Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 iDT] Trwałość oleju do skrzyni biegów
Szogun
Wysłany: Sob Mar 15, 2014 12:56   [R45 iDT] Trwałość oleju do skrzyni biegów
Od jakiegoś czasu mam problem z biegami - na rozgrzanym silniku wręcz nie da się wbijać biegów, a żeby cokolwiek zrobić trzeba wręcz wbić pedał sprzęgła pod podłogę..... Przy zimnym silniku i zgaszonym (nawet po długiej jeździe) biegi wchodzą bez problemu, sprzęgło bierze od samego dołu. Kompletne sprzęgło było wymienione rok (niecałe 10 tys. km) temu. Przestudiowałem tematy na forum i stwierdziłem, że zacznę od wymianu oleju w skrzyni bo nie wiem czy kiedykolwiek był wymieniany. Kupiłem na "alledrogo" olej MTF94 firmy Carlube, ale po otrzymaniu przesyłki okazało się, że ok. 2 mies. temu skończył się termin jego ważności. Reklamować czy lać? Niespecjalnie zależy mi na uszkodzeniu skrzyni....
Wysłany: Sob Mar 15, 2014 12:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Mar 15, 2014 20:15
Ahhh to Carlube ma date waznosci nie widzialem tego nigdy na opakowaniu umnie :D
W sumie olej w skrzyni jest wieczny bo do niego nie wchodza zabrudzenia z innych olejow czy paliwa jak w silniku np. :)
Lej go nic nie bedzie :)
7Tomi
Wysłany: Sob Mar 15, 2014 23:06
A ja powiem nie lej go.
Kup texaco MTF94. Co do Carluba mam złe doświadczenia - akurat nie ze skrzynią ale ze wspomaganiem. Zalałem układ wspomagania Carlubem i niestety pompa po 1 dniu zaczeła głośno pracować. Następnego dnia pompa "siadła" :/
Po wymianie pompy zalałem Mobil ATF220 i spokój.
7Tomi
Wysłany: Nie Mar 16, 2014 02:27
U mnie 220,25 i teraz 45 na Carlube w skrzyni biegów śmiga bez problemów ;)
Szogun
Wysłany: Nie Mar 16, 2014 08:43
Remigiusz napisał/a:
hm :) a u mnie jest cosik takiego...
dobra zaleję go na dniach i zobaczymy...
Wysłany: Nie Mar 16, 2014 09:27
Już kiedyś o tym pisałem, ale na tym forum trzeba w koło to samo wałkować. :wink:
Texaco to tylko producent, ja mam Valvoline, parametry identyczne z Texaco, na oleju przejechane jakieś 50 tyś. km.
bociannielot
Wysłany: Nie Mar 16, 2014 11:05
Ja kupiłem oryginalny texaco ale nie widze sensu żeby kupowac oryginalny, tak jak pisał szoso ważne żeby dobry olej wg specyfikacji wlac i będzie dobrze :ok:
Brak nowych postów [R45] Dolewka oleju do skrzyni biegow
snake0908 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Lis 05, 2008 13:52
Brak nowych postów [ Rover 416 si 97r.] Wyciek oleju ze skrzyni biegów.
xkrzychux Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Lip 15, 2010 13:20
kqba
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R420] Wymiana oleju w skrzyni biegów
kmiloo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Sty 13, 2012 11:45
Brak nowych postów [R420] Wymiana oleju w skrzyni biegów
liroy79 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Nie Lut 20, 2011 11:40
Jugol
Brak nowych postów [R416 1.6 16V 97r] wymiana oleju w skrzyni biegów
telis7 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Cze 28, 2009 17:19
Lechos
