Forum Klubu ROVERki.pl :: [620TI]pproblem z wałkami rozrządu
papaey91
Wysłany: Nie Cze 15, 2014 00:27   [620TI]pproblem z wałkami rozrządu
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Witam klubowiczow...mam problem z moim 620ti. Zdejmowalem glowice do szlifu i ogolnej regeneracji jest zrobiona jak trzeba.glowica zostala wzieta z zapasowego kompletnego slupka ktory czekal na swoja kolej w garazu;) jako dawca...po zamontowaniu glowicy ustawienu rozrzadu po znakach fabrycznych naciecie na kole pasowym i dwoch kolach zebatych od walkow samochod nie pali. Po porownaniu walkow z poprzedniej glowicy okazuje sie ze ta "nowa" para walkow nie rozni sie od siebie tzn kiedy ustawiam walki napisami w poziomie <ex in i drugi obok <ex in okazuje sie ze krzywki maja identyczne polozenie. w drugiej parze walkow "starych" po takim ulozeniu ich i porownaniu krzywki roznia sie polozeniem. Dodam ze stata para walkow byla w glowicy w ktorej przestawil sie rozrzad i pokrzywilo zawory. Na tlokach znikome slady zostaly.pomozcie ktore walki wybrac jakie powinny miec ustawienie w martwym punkcie rozrzadu
Wysłany: Nie Cze 15, 2014 00:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Cze 15, 2014 00:59
Z jakiego silnika są te wałki? jedne i drugie. Wszystkie Ti z 220, 620 powinny mieć takie same wałki. Jednak w poczatkowych roverach 820Ti wałek wydechowy był inny, ostrzejszy. Dlatego poszukaj nr na wałkach. Powinny być na obu takie same w przypadku modułu zapłonowego, bodajże: LGC10219L oraz dla wersji z cewką i kopułką ssący: LGC10246 i wydechowy: LGC10245.
papaey91
Wysłany: Nie Cze 15, 2014 15:12
Obydwie pary walkow sa z 620ti
[ Dodano: Nie Cze 15, 2014 15:12 ]
Stare walki sa z glowicy wydechowy z paluchem donparatu a ssacy z czujnikiem polozenia walka a nowe sa od glowicy ktora latala na cewce i zaplon teraz jest taka metoda zrobiony u mnie bo zmienialem to i samochod latal normalnie ale mial walki stare mimo ze na cewce
Wysłany: Nie Cze 15, 2014 15:46
Czyli jedne maja mocowanie dla palca rozdzielacza a drugie nie? Takich walkow nie mozna uzywax zamiennie bez wymiany ukl. Zaplonowego, ecu, wiazki i kola zamachowego
greg-si
Wysłany: Nie Cze 15, 2014 15:50
Markzo napisał/a:
Eee Panie za bogato podałeś ;)
Wystarczy przecie oprócz cewki, palca i kopułki tylko ECU i zmiany w wiązce.
R200 Coupe Turbo & V8
papaey91
Wysłany: Nie Cze 15, 2014 16:14
Kolo zamachowe dlaczego?zamienilem uklad z aparatem na cewke tak jak kolega napisal
Wysłany: Nie Cze 15, 2014 21:04
Wlasnie i tak i nie, na ang forach wiele razy walkowano ten temat i nie raz przy nie odpalaniu auta pomagala wymiana kola zamachowego. Nie wiem od czego to zalezy, ale cos w tym jest niestety... wynika t chyba z innego sterowania zaplonem i wtryskiem.
papaey91
Wysłany: Pon Cze 16, 2014 01:14
No ok a czy przystawieniu sie rozrzadu co bylo przyczyna tego remontu mogl sie zerwac ten klin przy kole przestawic bo slyszalem ze tam tez jest jakis znak ex i in prawda to?
[ Dodano: Pon Cze 16, 2014 01:14 ]
Ustawilem rozrzad wlozylem stare walki na korych sie zerwal rozrzad i wydechowy walek na prawym cylindrze gdzie tlok jest w gorze ma krzywki w dole otwieraja zawor nie moze tak byc chyba?????bo skrzywi znowu zawor i boje sie ze remont glowicy zrobiony i po jedej probie odpalu znowu sie zderzyly tloki z zaworami...przydalby sie jakis schemat ustawienia krzywek ktore domkniete ktore otwarte przy ustawkionym rozrzadzie
Wysłany: Pon Cze 16, 2014 03:57
papaey91 napisał/a:
nie... albo blokujesz koło zamachowe albo ustawiasz koło pasowe na "godzinę" za 15min 9.
papaey91 napisał/a:
Zacznij używać jakis znaków interpunkcyjnych bo nie da się tego czytac... zanim odpalisz załóż klucz na wał i pokręć silnikiem, bedziesz miał odpowiedź czy jest kolizja czy nie. Jeśli wcześniej zerwał się pasek, to najprościej sprawdzić tak jak piszę wyżej, w koło zamachowe wiertło albo sruba przez otwór w flanszy skrzyni i popatrz jak się ustawi koło pasowe.
greg-si
Wysłany: Pon Cze 16, 2014 10:19
Markzo napisał/a:
Jeszcze nie wyciągnąłeś wniosków o prawdziwości wielu zagadnień poruszanych na angielskich forach?
