Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Skrzynia PG1
Przesunięty przez: Adrian
Wto Kwi 22, 2014 07:11
[R214] Skrzynia PG1
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pią Kwi 25, 2014 21:01
tak są to francuskie skrzynie
części do skrzyni pasują od peugeota/citroena
na str. klubowej masz artykuł o naprawie skrzyni r65
[ Dodano: Pią Kwi 25, 2014 21:01 ]
https://www.roverki.eu/te...65-naprawa.html
Wysłany: Pią Kwi 25, 2014 21:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
BigBoyPL
Wysłany: Sob Kwi 26, 2014 22:41
W PSA ta skrzynia nazywa się MA z cyferką, ale jak dobrze patrzyłrm to różnią się dzwonami (mocowaniem do silnika) no i co ci da wymiana na tak samo słabą skrzynię :)
tomii620si
Wysłany: Sob Kwi 26, 2014 22:57
a PSA nie ma jakiejś skrzyni ze szperą ??
Np. kuzyn ma Xsare 2.0 VTS i ma kilka bardzo bardzo durnych i tandetnych rozwiązań ala sportowych i może mieli też jakieś modele skrzyń ze szperą :)
No bo na moją logike jeśli ori skrzynia jest bardziej spokrewniona z PSA niż z Roverem to szukałbym w skrzyniach PSA
Rover 620Si -> Rover 620Ti [*] -> Volvo v40 t4 -> Rover 620Ti -> BMW E38
735iA -> Mazda 6 3.0 V6 -> E46 ///M330Ci -> E38 750iA
piotrekcrash
Wysłany: Nie Kwi 27, 2014 10:41
Panowie, nawiązując do tematu co z całym układem wybieraka?
Wybierak i cięgna będą pasować oryginalne pod R65 do PG1?
Wysłany: Nie Kwi 27, 2014 13:34
piotrekcrash napisał/a:
musisz dać całośc z PG1.
m35sie2
Wysłany: Sob Maj 03, 2014 11:00
Wiem, że na końcu jest uśmieszek, ale... co kolega 7Tomi miał na myśli?
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=29042&highlight=mini+torsen
"Skrzynia aby dała rade to najlepiej założyć z 114GTi - skrzynia jest mocniejsza od innych R65. A ostatnio nawet dowiedziałem się ciekawej rzeczy - mianowicie zaopatrzona jest w (jak to Mariusz418 ujął) "mini torsen". ;) "
A swoją drogą to faktycznie taka skrzynia jest mocniejsza niż standardowa R65. Jakie ma przełożenia?
P.
7Tomi
Wysłany: Sob Maj 03, 2014 13:11
To było w 2008 r :D nie pamiętam o co chodziło ale możesz zapytać Mariusza :D
Moim zdaniem jest mocniejsza. - Moje 1.8 hulało na R65 z GTi, Kamil z Wwa miał 1.8 VVC (160KM) które również miał na R65 z GTi.
Looknij tutaj - Nie pamietam ile to ma kucy ale ok 170 ztcp- metro na R65
http://www.metropower.org...sp?id=55&mnu=55
‘1996’ Rover 216 R65 code ‘U’ gearbox with 3.7 final drive, with modified Metro gear selector arm
7Tomi
m35sie2
Wysłany: Wto Lip 01, 2014 22:43
A więc plan jest na teraz taki, żeby do R65 włożyć krótkie przełożenia z Puga (mam takie). Na ten moment projekt swapu na PG1 i szpera niestety idą do poczekalni.
Aby obecny plan wprowadzić w życie potrzebowałbym uszkodzonej skrzyni (potrzebna mi tylko obudowa) i jeżeli ktoś ma taką to chętnie bym przyjął za darmo (oczywiście zapłacę za wysyłkę), aby w imię nauki się z nią pobawić (i oczywiście poinformować na forum o rezultatach) :-)
Peter
[ Dodano: Wto Lip 01, 2014 22:43 ]
Melduję, że krótkie przełożenie z Peugota pasuje do R65 :-) . Mam teraz przełożenie główne 4,5 oraz krótszą trójkę (przełożony też wałek z Puga). Efekt wyraźnie odczuwalny - samochód lepiej się zbiera :-)
Jako inną ciekawostkę dodam, że wymieniłem również wtryskiwacze na te z silnika 1,8 i również odczułem poprawę.
Podsumowując - zamiast cudować z silnikiem uważam, że zrobienie krótkiego przełożenia da dużo lepszy efekt dla kierowców z rajdową żyłką.
