Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Demontaż pompy wtryskowej,kilka pytań ..
Koju
Wysłany: Sob Cze 21, 2014 15:19   [R400] Demontaż pompy wtryskowej,kilka pytań ..
Mam pytanie odnośnie "wywleczenia" na światło dzienne pompy :D
Poszły mi oringi od (zaworu dawki paliwa) chyba tak to się nazywa (zaznaczyłem na fotce) i za cholere nie mogę ruszyć tych śrub-torx :/
Moje pytanie brzmi ... czy tylko muszę zablokować pompę śrubą zaznaczoną na foto czy muszę blokować dodatkowo inne elementy ?
Chodzi mi od demontaż wymianę ww. oringów i montaż bez naruszenia ustawień itp.
Fotkę zassałem z tematu Jugol-a mam nadzieję że nie nadał praw autorskich ;)
Z góry dziękuję za informację.
Edit: jeszcze pytanko to kolegi szoso czytałem że wymieniałeś te oringi,czy dobrałeś je bez problemu w jakimś sklepie motoryzacyjnym ?
Porażka jest szansą na to,aby zacząć jeszcze raz-inteligentniej...
Wysłany: Sob Cze 21, 2014 15:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Cze 21, 2014 16:40
Koju napisał/a:
Bez problemu dobrałem w sklepie z oringami i łożyskami, wziąłem grubsze niż powinny być, tymi oryginalnymi co są w zestawach naprawczych nie mogłem uszczelnić.
Koju
Wysłany: Sob Cze 21, 2014 16:49
szoso napisał/a:
Ok dzięki a powiedz mi jeszcze jakim cudem wykręciłeś te dwie śruby :P
Dostęp kiepski co prawda ale ja prawie klucz ukręciłem a śruby ani drgną :/
Bez demontażu pompy u mnie się nie obejdzie :/
Wysłany: Sob Cze 21, 2014 17:33
Koju napisał/a:
Pompa była wyjmowana przez mechanika, któremu zleciłem uszczelnienie całej pompy, ale niestety jak już pewnie czytałeś, musiałem po nim poprawiać sam bo leciało tym zaworem.
Śruby dowalił mocno, ale dobra nasadka torx na grzechotkę i poszło, uwaga można zjechać śruby ;)
Brak nowych postów [r45] demontaż pompy wtryskowej
borek88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Nie Sty 20, 2013 21:30
Damian_Pietras
Brak nowych postów [R400] Zalozenie kola zebatego od pompy wtryskowej
Pianek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pon Paź 24, 2011 07:38
Brak nowych postów [R400] Wymiana paska oraz rolki od pompy wtryskowej w SDi.
Spiewaczek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sro Cze 05, 2013 15:47
Spiewaczek
Brak nowych postów [R400] Kilka pytań
lysy229 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Lis 25, 2008 12:25
lysy229
Crayo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Paź 19, 2008 11:55
Lechos
