Forum Klubu ROVERki.pl :: [seria K] Tuleja cylindra problem
cortez
MG TF
Wysłany: Czw Mar 27, 2014 15:54   [seria K] Tuleja cylindra problem
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2001
Witam wiem że temat już był ale mam pytanie co sie stało ze tuleja ostatniego cylindra obraca sie z oporem ale jednak .
1.Co teraz zrobić mogę
2.Czy to mogła być przyczyna hgf
Miałem płyn w oleju
Wysłany: Czw Mar 27, 2014 15:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
flapjck1
Wysłany: Czw Mar 27, 2014 16:41
musisz: rozebrać silnik, wyjac ta jedna tuleje, sprawdzić czy była osadzona na oring czy na klej
jeżeli na oring to go wymieniasz i tyle, jeżeli na klej to sprawdzasz czy po osadzeniu nie jest za nisko ( powinna wystawac 0,1 mm ponad plaszczyzne bloku ) i jak jest ok to ja wklejasz w blok ( po jego uprzednim oczyszczeniu ) na hylomar
jak najbardziej moglo ci przez to mieszac plyn z olejem ( i niekoniecznie winna była uszczelka jako taka )
MultecFSO
Wysłany: Czw Mar 27, 2014 16:50
O-ringi były w 1.4 na starym bloku. W 1.6 i 1.8 zawsze były klejone na hylomar. To samo tyczy się 1.4 po 1995 (unifikacja bloków po wprowadzeniu 1.6).
flapjck1
Wysłany: Czw Mar 27, 2014 21:44
a możliwe, nigdy az tak tematu nie zglebialem :)
cortez
MG TF
Wysłany: Czw Mar 27, 2014 23:03
No to w sobotę będę sie bawił od samego rana.
Tylko ciekawe gdzie ja w Holandii dostane taki klej :(
Wysłany: Czw Mar 27, 2014 23:10
pewnie idzie cos dobrac z oferty np. Loctite
cortez
MG TF
Wysłany: Pią Mar 28, 2014 07:28
Ale nie muszę wyciągać całego bloku ??
i czy da rade wyciągnąć cały tłok razem z tuleją cylindra żeby nie wyciągać tłoka z tulei
i chce uszczelnić wszystkie na nowo jak wyciągnąć te które jeszcze trzyma jest z tym jakiś duży problem
flapjck1
Wysłany: Pią Mar 28, 2014 11:59
musisz wg mnie wyjac silnik, nie zrobisz tego na aucie raczej....
ale może niech się wypowie ktoś kto działal pod tym katem,
możesz wyjac tlok z korba w zestawie z tuleja jak najbardziej
cortez
MG TF
Wysłany: Pon Mar 31, 2014 07:24
Mam 2 podnośniki + 2 koziołki dla pewności.
Musze dać rade tutaj nie mam warunków do wyjęcia silnika mam już głowice i cały osprzęt wyjęty teraz myślę ze odkręcę miskę magistrale korbowód tylko ciekawe jak trzyma ta tuleja tzn chce wszystkie wyciągnąć i ja wkleić na nowo
[ Dodano: Sob Mar 29, 2014 11:54 ]
który klej wybrać z oferty Loctite bo mam dostęp do takich klei tutaj
[ Dodano: Pon Mar 31, 2014 07:24 ]
Znów mam problem zabieram sie powoli do dalszej rozbiórki ale znalazłem takie zdjęcia z jakimiś pierścieniami czy też muszę je dokupić
http://forums.mg-rover.or...t=406154&page=2
Brak nowych postów [k-series] obracajaca sie tuleja cylindra
t15690b Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 21 Czw Gru 18, 2014 20:17
MultecFSO
Brak nowych postów [seria T] klimatyzacja
krawy1 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 1 Nie Sie 26, 2007 10:46
Brak nowych postów [Seria K] Jak się ustrzec HGF?
Podsumowanie.
Ukasz Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 8 Sro Cze 11, 2008 09:09
Brak nowych postów [Seria K] Ile mm planować głowicę?
ceremony Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 9 Sro Mar 11, 2009 18:11
oprawca_1978
Brak nowych postów [seria K16]zdychający silnik
dave_dee Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 7 Sob Paź 06, 2007 13:13
giewu