Peter
P.S. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany taką skrzynią to mam we Wrocławiu fachowca który to składa wraz z montażem.
Wysłany: Sro Lip 02, 2014 14:20
m35sie2 napisał/a:
Wtryski w 1.4 16v, 1.6 i 1.8 była takie same. :wink:
BigBoyPL
Wysłany: Sro Lip 02, 2014 15:29
może miał czarno niebieskie zamienniki na ok 150cc ;]
tuners
MG ZR
Wysłany: Pią Lip 04, 2014 06:14
Wszyscy skracają a ja wydłużam :-) . Heh diesel ma swoje prawa
bociannielot
Wysłany: Pią Lip 04, 2014 10:59
tuners, a jak rozkład prędkości względem biegów u Ciebie się prezentuje?
m35sie2, sorry za offtop, ale żeby do końca nie był offtop to Powiem Tobie że widziałem jak po trawie latasz na YT :D mogłeś założyc temat w dziale sportowym może by coś ożył w końcu ten dział ;-)
m35sie2
Wysłany: Pią Lip 04, 2014 22:47
bociannielot napisał/a:
Nie mierzyłem jeszcze rozkladu prędkości (patrze bardziej na obroty :-)) , ale spojrzę w weekend.
Z wtryskiwaczami to zaproponował mi i założył Pan Gawin we Wro i jak rozumiem to te ktore mam teraz dają wiecej paliwa (trzy otwory zamiast jednego). Ale moze sie nie znam :-)
Raz sie zdarzyło ze po trawie (ślisko bylo, a ja na slickach ;-)) . A wlasnie podczas tych zawodów udało mi sie wygrać klasę :-)
bociannielot
Wysłany: Sob Lip 05, 2014 09:44
m35sie2 napisał/a:
Agresywna jazda przyniosła rezultaty :-)
Kozik
Wysłany: Sob Lip 05, 2014 21:25
dawajcie linki
Pozdrawiam Kozik
bociannielot
Wysłany: Nie Lip 06, 2014 12:01
Kozik, z pół godziny tego szukałem ale masz :
http://www.youtube.com/watch?v=jSlZks6GSeE
http://www.youtube.com/watch?v=QuVwYpiaXJw
tuners
MG ZR
Wysłany: Nie Lip 06, 2014 15:30
wszystkie biegi +11% dłuższe np 5ka 2000 obr 100km/h
5 ka 3000obr 150km/h
vmax sprawdzę dopiero jak zrobię chłodzenie itd ale skrzynia powinna zamknąć w okolicy 250
na wtryskach z defendera dość dobrze biegi się sprawują znacznie lepiej niż fabryczne bo przedtem po prostu były za krótkie teraz już 2ka 3 ka można fajnie pociągnąć a nie tylko mieszając
BigBoyPL
Wysłany: Nie Lip 06, 2014 18:32
Tuners jesteś pewny że twój diesel będzie mial v max przy takich samych obrotach na 5 jak seria ? Wydaje mi się że jak mu dasz dłuższe biegi to będzie miał problem żeby się wkręcić :)
tuners
MG ZR
Wysłany: Nie Lip 06, 2014 19:04
Na wtryskach z defendera i suszarce z iveco to za krótka będzie jeszcze :-)
m35sie2
Wysłany: Pon Lip 07, 2014 01:06
Sprawdziłem prędkości. Mam teraz przelozenie główne 4,5 (szukam jeszcze 13x64, ktore ma 4,9) i na 2 (7000 obrotów) 80km/h, na 3 120km/h i dla fanów autostrad na 5 przy 5000 obrotów 140 km/h.
Z linków to stare sa powyżej. Obecnie autko ma nowy design :-)
http://youtu.be/0CU2jpy-O_0
P.
Brak nowych postów skrzynia biegow 214 si
Bert Tuning mechaniczny 6 Pią Sty 29, 2010 21:52
Brak nowych postów Problemy ze skrzynią biegów
hiszpan85 Tuning mechaniczny 2 Nie Maj 09, 2010 12:39
ceremony
Brak nowych postów Skrzynia od R 220 Ti do Hondy Accord L series
Pyros Tuning mechaniczny 1 Nie Cze 26, 2011 23:35
Brak nowych postów Rover 200 r 98 z automatyczną skrzynią biegów
oizo64 Tuning mechaniczny 2 Wto Sty 15, 2008 13:51
Brak nowych postów [R75][ZT] diesel CDT/CDTi - skrzynia 6 biegów
longer86 Tuning mechaniczny 15 Nie Gru 23, 2018 14:21
Mistrz_Yoda
