Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] drgania kierownicy
raval200
  Wysłany: Nie Cze 29, 2014 18:40   [R200] drgania kierownicy
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Witam, nie dawno kupiłem sobie 200-tke i było wszystko ok poza huczącym łożyskiem z przodu. Nie było drgań ani nic nawet przy większych prędkościach ale po wymianie łożyska zaczeły się problemy. Już nie huczy ale za to jak jade ponad 100 km/h czuć drżenie kierownicy... Jakieś pomysły co z tym zrobić?
Ostatnio zmieniony przez raval200 Pon Cze 30, 2014 09:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Cze 29, 2014 18:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maldini
MG ZR
Wysłany: Nie Cze 29, 2014 19:29   [MG ZR] drgania
witam,niewiem czy towina po wymianie lozyska,alejak mialem roverka 200,tez mialem drgania na kierownicy tak przy predkosciach od ok 90-100 wzwyz. bylo to przyczyna luzu na przekladni kierowniczej-a dokladniej zurzyte drazki kierownicze+koncowki drazkow kierowniczych-oraz peknieta oslona przegubu.po wymianie tego i oczywiscie ustawieniu zbieznosci drgania zniknely wszytko bylo ok i prowadzilo sie super.jak masz znajomego mechanika niech ci sprawdzi w jakim stanie sa te elementy zawieszenia.no chyba ze problem tkwi w czyms innym.
Wysłany: Pon Cze 30, 2014 16:55
może jak składałeś po wymianie łożyska, to coś podlazło pod tarczę hamulcową.
robsson78
Wysłany: Pon Cze 30, 2014 18:11
Tak jak pisze maldini drążki kierownicze albo sprawdź felgi czy są proste i dobrze wyważone.
Przed wymianą łożyska mogłeś tego nie czuć bo był luz na łożysku, teraz jak jest sztywniej to sam widzisz.
Niewiedza kosztuje.
Dante79
Wysłany: Pon Cze 30, 2014 21:22
Przekręć koła przód na tył i odwrotnie i napisz czy coś pomogło
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Wto Lip 01, 2014 22:32
możesz mieć luz na przekładni i dlatego teraz bardziej trzęsie
welder
Wysłany: Wto Lip 01, 2014 23:35
Jeśli to nie wina kół albo jak już napisano źle zamontowana tarcza to koniecznie sprawdź caly uklad kierowniczy z luzem na przekładni włącznie
Brak nowych postów [R200 SDi] Drgania kierownicy
m166 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Cze 12, 2015 19:40
m166
Brak nowych postów [r200, 97r , diesel] Drgania kierownicy co jest?
chyn Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pią Kwi 04, 2008 16:17
Skiba
Brak nowych postów [Rover200 SDi] Drgania kierownicy
m166 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Lip 27, 2015 17:45
m166
Brak nowych postów [R 214 Si '97] - drgania kierownicy - POMOCY
pikus1982 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Sro Lip 29, 2009 13:06
Tuffik
