Forum Klubu ROVERki.pl :: Rover 400 1.4 16v 1998r/problem z obiegiem cieczy chłodzącej
Przesunięty przez: Adrian
Nie Mar 30, 2014 12:30
dasko1994
  Wysłany: Sob Mar 29, 2014 20:32   Rover 400 1.4 16v 1998r/problem z obiegiem cieczy chłodzącej
Witam , jestem już zielony w tym wszystkim po tym co zrobiłem ale od początku . jakieś 6 miesięcy temu wymieniłem wąż co idzie od głowicy do chłodnicy i zaczeły się problemy z temperaturą w samochodzie , skacze mi temperatura nie puszcza ciepłego powietrza z nawiewów(2 razy wymieniłem termostat) gdy łapię temperaturę a ja dodam gazu tak do ponad 3 tys obrotów to zaczyna się normować i leci ciepłe powietrze ale gdy jadę spokojnie na 5 biegu zaczyna się podnosić temperatura i włącza się wiatrak ... Przedmuchałem , przelałem wodą wszystkie węże , zbiorniczek (wymieniłem korek) , przepłukałem wodą chłodnicę(chłodnica nowa) i dalej dzieje się to samo . Wąż górny jest gorący wręcz a na dole grzeje się jak dostanie auto obrotów .. Ma ktoś jakiś pomysł co to może być ? Pytałem znajomych mówią że to prawdopodobnie uszczelka pod głowicą :/
Wysłany: Sob Mar 29, 2014 20:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
flapjck1
Wysłany: Sob Mar 29, 2014 21:22
moze byc UPG ale jeszcze mam pytanie: odpowietrzales układ? zaworek na metalowej rurze cos ci mowi?
dasko1994
Wysłany: Sob Mar 29, 2014 21:52
tak odpowietrzałem , chodzi Ci o tą śrubkę tak? odkręcałem ją i normalnie leci przez nią płyn powietrza nie ma
flapjck1
Wysłany: Nie Mar 30, 2014 00:19
to jeszcze sprawdz czy ktorys z wezy ci się nie rozdwaja, albo czy jakiś smieci w układzie chłodzenia nie ma ( zatkane przewody, smiecie w tankach chłodnicy itepe )
dasko1994
Wysłany: Nie Mar 30, 2014 17:00
4 razy czyściłem wszystko , każdy jeden wąż , chłodnice czyściłem wodą oraz powietrzem
Brak nowych postów [R45] Ubytek cieczy chłodzącej
Zawor nagrzewnicy
snake0908 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Mar 31, 2008 18:45
snake0908
Brak nowych postów [ R45 1.8 00r ] Wyciek cieczy chłodzącej
snake0908 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Lip 29, 2011 19:05
snake0908
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R420] Podgrzewacz cieczy chłodzącej
Haidi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Lis 04, 2010 17:35
Haidi
Brak nowych postów [R414] Poziom cieczy chłodzącej na gorącym silniku
hoosar Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Gru 18, 2008 18:48
hoosar