Sam mi pomagałeś przecież uruchomić turbo, wiesz że zmiany ogarnęliśmy w kilkadziesiąt minut.
Wysłany: Pon Cze 16, 2014 14:01
greg-si napisał/a:
wiesz, jesli auto nie odpala przy wymianie zapłonu z kopułki na moduł, a dopiero pomaga wymiana koła zamachowego to ciężko w to nie wierzyć ;) jednak tak jak pisałem, nie jestem tego pewien ;)
papaey91
Wysłany: Wto Cze 17, 2014 21:19
Ok...jestem na etapie ustawiania rozrzad.blokuje wal wtykajac bolec w dziure przy skrzyni za wysprzeglikiem. W jakim powinny byc polozeniu tloki kiedy sie zablokuje wal?
Wysłany: Wto Cze 17, 2014 22:00
Znak na kole pasowym jest na pozycji (patrząc na tarcze zegara) "8:45"? wałki znakami do siebie IN na lewym i EXHAUST na prawym. Kołki montażowe w wałkach skierowane: na wałku ssącym po skosie na prawą strone, na wałku wydechowym po skosie na lewą strone. Polecam ustawiać koła wałków od linijki ;) i ma grać.
KatoSBE
Wysłany: Nie Cze 22, 2014 20:49
Jeśli chodzi o koła zamachowe to w Ti koło z silnika na kopułce różni się od koła z silnika bez kopułki stąd nie możność odpalenia. Dlatego że czujnik położenia wału odbiera z zębów koła zamachowego sygnał kiedy ma podać iskrę, a te koła różnią się właśnie nie pamiętam dokładnie albo ilością zębów albo mają przerwy w zębach w innych miejscach, gdzieś widziałem zdjęcie tego na internecie. Jeśli chodzi o ustawienie rozrządu bardzo ważne, przy wymianie koła zamachowego zaznaczyć sobie jak było. U mnie świeży temat bo na kole zamachowym jest pin ustalający koło jak ma być lecz u mnie on wypadł i zakładałem go na nowo a miejsca na kole na piny są dwa 180 stopni od siebie czyli bardzo łatwo ten pin wpiąć o 180 stopni źle i wtedy cały rozrząd obraca się również o 180 stopni. dlaczego bo sygnał kiedy ma podwać iskrę jest również przestawiony i podaje iskrę w innym momencie najlepiej pozdejmować wszystko i kręcić wałem ręcznie oczywiście i patrzeć czy jak pierwszy cylinder idzie w dół to zawory ssące są otwarte a jak zbliża się do góry to czy się domykają po czym jak znowu idzie w dół są zamknięte wszystkie i jak znowu do góry to otwierają się wydechowe i zaraz po nich ssące i rozpoczyna się na nowo cykl pracy, miejsce cylindra sprawdzasz sobie latarką w miejscu świecy bądź drucikiem. Do tego sprawdź czy jak kręcisz to wychodzi w miejscach świec powietrze z cylindrów. I jeszcze jedna rzecz ustawiając na znakach rozrząd zarówno wał korbowy jak i wałki rozrządu wszystkie tłoki są na równi w połowie tulei cylindrycznych, a nie jak w większości innych samochodów pierwszy tłok w górnym martwym punkcie, cecha charakterystyczna tych silników ;)
greg-si
Wysłany: Pon Cze 23, 2014 16:37
KatoSBE napisał/a:
U mnie jest silnik z kopułką, chodził do ostatniej chwili.
Po swapie zmieniony komp, kawałek wiązki i silnik chodzi na aparacie zapłonowym.
KatoSBE
Wysłany: Sro Cze 25, 2014 02:54
Heh no to mnie zaskoczyłeś Ci powiem :) Jednak każdy silnik ma swoją tajemnicę :P ale dodaje zdjęcie na dowód, że różnica jest w przerwach między zębami :)
http://img.photobucket.co...GUST2006009.jpg
Brak nowych postów [620ti] Zębatka od czujnika położenia wałka rozrządu
thelgilius Rover serii 600, Honda Accord 0 Czw Maj 17, 2018 20:34
thelgilius
Brak nowych postów [620Ti] Pojemność wtryskiwaczy Rover 620Ti
tomii620si Rover serii 600, Honda Accord 1 Pią Lis 15, 2013 21:40
greg-si
Brak nowych postów [620ti] termostat
Undergrand Rover serii 600, Honda Accord 13 Sob Lis 09, 2013 17:25
thorm
Brak nowych postów [620Ti] Testbook T1
antonio3 Rover serii 600, Honda Accord 2 Pią Sie 24, 2012 22:22
antonio3
Brak nowych postów [620Ti] Zawór EGR
Marshall7 Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Sie 03, 2011 21:24
Marrkus
