Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 214] olej z płynem chłodniczym w filtrze powietrza
Robert93
Wysłany: Czw Mar 20, 2014 22:29   [Rover 214] olej z płynem chłodniczym w filtrze powietrza
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1996
Mam problem z Roverem 214 8V. Olej ma kolor kawy z mlekiem, czyli prawdopodobnie padła uszczelka pod głowicą. Ale jest jeszcze jeden problem, cały dolot z przepustnicą i obudową filtra powietrza jest pokryty mieszanką oleju z płynem chłodniczym. Czy to normalny objaw przy uszkodzonej uszczelce pod głowicą, czy jest to od czegoś innego?
Proszę o poradę.
Z silnika spuściłem olej, wyszło ok 7-8L mieszanki oleju z płynem chłodniczym. Dodam, że samochód nie miał mocy i mocno kopcił.
Wysłany: Czw Mar 20, 2014 22:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Mar 20, 2014 22:35
Musiałeś dość długo jeździć na wywalonej uszczelce.
paolinio
Wysłany: Czw Mar 20, 2014 22:39
Robert93, mój mechanik pokazywał mi dolot z golfa, był tak zapchany tym dziadostwem, że ledwo powietrze dochodziło, a silnik był w nim całkowicie sprawny. Nawet przy sprawnym silniku troche tego syfku się zbiera, przy wywalonej uszczelce jeszcze więcej.
Lubię roverki, jeszcze bardziej rowerki.
Robert93
Wysłany: Pią Mar 21, 2014 22:59
Czym najlepiej wyczyścić cały silnik i dolot z tej mieszanki oleju i płynu chłodniczego?
Są do tego specjalne preparaty, czy wystarczy tylko to zebrać szmatką?
paolinio
Wysłany: Sob Mar 22, 2014 17:41
Wystarczy wytrzeć
Brak nowych postów [ROVER 214i 8v 97] Walka z płynem chłodniczym
strala1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 41 Pon Maj 19, 2008 13:03
strala1
Brak nowych postów [Rover214i 1.4 97r]problem z płynem chłodniczym
pawel123 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Lut 19, 2008 10:07
Brak nowych postów [Rover 25] Olej w płynie chłodniczym
Castielize Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Mar 18, 2012 16:58
Castielize
Brak nowych postów [214]Braki w filtrze powietrza
Danio2020 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Nie Cze 17, 2012 12:11
rovek
