Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 75 ] hamulec ręczy - sposób na założenie linki
borsuk88
Wysłany: Pią Mar 21, 2014 18:59   [R 75 ] hamulec ręczy - sposób na założenie linki
witam dziś wyjąłem starą linkę ręcznego - prawą- i teraz nie dam rady ni w ząb założyć tej nowej - nie dam rady założyć jej w miejscu gdzie 2 linki są założone na tej blaszce! może ktoś ma jakiś sprawdzony sposób czy będzie trzeba tunel zdejmować i od góry zakładać??jak tak to jakieś wskazówki jak go zdjąć zeby nie uszkodzić wielkie dzięki
Wysłany: Pią Mar 21, 2014 18:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zedziczek
Wysłany: Sob Mar 22, 2014 00:10
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=812732&highlight=#812732
przeczytaj mój post tam jest link do instrukcji krok po kroku ale nie tnij dywanu bo da się bez cięcia :)
borsuk88
Wysłany: Sob Mar 22, 2014 16:23
hej czytałem i już po zabiegu założyłem linkę elegancko ale sił nie miałem na odwijanie więc przeciełem i szybko zrobiłem wielkie dzięki
teraz pojawił sie problem ze szczękami w lewym kole szybko poszło a w prawym hmm coś dziwnego nie dam rady założyć sprężyny dolnej tej większej i nie dlatego że sił brak tylko miejsca nie mam miejsca przeszkadza piasta z łożyskiem-- ?? nie wiem dlaczego - ale założyłem bez spręzynki dolnej i pięknie hamuję i nie da rady ruszyć na zaciągniętym ręczym ale czy można jeżdzić bez tej spręczynki??nić sie nie stanie??
zedziczek
Wysłany: Sob Mar 22, 2014 18:27
sprawdź czy nie przekręciłeś szczęk :p , okrągłe otwory na sprężyne z krótszym zwojem zakładasz na dole, a sprężyne z dłuższym zwojem zakładasz na trójkątne otworki na górze ;) ja zakładałem na poluzowanej lince tzn nakrętka w środku tylko była nakręcona do momentu przejścia śruby na wylot, rozpornik był całkiem skręcony, bo potem i tak trzeba regulować, następnie wkładasz po śrubokręcie ;) najlepiej gwiazdkowy bo nie jest rozklepany na końcu jak płaski ;) zakładasz z jednej strony hak normalnie ręką a na drugą strone zakładasz hak sprężyny na śrubokręt, a końcówke śrubokręta do otworu i poprostu nasuwasz hak aż wskoczy zsuwając się po śrubokręcie ;) , jeśli niezałożysz jednej ze sprężyn to niestety ręczny nie będzie działa prawidłowo, tzn przy zaciagnięciu będzie hamować ale nie z pełną siłą:) bo fizycznie będziesz rozpychał dolny mechanizm ale szczęki raczej nie będą hamować tak jak powinny, tylko dolną częścią, ręczny musisz ustawić na szczękach też :) tak aby stykały się one jak największa częścią z bębnem piasty po zaciągnięciu, a jeśli nie masz górnej sprężyny jak górna część szczęki będzie podążać za skręcanym rozpornikiem ? :) .
borsuk88
Wysłany: Sob Mar 22, 2014 18:40
sprężynki dolnej tej grubszej nie mam założonej bo nie mam jak jesj tam wcisnąc ha jutro jeszcze raz wezmę spróbuję ją założyć ale jakoś nie wiem czy mi się uda! z lewej weszło wszystko szybkoo i sprawnie ręczny teraz jak żyleta hamuję ciekawe jak długo bez tej spręzyny będzie tak hamować! nie są odwrócone założyłem tak jak stare szczęki i w lewym nie było problemów jutro się wezmę za poprawkę i skecenie środka bo dziś sie nie chciało i tunel wyjęty ha
zedziczek
Wysłany: Sob Mar 22, 2014 18:49
dolna zmusza szczęki do powrotu po wyłączeniu ręcznego ;)
borsuk88
Wysłany: Nie Mar 23, 2014 13:56
i pofarciło się jednak założyłem i mam w końcu hamulec ręczny ha niedugo pewnie przyjdzie czas na cięgno ale jak narazie jest hamulec ha wymieniona linka bez kanu więc sie da
Brak nowych postów [R75] hamulec ręczny wymiana linki
zdzichu02 Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Kwi 28, 2018 11:33
zdzichu02
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Założenie instalacji LPG
Siwus181 Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Maj 04, 2010 23:51
Siwus181
Brak nowych postów [R75] Założenie Boost Guage
patrys1033 Rover serii 75, MG ZT 6 Wto Mar 29, 2011 20:06
patrys1033
Brak nowych postów [R75] Sposób na progi
kurtz Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Lip 20, 2017 09:56
Brak nowych postów [R75] Mój sposób na układ sprzęgła w R 75 :)
vwjacek Rover serii 75, MG ZT 113 Wto Lis 24, 2009 23:45
