.
kruszan
Wysłany: Nie Mar 16, 2014 22:17
gruszki nie musisz wymieniać, wyjmij z niej jeden i 2gi zaworek, wyczyść, sprawdź czy działa (organoleptycznie) i zmontuj, jeśli guma nie jest uszkodzona to będzie ok
możesz kompresorem przedmuchać przewody paliwowe idące od ściany grodziowej do baku
ja bym obstawiał zasyfiony filtr paliwa, kiedy go wymieniałeś ostatnio ?
Rover 600 2.0 SDi 99'
gosmic87
Wysłany: Pon Mar 17, 2014 14:27
Filtr paliwa świeży, ma jakieś 500 km. Bak w zeszłym roku ze wszystkimi przewodami był wymieniany. Gruszkę na razie wymontowałem i auto śmiga. Miałem nadzieję, że dzięki temu błędy znikną ale niestety pompa do regulacji :/
Brak nowych postów [R600] Wsysa gruszkę???
karino Rover serii 600, Honda Accord 1 Pią Wrz 03, 2010 10:12
spontan
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Accord 2.0 tdi] zasysa gruszke przy filtrze paliwa
kamilka120190 Rover serii 600, Honda Accord 2 Pią Kwi 05, 2013 18:03
kruszan
Brak nowych postów [620sdi] Jaki syntetyk/półsyntetyk polecacie do 620Sdi?
lastfish Rover serii 600, Honda Accord 28 Nie Mar 17, 2019 18:55
Pitertech
Brak nowych postów [620SDI] Sprężyny od 620ti do 620sdi?
Staniol Rover serii 600, Honda Accord 0 Sob Paź 01, 2011 01:31
Staniol
Brak nowych postów [Accord] Nie wkręca sie na obroty
karol6376 Rover serii 600, Honda Accord 4 Wto Sty 31, 2012 21:56
qwer43
