Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 - 2000] Woda pod pedałami i fotelem kierowcy
HolasCFC
  Wysłany: Pon Cze 02, 2014 22:31   [R25 - 2000] Woda pod pedałami i fotelem kierowcy
Witam, jestem nowy na tym forum dlatego proszę o wyrozumiałość :D
Mojego Roverka25 kupiłem w grudniu w ubiegłym roku. Do niedawna wszystko było z nim w porządku aż do ostatniej ulewy. Po stronie kierowcy pojawiło się sporo wody pod nogami. Jakie mogą być tego przyczyny, gdzie szukać problemu?
Wysłany: Pon Cze 02, 2014 22:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
fredii
Wysłany: Pon Cze 02, 2014 22:48
U mnie było to samo po kupnie samochodu. Większa ulewa i trochę mokro. Okazało się, że rynienka pod podszybiem była zatkana i ciekło do samochodu. Wyjęli szybę, przeczyścili i jest gitara. Od razu szybę wymieniłem po spotkaniu z kamieniem, który wyleciał spod tira :mrgreen:
Dodatkowo miałem lekko zużytą uszczelkę od drzwi kierowcy i tutaj też ciekło do środka.
HolasCFC
Wysłany: Wto Cze 03, 2014 08:41
Dzięki za radę, choć podszybie już demontowałem i wszystko tam czyściłem. Nadal pełno wody :(
tomi_zog
Wysłany: Wto Cze 03, 2014 08:57
wlasnie przerabiam temat wody, u mnie cieknie z tylu, moze tam zajrzyj:
poczytaj ten temat:
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=25625
NoPE
MG ZR
Wysłany: Wto Cze 03, 2014 23:17
Cieknie ci po szybie, kolego Holas. Ta zewnętrzna uszczelka/filc przepuszcza i masz wodę. W drzwiach kierowcy i pasażera u dołu (od strony zawiasów) jest mały prostokątny otwór. Kiedy spora ilość wody spłynie i zbierze się w drzwiach, przy zamkniętych spływa do środka auta. Zauważyłem to podczas poprawek przy wygłuszaniu drzwi. Wg mnie nic nie zrobisz, tak od zaraz. Ja nawet nie chce wiedzieć ile tam rdzy z tego powodu jest.
Ja nie mam dostępu przez maty wygłuszające ale chętnie pooglądam zdjęcia jak to wygląda wewnątrz.
HolasCFC
Wysłany: Sro Cze 04, 2014 11:05
Dzięki NoPE, a jak temu zaradzić?
NoPE
MG ZR
Wysłany: Sro Cze 04, 2014 15:12
Szczerze to nie wiem. Tylko przy długich ulewach to zauważyłem. Dziwne, że po myjni nic nie wypływa.
Może spróbuj tą uszczelkę potraktować silikonem w spray'u (nie żałuj - nawet nasącz ścierkę i przyłóż do uszczelki). Wtedy ona trochę zmięknie i lepiej będzie przylegać do szyby.
Możliwe, że masz też inną, mnie nie znaną przyczynę. Ja wiem, że u mnie spływa po szybie.
Jak Kolonko, mówię jak jest.
HolasCFC
Wysłany: Sob Cze 21, 2014 14:43
Niemożliwe, że woda nalewa się drzwiami, ponieważ pierwsze miejsce, które robi się mokre to wykładzina w okolicach pedałów, a tam jest nieco wyżej niż w okolicach fotela. Dziwne, że po myjce w aucie jest sucho?
BigBoyPL
Wysłany: Nie Cze 22, 2014 21:39
Masz wymienianą szybę ?
Ja miałem tak że szyba puściła dopiero po pół roku po mrozach jak przyszła odwilż.
2 razy ją podklejali ale to nie dało efektu, okazało się że dobrze leży w podszybiu ale z góry budy już niekoniecznie.
Spływała sobie woda po listwach i na dół na podłogę, miałem tam tyle syfu że trzeba było 2 dni samochód suszyć.
HolasCFC
Wysłany: Pon Cze 23, 2014 11:40
Tak, przednia szyba była wymieniana
fredii
Wysłany: Pon Cze 23, 2014 16:25
Ja dalej obstaje przy tym, co napisałem, powyżej czyli gdzieś z okolic przedniej szyby cieknie. To, że miałeś wymieniane nie znaczy, że dobrze założyli. Zresztą nie wystarczy tylko założyć potrzeba też przeczyścić. W serwisie gdzie zostawiłem samochód wstawienie szyby i ogólne przygotowanie całego tego miejsca trwało dwa dni a gościu mówił, że Rover ma coś nie tak z tym miejscem. Nie dość, że szyba lubi pękać od dołu lekko po prawej stronie to w tym miejscu szybko koroduje i zapychają się kanały odprowadzając wodę a to skutkuje tym ze w środku po deszczu jest mokro.
HolasCFC
Wysłany: Pon Cze 23, 2014 19:23
Właśnie to miałem na myśli, że skoro była wymieniana to możliwe, że została źle założona i dlatego cieknie.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R25/2000r] Woda w bagażniku i za fotelem kierowcy
silikon czy klej ???
pleban19833 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Paź 20, 2009 16:42
Paul
Brak nowych postów [R 200, 1999] woda na podłodze za fotelem kierowcy
Szymonek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Wrz 16, 2009 09:25
IROLA
Brak nowych postów [R25] Wtyczka pod fotelem kierowcy
Mundekk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Wto Mar 26, 2013 12:59
rav07
Brak nowych postów [R 200 SDI '99] Woda pod siedzeniem kierowcy
Paul Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Gru 07, 2007 23:02
Przemek_Docent
Brak nowych postów [MG ZR] woda pod dywanikiem kierowcy
maldini Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Lip 04, 2014 12:52
maldini
