Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Cieknie spod wtryskiwacza
groohaa
Wysłany: Pon Cze 30, 2014 19:10   [R25] Cieknie spod wtryskiwacza
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
Taki problem - lekko cieknie paliwo spod wtryskiwacza, w miejscu zaznaczonym na zdjęciu, pod tą śrubką się zbiera:
Nic nie leje, sika itd, tylko po dotknięciu jest mokro, obfitość to może kilka kropel / 10km.
Wężyk powrotny jest wymieniony, nie jest mokry, kawałek króćca między wężykiem a wtryskiem też wydaje się suchy, nie wygląda jakby spływało z wężyka w dół...
Tak więc co to oznacza? Wtrysk do wymiany? Czy może to wystarczy wymienić podkładkę pod tą śrubką, dokręcić ja mocniej?
Wysłany: Pon Cze 30, 2014 19:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Cze 30, 2014 19:38
Odkrec ta śrubę kluczem 10mm i zobacz czy jakiegos syfu nie ma i przesun podkladke i ja dokrec od nowa i powinno byc git jak nie jest peknieta :)
groohaa
Wysłany: Czw Lip 03, 2014 17:34
Odkręcone, przeczyszczone - chociaż nic tam raczej syfu nie było - dokręcone troszkę mocniej i nic już nie cieknie.
Brak nowych postów [R214] Cieknie woda spod silnika. Pompa wody?
bobo_kozak Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Sty 24, 2012 09:00
bobo_kozak
Brak nowych postów [214Si 97r.] Cieknie, cieknie i nie chce przestać...
ADI-mistrzu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Wto Cze 14, 2011 08:48
Brak nowych postów [R220 SDi 98r] końcówka wtryskiwacza
doktor85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Cze 26, 2008 14:36
doktor85
Brak nowych postów [200 Sdi 98r] Problem z czujnikiem wtryskiwacza + VSS(oki)
Komputer wykazuje błąd odczytu z czujnika polozenia wału korbowego, oraz błąd czujnka w turbinie!
michal.niemiec Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 42 Sob Sie 23, 2008 10:56
bizkid
Brak nowych postów [R220SD 97'] automat wstecznego/pompka wtryskiwacza..
krzysztof_ns Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Wrz 23, 2008 20:49
krzysztof_ns
