Forum Klubu ROVERki.pl :: [R216Si]Kolejny problem (stukanie nagranie pracy silnika)
krakers2207
  Wysłany: Pią Kwi 04, 2014 20:12   [R216Si]Kolejny problem (stukanie nagranie pracy silnika)
Po długich poszukiwaniach Rovera 25 kupiłem 216 Si + LPG. Mam mały problem mianowicie po nocy gdy odpalam silnik nierówno pracuje i strasznie dymi na biało. Po rozgrzaniu problem mija i po kolejnym uruchomieniu już nie ma tego problemu. Dopiero gdy trochę postoi np. po mroźnej nocy. Świece zostały wymienione, nie ma mazi pod korkiem ani kawy w zbiorniku. Temperatura lekko poniżej polowy wskaźnika, ogrzewania działa normalnie. Tylko niewielki ubytek płynu chłodzącego.
Ostatnio zmieniony przez krakers2207 Pon Kwi 28, 2014 16:02, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Kwi 04, 2014 20:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
damian25802
Wysłany: Pią Kwi 04, 2014 23:02
Jest taka możliwość że to uszczelka kolektora jest winna. Najprostszym sposobem by to sprawdzić jest jej wymiana i obejrzenie przy okazji kolektora na wypadek pęknięć. Koszt niewielki a tak czy tak konieczny bo następnym możliwym powodem jest niestety uszkodzona uszczelka pod głowicą =wymiana uszczelek kolektorów. W moim przypadku przy takich samych objawach była to uszczelka po głowicą.
krakers2207
Wysłany: Nie Kwi 20, 2014 19:29
Jednak była to uszczelka kolektora ssącego, sprawa była na tyle poważna iż zalewało mi tak, że nagromadzony płyn blokował skok tłoka ;/ Dzięki wielkie za pomoc
MultecFSO
Wysłany: Nie Kwi 20, 2014 19:56
Pozostaje się cieszyć, że korba się nie wykrzywiła/ewakuowała przez blok. :razz:
krakers2207
Wysłany: Pon Kwi 28, 2014 00:56
Wymieniłem uszczelkę pod kolektorem, napinacz oraz pasek pompy wspomagania. Po wizycie u gazownika stwierdził, że słychać popychacze i polecił mi wlać wyciszacz popychaczy z firmy Liqui Moly. Pomogło wyciszyło pracę ale pozostało jedno stukanie, które słychać cały czas, częstotliwość zwiększa się wraz ze wzrostem obrotów czyli przyspieszanie, dodawanie gazu. Dobiega ono z lewej strony patrząc od przodu auta. Po odpaleniu silnika, jakieś kilka sekund nie słychać tego ale po chwili się pojawia. Nie wiem co to jest, proszę o pomoc :bezradny:
Link do odsłuchania pracy silnika
[URL]http://uploaduj.net/#!59101[/URL]
capsoft
Wysłany: Pon Kwi 28, 2014 22:50
czy to jest podobne do tego ?
https://www.youtube.com/w...eature=youtu.be
u mnie z kolei jest taki problem..
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/61256
krakers2207
Wysłany: Pon Kwi 28, 2014 23:22
No właśnie bardzo podobnie ;/ widzę że nie tylko ja się zmagam z tym czymś
capsoft
Wysłany: Wto Kwi 29, 2014 00:32
mi doradzili zebym sprawdził hydroregulatory, nie miałem jeszcze okazji tego sprawdzać więc nie wiem czy to jest przyczyna :(
krakers2207
Wysłany: Wto Kwi 29, 2014 08:22
ja wlałem na wyciszenie preparat liqui moly to wyciszyło wszystko oprócz tego ;/ boję się czy to nie panewka czasami gdyż wybieram się w dalszą drogę
bemolrover214
Wysłany: Czw Maj 01, 2014 18:29   stukanie
miałem podobne stukanie i w moim przypadku również okazało się, że są to popychacze zaworów. jeśli popychacz ileś czasu pracować niesprawny mógł pojawić się luz między wałkiem rozrządu i również ten się mógł wyrobić. fachowcem nie jestem, ale u siebie wymieniłem popychacz i wałek za jednym razem. objawy ustąpiły.
NoPE
MG ZR
Wysłany: Pią Maj 02, 2014 23:07
Z tymi popychaczami to jakiś koszmar.
Zaleca się wymienić wszystkie po ok 100 000 km na nowe ale łącznie z nimi trzeba wymienić wałek. Przymierzam się do wymiany ale nie wiem gdzie kupić odpowiednie poza Rimmerbros'em (wiadomo cena zabija). Ktoś coś doradzi? Interesuje mnie firma INA
bemolrover214, wymieniłeś tylko jeden zużyty popychacz i wałek czy kilka?
