Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG zR] Nie dzialaja swiatla mijania
gawcio
Wysłany: Sro Kwi 23, 2014 06:39   [MG zR] Nie dzialaja swiatla mijania
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Witam, przestaly dzialac mi swiatla mijania dlugie zreszta tez bo sa 4 reflektory wiec chyba 2 dlugie w tym reflektorze zewnetzrnym co mijania i dwa dodatkowe dlugie w wewnetrznych reflektorach(te dzialaja) pozycyjne ok, czytalem cos o przelaczniku zespolonym lub ze to przelacznik na manetce
czy dam rade sam to sprawdzic czy lepiej do m,echanika ?
czy czesto wyciagany akumulator mogl zrobic jakies zwarcie czy cos ?
Wysłany: Sro Kwi 23, 2014 06:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Kwi 23, 2014 10:00
W tych zewnętrznych reflektorach są tylko światła mijania (żarówka h7 je obsługuje). Na 95% problem będzie, tak jak już wyczytałeś, w przełączniku zespolonym przy kierownicy. Wymiana podobno nie jest trudna, ale czy się podejmujesz, to już musisz sam ocenić. Żeby na 100% być pewnym czy to rzeczywiscie jest wina tego przełącznika, to proponuję sprawdzic/zmierzyć czy dochodzi napięcie do żarówek (zakłądam, ze sprawdzałeś czy żarówki są ok) oraz sprawdzić czy czasem bezpieczniki nie poleciały. Obstawaim, ze to jednak będzie włącznik zespolony siedział, bo rzadko sie zdarza, żeby poleciały 2 żarówki naraz lub oba bezpieczniki naraz.
Polecam również, zeby zapobiec kolejnym awariom włącznika, dołożyć do układu zasilania świateł mijania przekaźnik. Wtedy on przejmie cały prąd zasilający, a przez przełącznik będzie szło tylko sterowanie. Zazwyczaj też taka operacja powoduje poprawę jasności świecenia świateł (zmniejsza spadek napięcia na instalacji )
Wyjmowanie akumulatora nie ma wpływu na awarię przełącznika.
bociannielot
Wysłany: Sro Kwi 23, 2014 10:08
Brt napisał/a:
prosta jest, wystarczy tutorial (niby z r400 ale wystarcza) ze strony klubowej i trochę wolnego czasu :ok: .
Brak nowych postów nie dzialaja swiatla cofania!!!!!!
Nie dzilaja swiatla cofania..
aasp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Lis 05, 2007 17:40
pawciu87
Brak nowych postów [R25 1.6iL '01] B. krotkie swiatla mijania
Glowny strumien swiatla konczy sie 4m przed sam.
quizac Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Lip 31, 2007 10:25
quizac
Brak nowych postów [r214Si] nie dzialaja wycieraczki przod ?
radomraptile Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Gru 11, 2011 19:28
Brak nowych postów [Rover25 1.4 16V 2000/2001r.] Halogeny nie dzialaja... :(
Przekaznik ?
marmaz3106 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sro Paź 07, 2009 12:08
R-200
Brak nowych postów [r 220 SDi]swiatla stopu
badek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Kwi 15, 2010 23:03
badek
