Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si LPG] Problem z elektroniką.
-S-X-
Wysłany: Wto Lip 01, 2014 12:20   [R214Si LPG] Problem z elektroniką.
Panowie znów potrzebuje Waszej pomocy :(
Od kilku miesięcy mam problem z wariującym roverkiem. Polega on na tym, że podczas jazdy/postoju/odpalania samochód gaśnie i nie idzie go odpalić. Do tej pory radziłem sobie z tym w ten sposób, że zdejmowałem klemę, odpinałem komputer, wpinałem wszystko z powrotem i jechałem dalej, czasami wystarczyło tylko zdjąć klemę. W ostatnich dniach sytuacja znacznie się pogorszyła i ten sposób już nie działa ewentualnie uda mi się go odpalić po kilku godzinach.
Jeśli nie odpala samochód zachowuje się jakby martwy był komputer, np. nie słychać pompki, jeśli wypnę czujnik temperatury nie przesteruje się przekaźnik od wiatraka. Często jest tak, że "lata" wskazówka od obrotomierza i słychać jak "skacze" któryś przekaźnik z modułu przekaźnikowego (YWB 100970).
Podczas jazdy nadchodzącą awarię widzę po tym, że wyłącza się gaz, wystarczy, że dodam gazu i się przełączy by po chwili znowu jechać na benzynie. Chwile dalej pada :(
Nie mam już siły na ten samochód, planuje go zezłomować za parę miesięcy ale jeszcze nie teraz, jeszcze ten czas chciałbym nim pojeździć, więc chciałbym go zrobić w miarę tanim kosztem.
Nie wiem czy to kwestia komputera,imo, przekaźników czy jeszcze czegoś innego, może ktoś z Was spotkał się z podobnymi problemami?
Pozdrawiam.
Wysłany: Wto Lip 01, 2014 12:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zacekpl
Wysłany: Wto Lip 01, 2014 14:18
Trzeba przeczyścić wszystkie kostki i złącza masowe, może któreś zaśniedziało i przerywa. Stawiam na + na cewkę albo samą cewkę, bo centralka gazu stamtąd bierze sygnał obrotów. Warto też podmienić kompa, może to w nim jest cos nie halo.
Silniki K-Series-naprawy, modyfikacje- VVC również. info pw.
-S-X-
Wysłany: Wto Lip 01, 2014 14:27
zacekpl napisał/a:
Z cewką jest ok, bo już z nią walczyłem, miałem problem z luźną wtyczką przez co wymieniłem cewkę, palec, kopułkę, czujnik położenia wału, ...
Kompa z chęcią bym podmienił ale komplet komp + immo na aledrogo kosztuje więcej niż ten samochód jest wart ;/
Brak nowych postów [R 220 SD 96r.] Problem z elektroniką
wojtasw90 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Sty 06, 2009 13:07
wojtasw90
Brak nowych postów [R Streetwise idt] Problem z elektroniką
zbigmad Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Pon Maj 08, 2017 10:21
zbigmad
Brak nowych postów [R200Vi] Problem z elektroniką.
luke27 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Czw Wrz 05, 2013 13:11
luke27
Brak nowych postów [MG ZR] Elektronika
freeqwow Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Lut 25, 2015 22:28
freeqwow
Brak nowych postów [R25] problemy z elektroniką
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Cze 16, 2010 19:21
leszek95b