Obawiam się trochę o swój silnik bo cykanie nie ustaje nawet po zagrzaniu. Cyka w każdym momencie pracy silnika :/
A wiadomo do czego może doprowadzić niesprawny popychacz (wypalenie gniazda, starcie krzywki wałka, ogólny spadek mocy itd)
Jak Kolonko, mówię jak jest.
paolinio
Wysłany: Sob Maj 03, 2014 00:02
NoPE, to ciekawe co piszesz o tych popychaczach i wałkach. Tak jest we wszystkich silnikach serii k? Mi kiedyś stukały popychacze w innym aucie po wymianie, ale uklepały się i potem było cicho, tu im bardziej zużyte tym klepią głośniej? :stres:
Lubię roverki, jeszcze bardziej rowerki.
NoPE
MG ZR
Wysłany: Sob Maj 03, 2014 00:59
Tak. Jednym z objawów zużycia popychaczy hydraulicznych jest właśnie coraz głośniejsza praca. Najpierw cykają później klepią.
Po dłuższym postoju olej wycieka z popychaczy i głośniejsza praca zaraz po uruchomieniu jest normalnym zjawiskiem. Gorzej gdy klepanie nie ustaje.
Nowe popychacze w większości są zalane olejem (dla pierwszego uruchomienia)
jednak dopiero później wypełnia je całkowicie olej silnikowy i wtedy pracują poprawnie. To pewnie było u Ciebie i dla tego z czasem się wyciszyły. DO tego dochodzi odpowietrzenie nowo zamontowanych popychaczy o czym nie każdy mechanik wie.
Popychacz może też niewłaściwie pracować kiedy ma zapchane kanaliki. Powodem tego jest brudny olej. Popychacz w takim przypadku pracuje na sztywno z zaworem.
Zasadę działania hydraulicznych popychaczy zaworowych zgłębiłem dopiero dzisiaj i co nieco o nich wiem i to mnie przeraża bo wiem, że czeka mnie wymiana, a to nie jest tani zabieg.
2 wałki, 16 popychaczy, uszczelniacze wałków, uszczelka pod pokrywę i robocizna. Chcę to zrobić razem z wymianą rozrządu. Koszmar cenowy! Jeśli w 1500zł się zmieszczę za części to będę szczęśliwy. Nie wiem ile wałek kosztuje.
Pogadam z mechanikiem, bo jest szansa, że są tylko zapchane, krzywki nie wytarte i może będzie trzeba wymienić tylko zużyte..
[ Dodano: Sob Maj 03, 2014 00:59 ]
Ok, jeden wałek w rimmer 1100zł :puknij: Już lece kupić
paolinio
Wysłany: Sob Maj 03, 2014 16:09
NoPE, dzięki za info. Mi stuka podobnie jak na filmiku, który wrzucił capsoft, choć jak go odpale rano to stukają wszystkie, ale tylko sekunde. Angole się nie popisali z tym silnikiem, ostatni jaki dobry zrobili to chyba ten ze spitfire'a. :mrgreen: , a może wymiana oleju na gęstszy coś by dała?
robsson78
Wysłany: Sob Maj 03, 2014 16:53
Raczej nie. Gęstszy olej rano nie wypełni ich tak szybko a rozgrzany i tak spłynie.
Niewiedza kosztuje.
NoPE
MG ZR
Wysłany: Nie Maj 04, 2014 00:06
Gdybym tylko miał garaż nawet w tej chwili poszedł bym wyczyścić popychacze.
Banalnie proste - film przedstawia w jaki sposób to zrobić i oczywiście jak jest zbudowany (szklankowy). Polecam
http://www.youtube.com/watch?v=ySf0r8GGMOY
capsoft
Wysłany: Pon Maj 05, 2014 15:05
nope a moglbys z RAVE pokazac jakiegos screen`a w ktorym miejscu one są ? może moim by taki zabieg pomógł, a ja mam dostęp akurat do garażu :)
NoPE
MG ZR
Wysłany: Pon Maj 05, 2014 21:30
Z pewnością nie zaszkodzi.
Na rysunku nr 29
capsoft
Wysłany: Sob Maj 10, 2014 11:32
zanim się zabiorę za rozkręcanie silnika mógłby ktoś zajrzeć jeszcze tutaj ? https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=91086
mi doradzono spr wrtysków, wypinałem je ale nie wiem czy o to chodziło w ich "sprawdzeniu"
krakers2207
Wysłany: Nie Maj 11, 2014 01:31
U mnie jest identyczny dźwięk, ja podejrzewam panewkę
Brak nowych postów [R214] stukanie przez pierwsze 3 minuty pracy silnika
drlubicz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 31 Sob Lis 22, 2008 12:59
oprawca_1978
Brak nowych postów [214] stukanie ABS Przy hamowaniu-nagranie!
kris2828 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pon Sie 12, 2013 10:25
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R216Si] Wymiana silnika...
KNA Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Maj 04, 2014 11:45
Brak nowych postów [R216Si 97r.] Nie mogę uruchomić silnika
misczwa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Lut 13, 2009 00:38
misczwa
Brak nowych postów [R214 16v '98] Odgłos pracy silnika
keraj83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sob Maj 31, 2008 18:57
Zigg
