Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 214] Wymiana przedniego reflektora
violinerpl
Wysłany: Pon Mar 17, 2014 13:33   [R 214] Wymiana przedniego reflektora
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1999
Koledzy. W wyniku stłuczki jestem zmuszony wymienić prawy reflektor z przodu. Odkręciłem 2 śruby mocujące go od góry, ale nie chce wyleźć. Chyba trzyma go zderzak. Czy może mi ktoś z Was pomóc?
Wysłany: Pon Mar 17, 2014 13:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ruszti
Wysłany: Pon Mar 17, 2014 17:00
Najprościej jest odkręcić zderzak(6 śrub chyba) inaczej możesz coś połamać jak na siłę będziesz chciał wyjąć .
Ukor
Wysłany: Pon Mar 17, 2014 17:03
Trzyma go zderzak i zatrzask na rogu przy kierunkowskazie (ewentualnie jeszcze jeden zatrzask, po drugiej stronie. Ale z reguły jest on połamany :P )
[ Dodano: Pon Mar 17, 2014 17:03 ]
a ze zderzaka wystarczy odkręcić śrubę przy błotniku, te cztery plastikowe nakrętki z góry i śrubę pod tablicą, lampa powinna wyjść po odchyleniu.
Sprzedam dużo gratów do R200 SDi
robsson78
Wysłany: Pon Mar 17, 2014 17:04
Do takiej operacji najlepiej zdjąć zderzak przedni ale niekoniecznie.
Wystarczy go odchylić.
Zdejmij przednią tablicę rejestracyjną i ramkę tablicy, pod nią zobaczysz śrubę, wykręć ją.
Odkręć cztery z góry po podniesieniu maski.
Odkręć śruby nadkola prawego które trzymają jednocześnie boki zderzaka i odchyl cały zderzak, tylko nic na siłę.
Niewiedza kosztuje.
Brak nowych postów [R200 99r] Szyba do reflektora przedniego
dominikgr Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Lip 12, 2007 18:06
PHJOWI
Brak nowych postów [R214] wymiana reflektora
Tomek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Lut 17, 2023 03:26
nanab
Brak nowych postów [R216] Wymiana Pasa przedniego
Clean Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Lis 27, 2008 00:36
PHJOWI
Brak nowych postów [wymiana zderzaka przedniego]-rover 200
kondzio780 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Paź 05, 2017 19:07
kondzio780
Brak nowych postów [R25, 1.4l, 00r.] Wymiana żarówki kierunkowskazu przedniego
Ronnix Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Sty 06, 2009 15:32
lineumaciel
