Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Problem z układem chłodzenia
r0wl3n
Wysłany: Pią Kwi 18, 2014 16:29   [R416] Problem z układem chłodzenia
mam następujący problem z układem chłodzenia. Ostatnio (2 miesiące temu) dolewałem płynu do układu bo mi trochę wyschło w zbiorniczku. Jakiś czas temu zauważyłem, że samochód za szybko łapie odpowiednia temperaturę. Przyjeżdżam pod dom, patrzę do zbiornika płynu chłodniczego a tutaj znowu widać go na dnie. Dolewam więm petrygo do maxa. Odpalam samochód i patrzę, że pomimu jakiegoś czasu pracy silnika, przewód na górze nie dostarcza zbyt dużo płynu. Odkręcam lekko korek - nagle powietrze ucieka i płynu przybywa znaczna ilość. Moja diagnoza to zaworek na korku zbiornika (jest on czymś białym na górze ciapnięty i możliwe, że powietrze tamtędy nie ucieka). Po zgaszeniu silnika odkręcam lekko korek i nagle znowu przybywa płynu pod sam korek, jakby to czego wcześniej mi brakowało, nagle wróciło (już podejrzewałem wyciek a prawdopodobnie przez zapaćkany korek układ mi się zapowietrz a auto za szybko się grzeje). Moje pytanie jest następujące. Jak udrożnić ten korek? Od góry tam gdzie jest zapaćkane, spróbować przebić to szpilką?
Wysłany: Pią Kwi 18, 2014 16:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Kwi 18, 2014 16:57
Sprawdzałeś w jakim stanie wygląda olej ??
r0wl3n
Wysłany: Pią Kwi 18, 2014 17:06
Olej w silniku pod korkiem klarowny i na bagnecie tak samo. Od razu tam zajrzałem, żeby wyeliminować wyciek do silnika :D
EDIT. Jeżeli miałbym wyciek płynu w okolicy kolektora to powinno to być dosyć widoczne, prawda? Przeleciałem wszystkie węże i wycieków nie widać, olej czystysty... nie mam pojęcia co mu się dzieje :/
Wysłany: Sob Kwi 19, 2014 10:23
Z tyłu silnika (na takiej półce) sprawdź (i to po postoju).
dawid257
Wysłany: Sob Kwi 19, 2014 10:32
jeżeli jest uszkodzona uszczelka kolektora dolotowego to nie koniecznie chyba musi sie lać płyn bo może do pierwszego cylindra sie przedostawać i go spalać
Brak nowych postów [R416] Problem z układem chłodzenia
klozub Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Czw Mar 13, 2008 11:21
Brak nowych postów [R416] Problem z układem chłodzenia!
Johny9p Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Nie Cze 17, 2007 09:46
marthinez
Brak nowych postów [R416] PROBLEM Z UKŁADEM CHŁODZENIA
wolft1234 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Wto Lip 08, 2008 20:02
Brak nowych postów [R416 si 97r] problem z układem chłodzenia
polakpolak29 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 34 Sob Mar 17, 2012 11:05
Brak nowych postów [R416] Problem z układem chłodzenia i ogrzewaniem
kri2304 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 22 Czw Wrz 25, 2008 13:54
kri2304
