Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Co to za kostka?
Jarek_420_SDI
Wysłany: Pon Kwi 14, 2014 20:15   [R420] Co to za kostka?
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Witam, mam takie pytanie, co to jest za wtyczka i gdzie ona powinna być podłączona?? Wychodzi ona gdzieś zza skrzynki z bezpiecznikami pod kierownicą.
I jeszcze jedno pytanko, czytałem na forum że miganie kontrolki SRS to jakiś problem z taśmą od poduszki w kierownicy, wymieniłem tą taśmę ale kontrolka jak migała tak miga nadal. Co zrobić żeby przestała?
Wysłany: Pon Kwi 14, 2014 20:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Marcin1642
Wysłany: Pon Kwi 14, 2014 22:39
Jarek_420_SDI napisał/a:
Nie mam pewności ale może trzeba skasować błąd w komputerze, bo to że usunąłeś usterkę nie oznacza, że błąd się skasował. Ale poczekaj jeszcze może ktoś inny będzie wiedział na 100% co trzeba jeszcze zrobić.
mirwin
Wysłany: Wto Kwi 15, 2014 11:36
żółte kostki powinny być od poduszek. A może uszkodzona jest poduszka pasażera? Spróbuj do kostki poduszki włozyć opornik 2.2 kohm i zobacz czy przestanie migać.
Marcin1642
Wysłany: Wto Kwi 15, 2014 11:41
Jeżeli żółte kostki są od poduszek i ta jedna jest nie wpięta, to by wyjaśniło miganie kontrolki od poduszek powietrznych. Może przy wymianie taśmy pod kierownicą coś niechcący wypiąłeś. Posprawdzaj czy nie ma gdzieś wolnego gniazda.
Jarek_420_SDI
Wysłany: Wto Kwi 15, 2014 21:29
Ona tak wisiała nad nogami odkąd kupiłem samochód i kontrolka też migała, poduszka jest sprawna bo wymieniłem taśmę i poduszkę razem z kierownicą od innego samochodu.
[ Dodano: Wto Kwi 15, 2014 21:29 ]
A co do poduszki pasażera to gdzieś czytałem, że jak jest uszkodzona to kontrolka miga 3 razy a ta miga raz na jakieś 3 sekundy
Marcin1642
Wysłany: Czw Kwi 17, 2014 01:00
Skoro wisiała wtyczka i świeciła kontrolka, to ja szukał bym miejsca gdzie ją wpiąć, może z drugiej strony skrzynki z bezpiecznikami.
Wysłany: Czw Kwi 17, 2014 07:18
Masz auto z lat 95-7? to jest gniazdo diagnostyczne SRS, a kontrolka pewnie świeci przez taśmę w kierownicy.
Szukajka nie gryzie. Poważnie.
Wysłany: Czw Kwi 17, 2014 08:11
Marcin1642, jak nie wiesz o co chodzi to nie pisz głupot, bo później jeden z drugim będą szukać miejsca do wpięcia tej kostki, jeśli się nie znam to nie piszę. :wink:
To jest gniazdo diagnostyczne jak już napisał sTERYD.
Kontrolka SRS sama zgaśnie jak się usunie usterkę, nic nie trzeba kasować.
Marcin1642
Wysłany: Czw Kwi 17, 2014 10:43
Kolega szuka pomocy w rozwiązaniu problemu, prowadzona jest dyskusja wiec się do niej włączyłem, podsuwam propozycje nie twierdzę, że jestem wszystkiego pewien i wiem. Ale Wy wcześniej nie wykazaliście chęci pomocy wiec o co chodzi?
Teraz ja i kolega wiemy na przyszłość po co ta wtyczka.
Wysłany: Czw Kwi 17, 2014 12:18
Koledze się nie chciało poszukać, to nam się nie chciało odpisywac.
Jarek_420_SDI
Wysłany: Wto Kwi 22, 2014 19:04
Szukałem ale nie znalazłem dlatego założyłem nowy temat. Dzięki za odpowiedź :) . Więc jeśli to jest gniazdo diagnostyczne i nigdzie nie musi być wpięte odrzucamy temat migania kontrolki SRS jako, że jest nie wpięta kostka. Taśmę w kierownicy wymieniłem razem z poduszką, ale kontrolka nadal miga tak jak przed wymianą.
Druga sprawa to szukając wejścia na tą kostkę natknąłem się na jeszcze jedną wolną, wiecie od czego ona??
Wysłany: Wto Kwi 22, 2014 20:24
no teraz to już sobie żartujesz...
Jarek_420_SDI
Wysłany: Wto Kwi 22, 2014 20:28
z czym?
Wysłany: Wto Kwi 22, 2014 20:29
https://www.google.pl/sea...iw=1633&bih=946
Jarek_420_SDI
Wysłany: Wto Kwi 22, 2014 20:34
Wielkie dzięki za pomoc, mam Roverka od niedawna i nie bardzo wiem co do czego.
Jeszcze prosiłbym o pomoc z tą kontrolką SRS.
Punkcik leci za pomoc
Wysłany: Wto Kwi 22, 2014 21:02
dobrze by było zlokalizować co go boli. Może któryś napinacz, może coś. Nie ma śladów kolizji?
Napisz skąd jesteś, może ktoś w okolicy ma sprzęt do zdiagnozowania jak KTS, autocom, czy t4
Jarek_420_SDI
Wysłany: Wto Kwi 22, 2014 21:10
Na pewno miał stłuczkę prawym przodem bo widać że było tam coś robione. Jestem z okolic Starachowic ( Świętokrzyskie ).
Wysłany: Wto Kwi 22, 2014 22:51
to może ma czujnik SRS odpalony...? To są jednorazówki. Najlepiej jakby się znalazł ktoś, kto go odczyta, to by nie trzeba było sprawdzać na ślepo...
Jarek_420_SDI
Wysłany: Sro Kwi 23, 2014 20:23
A gdzie ten czujnik się znajduje? W wolnej chwili podjadę gdzieś do sprawdzenia.
Brak nowych postów [R420] Kostka pod siedzeniem
wnas Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sob Sie 18, 2007 21:26
Brak nowych postów [R420] Spalona kostka w kierownicy?
Pianek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sob Lip 26, 2008 14:57
Pianek
Brak nowych postów [R45] Kostka SRS
walkie Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Wto Sty 15, 2008 18:25
walkie
Brak nowych postów [R45] Kostka ISO - problem
kosman Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Mar 04, 2008 09:19
String
Brak nowych postów [R400 1.4 16V 95r] Kostka stacyjki?
makupl Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Maj 07, 2010 18:46
Rabitt
